#6685446
В 2007 году мне пришлось решить неординарную задачу прокладки трассы канализации в дальний гостевой С/У. Было принято такое решение - сливная трасса 110мм трубы была уложена в швеллер и на мет.швеллере потом выстроили стены. Этим самым удалось не уменьшать размеры помещения, избавиться от выпирающего наружу короба по стене и сохранить полезную площадь.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Обвязка медной трубой подачи воды для смесителя скрытого монтажа с шестью боковыми форсунками и тропическим душем для душевой кабины в строительном исполнении. Главная задача по достаточному единовременному одинаковому расходу для всех потребителей здесь была выполнена.
Немногие знают, что для ПНД труб есть не только компрессионные фитинги, но и фитинги для раструбной сварки.Технология похожа на сварку полипропиленовых труб, паяльник тот же, но есть небольшая хитрость. Поделюсь своим методом.
Полевые испытания по пайке труб ПНД в раструб прошли успешно, но только со второго раза, потому как до этого очень давно паял их. Эти испытания показали, что инструкцию по их пайке на самом деле надо скорректировать.
  1. Обезжириваю жидкостью "Нефрас" (Бензин "Галоша") трубу снаружи и муфту изнутри.
  2. Отмечаю на трубе фломастером глубину погружения.
  3. Разогреваю паяльник для полипропилена до 300гр
  4. Сначала одеваю муфту на дорн и когда она уже одета, быстро вставляю трубу на 5-6 секунд не более.
  5. Соединяю. Получается монолитная спайка, которую видно на фото.
Поясню, почему так. Если разогревать паяльник до 260гр. и одновременно вставлять и муфту и трубу в дорн, то труба вставляется слишком туго, а толстая муфта легко и за счёт тонкой стенки конец трубы долго входит и с краю перегревается и потом разогретые края трубы сплющиваются внутрь муфты розочкой. А когда высокая температура и короткое время погружения трубы, то оплавляется только наружний слой, плюс более длительный, на 3-4 секунды разогрев толстой муфты.
Знай, не знай, а эти фитинги днём с огнём не найдёшь. В Москве только можно встретить(((
Фитинги ПНД ИнжПласт для пайки в раструб (поиском) всегда есть в наличии в Москве и Питере , в регионы и страны СНГ доставка, ничего сложного ... с Китая за 8 тыс.вёрст за неделю приходят тоннами любые заказы и прут все к нам с АлиЭкспресс , а тут всего лишь по Стране и бывшим НАШИМ окрестностям, а для вас неразрешимая проблема... удивляюсь
Большой фотоальбом по методу установки ванн из различных материалов, чугун, сталь, акрил, кварил, кварцевый агломерат.
Делюсь подробностями замены в доме 1974 года постройки части старого чугунного стояка на полимерный из-за лопнувшей чугунной муфты. Замена происходила на 6 этаже 9-эт. кирпичного дома. Чугунный стояк в раструбах на всю глубину был залит серой и пришлось долго разогревать и выжигать эту серу ацетиленовой горелкой. Сложность заключалась в том, чтобы аккуратно демонтировать и не расколоть нижний тройник. Перед началом работ я предварительно закрепил консолью с хомутом верхнюю чугунную трубу и после демонтажа на стояке был установлен тройник 110/110/87° REHAU MAX FLOW с гидравлически оптимизированным радиусом изгиба.
После трёхмесячного карантина по причине Covid-19 в Москве, работа на новом объекте у меня началась с переборки стояка канальи. Квартирную врезку пришлось опускать до плиты перекрытия, иначе ванна стала бы на высоту 75 см. Для этого я использовал восстановитель раструба Airfit , благодаря наличию этого редкого фитинга в магазине Сантех-деталь на ТК Каширский двор 3. Заужение самое минимальное, что было возможно применить.
Technik-san написал:
Вот коммунальщики порадуются когда захотят кому нибудь ниже по стояку перекрыть канализацию за неуплату коммуналки, а заглушка не лезет.
ser000 написал:
Этот крот насколько законен? У нас такого нет, даже без коллекторов злостного неплательщика можно серьезно напугать по законам...
А если эта вставка отвечает внутреннему Д канализации, то не придраться, но эту часть СП не знаю...
Баш майсторът
ser000 написал:
ser000, Отвечу цитатой старого советского анекдота:
С утра пораньше мужик, явно нетрезвый, орёт под окнами дома: "Вася!!! Вася!!! Васька !!!"
