12.01.2015 в 20:04:12
Georg III написал : Если вывешивать вдоль короткой стороны (стены), то уже я, в не шкаф, буду спотыкаться об консоли
вероятность споткнуться против вероятности обрушения(возможно с человеческими жертвами). Что же выбрать?:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
12.01.2015 в 20:08:05
Толщина получилась около 18см. Я вот только не понял, что за сетка? Это типа рабицы, или тонкая арматура?
12.01.2015 в 20:35:40
Georg III написал : Соответственно, наиболее подходящий (и единственный) выход - класть две профильные трубы горизонтально на плиту, как рельсы, чтобы они консольно вывешивались за пределы балкона, и уже на них ставить кондишн...
это от большого ума видимо.
Georg III написал : который не может быть закреплен к тонкому ограждению балкона (гофро-лист оцинковки или окрашенной стали)
а позвольте полюбопытствовать, на чем же таком это самое ограждение закреплено и каким образом?
12.01.2015 в 20:51:01
Russo написал : это от большого ума видимо
Я бы сказал, от практической смекалки!
Russo написал : а позвольте полюбопытствовать, на чем же таком это самое ограждение закреплено и каким образом?
На таком, знаете ли, сварном редком каркасе. Закреплено с помощью саморезов. Да-да, именно так! В 14-м нам меняли эти ограждения и присобачивали их саморезами с пресс-шайбой и резиновой прокладкой.
12.01.2015 в 20:54:27
Georg III написал : сварном редком каркасе
удивительное дело. что же мешает к каркасу то закрепиться? али каркас из жести варили?
12.01.2015 в 21:03:30
Вы когда-нибудь каркас в П-3 видели? Если к нему крепить мульти-сплит, то от сильного ветра он у вас так будет звенеть...
12.01.2015 в 21:04:20
Georg III, В этой серии домов парапет сделан из 2-х уголков 20на20 и уже на них прикручен профнастил.Так что, крепится там особенно не к чему.
12.01.2015 в 21:04:54
Georg III, Пардон,не вам написал:o
12.01.2015 в 21:07:03
Georg III написал : Вы когда-нибудь каркас в П-3 видели?
минут 10-ть назад, когда курил.
04.10.2015 в 13:59:06
Подскажите плз до арматуры можно выбрать монолит в полу на 2-3 см длиной 3 метра ? Толщина перекрытия 300мм.
Задача спрятать слив в стяжку, но труба 50мм, а стяжка максимум 90мм,плюс на перепад на 3 метра слива надо 90мм от точки слива. Хотел утопить её на 20мм в монолите
06.10.2015 в 15:47:29
ОЧЕНЬ не желательно штробить пол. На верху плиты весь бетон нужен. Если всё же будете - постарайтесь, чтобы штроба была не в середине пролёта плиты, а ближе к краям, и лучше вдоль плиты. И делайте аккуратно, алмазный диск и только потом перф.
