Leon75
Leon75
04.01.2015 в 22:48:54
Сейчас:
Думаю сделать примерно так:
Так как на ютубе смотрел ролик и был совет отказаться от гофры при проводке канализации так как она может забиться и задерживает то что не задерживает гладкая труба.
Брейгель
Брейгель
Тула
04.01.2015 в 23:02:08
Leon75 написал : Стоит ли устанавливать в сифон для ванны гладкую трубу вместо гофры?
Всегда!
Leon75
Leon75
04.01.2015 в 23:23:21
Брейгель написал : Всегда!
Что лучше купить для этого? Просто я не в курсе что да как называется.
бракодел
бракодел
Ярославль
04.01.2015 в 23:27:58
Leon75 написал : что лучше купить для этого?
Фото чьи?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.01.2015 в 23:31:23
Leon75, у вас можно гофру сжать - так чтобы не было петли и выпрямить ее в направлении тройника- этого достаточно.
Leon75
Leon75
04.01.2015 в 23:35:04
бракодел написал : фото чьи ?
первое мое, а второе взято с сети через гугл. а что? Alex-Alex, тоже думал об этом, что какие то 10...15 см вряд ли погоду будут строить но все же ...
Брейгель
Брейгель
Тула
04.01.2015 в 23:39:05
Наверное это. Или такой же, но перелив с обычной пробкой на цепочке - дешевле будет. Можно чехов - AlcaPlast. Тоже качественные.
Leon75
Leon75
04.01.2015 в 23:43:47
Брейгель написал : Наверное это.
да нееет, покупка сифона ну просто ни как не входит в мои планы. говоря что купить я имел в виду что нужно купить вместо гофры что бы соединить сифон с канализационной трубой. я так полагаю своим умом новичка что мне достаточно канализационной трубы в диаметре 50 мм и манжета 40 мм, но я могу и ошибаться, сорри если это так.
ma-masha
ma-masha
05.01.2015 в 00:03:29
Нужен кусок трубы 40-ки(это с одной стороны вместо гофры), потом переходник с 40 на 50(лучше серый, типа трубы), а потом-50 ками добейте, то, что есть.
Leon75
Leon75
05.01.2015 в 00:58:40
ma-masha, спасибо за совет. Теперь знаю что спрашивать в магазине.
midav
midav
Ульяновск
05.01.2015 в 01:38:30
Leon75 написал : Теперь знаю что спрашивать в магазине.
Соосность тройника и выхода сифона проверьте. По первой фото вижу что соосности нет и не будет, как не крути. По идее Вам нужен резиновый манжет диаметром 50х40 мм (30 руб) , канализационная труба диаметром 40 мм и длинной 150 мм (40-50 руб). Раструб трубы отрезается, труба вставляется в тройник через манжет, на другой конец трубы одевается белая гайка и синяя конусовидная прокладка которая сейчас стоит на гофре и вставляется в сифон. Но... все это можно сделать когда есть соосность отверстий тройника и сифона, а ее у вас нет...
