0rthodox
0rthodox
06.01.2015 в 20:30:20
Подскажите модель простого электрочаника (не термопот) с автоотключением при закипании, мощностью до 1,1 кВт, с подставкой, объемом от 0,7 до 1,2 л., чтоб не вонял дешевыми материалами, не протекал. Есть в наличии Тефаль на 2 кВт - очень качественное изделие, но 2 кВт. При включенном чайнике регулярно начинают дымить изоляцией провода в розетках.
Замена проводки в квартире невозможна по ряду причин. Переход на газовый чайник бессмысленен по причине регулярного засыпания одного чаелюба при любом шуме.
Интересен так же способ снижения мощности чайника. Первая идея - диод. Уместен ли он? Какой именно?
borys78rus
borys78rus
08.01.2015 в 22:58:41
Диод не очень хорош - из-за слабой сети (большое сопротивление проводов) включение мощной нагрузки через диод приведет к появлению небольшой постоянной составляющей напряжения, что может не понравиться обычным (на железе) трансформаторам и электродвигателю холодильника. Но дисковый счетчик будет вертеться чуть медленнее, чем от аналогичной по мощности (полвинной)"бездиодной" нагрузки. (постоянная составляющая тока тормозит диск счетчика)
Вместо диода можно поставить бумажный конденсатор МБГО, МБГЧ и аналогичные на 600 вольт, емкость ориентировочно 50микрофарад (более точно - надо считать). Для саморазряда резистор 200-1000 килоом к выводам конденсатора. Ни в коем случае нельзя ставить электролитический полярный конденсатор (взорвется как небольшая граната).
Или старые добрые тиристорные регуляторы...
Когда-то давно покупали BORK 1литр, 1 киловатт. Но это было 10 лет назад - пластмассой не вонял. но и ценник и него был выше, чем у нормальных европейских брендов с 2 киловаттами. Чайник этот жив до сих пор, только в этом году белая пластмасса чуть пожелтела. А цельнометаллических (нержа) нет в наличии?
Pekkonen
Pekkonen
08.01.2015 в 23:13:56
0rthodox написал : При включенном чайнике регулярно начинают дымить изоляцией провода в розетках.
Так это... Вы бы поставили АВ (автоматы) на этой линии с расчетом на сечение кабеля!!! А то неравен час, сгорит квартира :( Чайник то можно выбрать любой, который понравится и подойдет по характеристикам, а вот последствия сгоревшей проводки могут быть весьма печальны.
эго
эго
08.01.2015 в 23:23:30
0rthodox написал : Подскажите модель
http://www.vek-tehno.ru/market/chajniki/chajnik-keramicheskij-kelli-kl-1427
chvava
chvava
10.04.2015 в 11:47:53
Если у Вас держат ток чайника автоматы, провод, даже алюмминий полтора квадрата, чайник два киловатта, но пахнет эл. проводкой во время работы чайника- разберите свои розетки, затяните у них винты на проводе, подогните контактные пластины, а если надо - просто поменяйте розетки на новые!