Из окна второго этажа высовывается интеллигентная пожилая дама и характерно грассируя говорит: "Могодой чеговек! Что вы кгичите, это когопегативный дом, здесь Васи не живут!"
... в смысле неплательщики ))
ЗЫ. Рождённые в СССР поймут, что имя персонажа в анекдоте могло быть любым, поэтому просьба без обид, обращаюсь к людям с этим именем.
jekasus написал:
Периметр из красного уголка какую роль играет?
Это как карандаш от тараканов- чтобы гастарбайтеровые санты за границу не вылезли!
Мой опыт к Вашим услугам!
Поделюсь интересным решением одной насущной проблемы отгнивания резьб на отводах к полотенцесушителю из-за подшламовой коррозии. Когда перед краном на полотенцесушитель вначале появляется свищ , а потом лопается резьба и отрывает этот кран от стояка, что приводит к серьёзному потопу. Как правило, свищ возникает именно перед верхним краном, не зависимо от направления подачи воды по стояку ГВС. Теперь о техническом решении - к оцинкованному 1" (25) либо 1" 1/4 (32) стояку привариваем толстую стальную 3/4" муфту из черняги, ведь цинк все равно при сварке сгорит, и внутрь, на всю её длину, до упора, накручиваем бронзовый 3/4" ниппель VIEGA , а на него накручиваем вплотную к муфте 3/4" шаровой кран Oventrop. Таким образом, внутри толстой приваренной стальной муфты, дополнительно получилась ещё и бронзовая втулка, устойчивая к коррозии.
Другие фото этого процесса см.здесь
Technik-san, однотипные задачи приводят к сходным решениям (работа неизвестного мне нижегородского сварщика):
Посмотрел фотку Сансвара с резьбой, но все-таки не могу понять вас с этой сваркой оцинковки - это же дохлые места для коррозии. В те старые годы чернуху у нас варили/сфоткать могу не вставая с места/, но оцинковку никога не видел, всегда на
резьбе.
Про что и легонечко тяну - подшламовая только на ПС или в отводах на квартиру тоже присуствует?
Баш майсторът
jekasus написал:
Даже если приварен длинный отвод и оцинковка сохранилась в месте накручивания крана - гниет именно по резьбе, а не в месте приварки отвода
jekasus написал:
нет, там шлам не задерживается
Переход на внутренную резьбу, в поисках решения проблемы на ПС логичен, и дольше жить будет...
Но вопросы остаются -
BV написал:
Пока остаюсь на мнении, что латунным кранам/к всем цветным металлам относится/ не место на циркуляции ПС на оцинковке.
BV написал:
Если на ПС установить "аппендикс", скажем филтр без сетки, но с дренажым сливом? Мысли вслух, но эта особенность с ПС уже долго интересует.
Заканчиваю с спамом в теме...
Баш майсторът
Квартирные врезки заростают даже при постоянном использовании и случаи эти не единичны.
Technik-san,
а так как на фото разве можно делать отводы от стояков?
мне казалось что требуется отводить вниз и только там ставить кран именно для исключения подобных историй.
Спасибо кстати за фото установки ванны - сделаю себе точно так же только уголком Это реально лучше чем просто рама.
И раз уж речь о ванне начал, если запенить между акриловой ванной и полом (в центральной части, не весь объем , будет ли лучше?
Dron/9K - я же специально показал фото разных расположений подключения квартирной врезки - вертикальное (фото 1;2) и горизонтальное (фото 3;4). И по этим фото видно, что от зарастания ни тот ни другой метод все равно не спасает. Запенивать низ акриловой ванны, если она установлена под плитку, вам не следует, не рассчитаете объем пены, выдавит дно, либо появятся на дне ванны трещины.
Technik-san,
Жуть. А как от такого уберечься?
Dron/9K - как уберечься, теоретически так - за своевременную оплату коммунальных услуг требовать от поставщика продавать вам эти коммунальные услуги соответствующего качества, т.е. (по условиям Договора вы платите деньги за качественный товар) поставляемая вам вода должна полностью отвечать гигиеническим параметрам по всем Нормам СаНПиН.
