Leon75
Leon75
05.01.2015 в 07:47:52
midav написал : Соосность тройника и выхода сифона проверьте.
проверил:
midav написал : а ее у вас нет...
и вроде бы она есть. а пока что сделал так:
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.01.2015 в 11:05:48
Leon75 написал : и вроде бы она есть. а пока что сделал так: http://i64.fastpic.ru/big/2015/0105/...e2c0ecf16d.jpg
Этого более чем достаточно. Забейте. Есть более важные дела в этой жизни.
Leon75
Leon75
05.01.2015 в 20:27:50
Михалыч написал : Забейте.
наверное так и сделаю, тем более сегодня только 50 мм трубу нашел, 40 мм не удалось найти, смотрел в нескольких магазинах, 50 купил метр что бы убрать два ненужных тройника. напоследок еще вопрос: не специальная ли эта петля для того что бы запаха не было из канализации? то есть если соединить как я задумал не будет ли вонять канализацией в ванне?
romankartsev
romankartsev
05.01.2015 в 20:59:08
https://www.dropbox.com/sc/3fcxklf3bezcgq6/AABgpLgeQKi4FPciHNGwHtdiaА когда-то была гофра!Потом так сделал.У вас тоже так можно.
romankartsev
romankartsev
05.01.2015 в 21:02:22
Это не ванна.Так у меня на кухне мойка подключена.С ванной тоже самое надо сделать.
romankartsev
romankartsev
05.01.2015 в 21:08:03
Leon75 написал : еще вопрос: не специальная ли эта петля для того что бы запаха не было из канализации? то есть если соединить как я задумал не будет ли вонять канализацией в ванне?
Убирайте эту гофру.В колене уже стоит вода и запах не пройдёт.
Leon75
Leon75
05.01.2015 в 21:18:45
romankartsev, спасибо за инфу. Как найду кусок трубы в 40 мм так сразу же уберу гофру в ванной и так же на кухне (о ней я и забыл, хорошо что напомнил).
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.01.2015 в 21:25:45
Leon75, стоит однозначно. несоосность лечится отводами 40*45
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2015 в 03:37:19
после того, как я, почитав форум, заменил гофру на гладкую трубу, вода из ванны стала сливаться заметно быстрее, а частота засоров сифона снизилась.
romankartsev
romankartsev
06.01.2015 в 10:32:18
andrewkhv написал : после того, как я, почитав форум, заменил гофру на гладкую трубу, вода из ванны стала сливаться заметно быстрее, а частота засоров сифона снизилась.
Согласен.Чистить сифон раковины в ванной мне приходится,волосы забиваются.Но это в год 3-4 раза.А ванну и мойку на кухне не чистил никогда.Там всё пучком!По ходу надо смотреть как сливается вода,если стало хуже,прочистить сифон.Либо химией всякой от засоров.Но мне легче разобрать, промыть и собрать.
Leon75
Leon75
06.01.2015 в 19:02:49
Да уж. Я понимаю как то, что найти хороший кран это задача не из легких у нас в городе, НО что бы не найти конолизационную трубу, диаметром в 40 мм после похода в десяток магазинов это что то. На днях продолжу поиски.
