Квасов Иван
Квасов Иван
06.01.2015 в 06:10:55
Очень дует от входной железной двери в квартиру. Особенно по ногам. Звукоизоляция тоже слабая, но это меня смущает меньше. Дверь одинарная, без тамбура. Как можно ее утеплить своими силами? Спасибо.
AVSm
AVSm
06.01.2015 в 06:30:08
  1. запенить коробку. В 90-е пена не была используема.
  2. приклеить уплотнитель. Можно и внутренний и внешний. Диаметр (размер) подбирайте величиной зазора - бывают и тонкие и потолще уплотнители. Поверхность следует очистить и обезжирить бензином "калоша" (в ОБИ есть). Клеющая основа у уплотнителя может быть усилена с использованием клеевого пистолета.
  3. внутри двери можно заполнить пустоту - самый бюджетнейший вариант - пенопласт. Из листов по размеру вырезаются куски. Звукоизоляция слабая, но уйдёт "гулкость".
  4. можно и дверь поменять :) а для более обстоятельного ответа - фото. Удачи и не мерзнуть - плохо, когда дует по ногам.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2015 в 10:01:20
AVSm написал : самый бюджетнейший вариант - пенопласт.
ЭППС лучше - он прочнее.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
06.01.2015 в 10:27:34
http://www.youtube.com/watch?v=u09lVDvzwso
СВОЁ
СВОЁ
06.01.2015 в 13:31:12
Квасов Иван написал : Как можно ее утеплить своими силами?
Утеплять нужно не только по контурам, но и само полотно. Надо разбирать и смотреть, что там внутри. Пустоты заполнить пенополистиролом - повысим звукоизоляцию и теплоизоляцию,да и про уплотнители и места крепления коробки не забывай.
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
06.01.2015 в 14:09:10
Утеплили у себя дверь пенопластом 3 см толщиной. Уплотнить хотели, но потом еле открыли, думали дверь срезать придётся)))так что осторожно! А чем сверху пенопласт зашить, что бы прилично выглядело?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2015 в 14:51:57
Вера2014 написал : Уплотнить хотели, но потом еле открыли,
ну так надо с умом выбирать толщину резинки, смотря какие щели.
Вера2014 написал : А чем сверху пенопласт зашить, что бы прилично выглядело?
МДФ? фанера?
niiil
niiil
Запорожье
07.01.2015 в 09:02:23
Утеплять лучше всего пенопластом как на видео выше, а зашивать можно ламинатом, двп. Снаружи желательно также наложить мдф накладку(продаются на рынке)
niiil
niiil
Запорожье
07.01.2015 в 09:04:57
По швам лучше всего не резиновая а лента из поролона. Она лучше закрывает, если есть разница в зазорах.
niiil
niiil
Запорожье
07.01.2015 в 09:06:46
MDN
MDN
Великий Новгород
08.01.2015 в 00:41:03
На старой квартире была самодельная железная дверь, столь модные в 90-х до пришествия китайской жестянки. Сделали обрешётку, заполнили минватой, сверху зашили двп-панелями, проклеили уплотнители. Недорого и сердито. Довольно неплохая звуко-теплоизоляция. Пенопластом заполнять не советую, звукоизоляция никакая, испытано на себе. И ламинат на двери (на мой взгляд) смотрится не очень, двп-панели посимпатичнее... Когда поставил вторую филёнчатую дверь (была, решил использовать), то вообще красота, полная звукоизоляция через двери.