Вчера пригласили меня на установку и подключение приборов под кухонной мойкой после непродуманного монтажа молдавского сантехника. Под кухонной мойкой он вывел по одному выводу гор.и хол.воды с нар.резьбами и раструб канализации. Мне предстояло установить и подключить кухонную мойку Blanco из нержавейки, смеситель Grohe , измельчитель бытовых отходов Insinkerator, проточный питьевой фильтрр обратного осмоса Atoll без накопительного бака (это новинка) а так же подключить посудомоечную машину. При подключении были применены угловые вентили Schell от Schell_armaturen. Для слива с посудомоечной машины был импользован сифон Viega арт.452452. Трубы гор.и хол.воды Pe-x(a) Rehau rautitanstabil с бронзовыми водорозетками. Т.к.готового заводского решения нет, то возникла небольшая сложность по подключению перелива мойки с сифоном Mcalpine от измельчителя, но выход из сложившейся ситуации был найден при помощи отрезка сливного шланга от стиралки. На первый взгляд это такая мелочь и пустяк, но только тот, кто ставил измельчители, точно знает, что с этой задачей приходится долго повозиться.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5707
Боюсь перечить специалисту, но, Technik-san, когда-то давно я, подключая такой же измельчитель, тоже соединил перелив мойки с выпуском диспоузера посредством обрезка шланга для стиральной машины. Результат вскоре меня разочаровал: при первом засоре (а с измельчителем они весьма вероятны), создающееся центробежное давление поднимало воду со всеми измельчёнными пищевыми отходами прямо в отверстие перелива мойки... Откручивать перелив, выковыривать из его плоской части морковку с картошкой - поверьте, занятие не из приятных... Пришлось заглушить перелив вовсе - уже больше 10 лет обхожусь без него.
Открою для доступа и ознакомления большой фотоальбом выполненных работ по подключению кухонных моек, измельчителей, посудомоечных машин
Technik-san,
А вот гофру использовать для такого перелива, по-моему, совсем нехорошо: в отличие от камеры измельчителя, этот гофрированный аппендикс не будет постоянно промываться. В то же время, заброс туда измельчаемого содержимого будет иметь место. Так что "аппендицит" гарантирован: как минимум перелив со временем станет источать неприятные запахи, могут появиться насекомые и т.д....
Вадим М,
Критика - это описание того, как сделал бы Критик на месте автора, если бы он был на месте автора.Как бы он поступил, если бы у него были возможности, опыт и навыки автора, его аудитория и авторская биография.
Но ничего этого у критика нет - вот поэтому он Критик.
А те, кто никогда в своей жизни никогда не летали, очень любят заниматься разбором чужих полетов.
Алё, вы о чем ? О каком забросе может идти речь, если трубка в патрубке внутри двойная, разделяет потоки и не соединяется с носиком для перелива. Даже при возникновении вашей надуманной проблемы переставить перелив в верхний раструб на корпусе измельчителя - минут двадцать займет.
Вадим М,
Technik-san, невпопад! Ибо я не только делал так, как сделали Вы, но и переделывал по-другому. Более того, у меня за плечами многолетний опыт эксплуатации обсуждаемого девайса, и зафиксированный факт возникновения данной проблемы уже исключает её из разряда надуманных.
Это Вы так своим заказчикам при возникновении проблем хамовато объясняете? При работе измельчитель создаёт определённое давление, которого при засоре магистрали с лихвой хватает продавить содержимое и через двойные трубки, и через разделённые потоки, и через носик перелива. Ещё раз напомню, что это проверено на практике.
Мой посыл был в том, что, возможно, так следует делать изначально, не дожидаясь возникновения неисправности, либо (при наличии сомнений) специально смоделировать её...
Вадим М - таким тоном я всегда разговариваю только с дилетантами-верхоловами, которые нахватаются "вершков" и не вникая в суть и не читая мануалы вступают в споры и я не удивлюсь, если вы по незнанию и своему верхоловству купили неоригинальный гладкий одноканальный внутри патрубок (см.первое фото) и поставили его, поэтому у вас и возникли такие проблемы. В оригинальном патрубке вниз опускаются две трубки в одном корпусе, чтобы исключить захлест, поэтому я и сделал так, как изготовитель показал в своей заводской техкарте. А теперь идите и ему доказывайте, что так нельзя и у вас есть какой то там опыт ...
и не исключено, что у меня прогулов больше, чем у вас опыта в этой области.
Опыт у него есть, и я вот нашел этот его "опыт"
Оказалось, что причина его проблемы в том, что он поставил бутылочный сифон с большим сопротивлением потоку на измельчитель и перемолотые отходы из такого сифона конечно же теперь вылетают вверх, в перелив, а надо было ставить гладкий трубчатый сифон, как того требует производитель и теперь с пеной у рта мне доказывает, куда надо подключать трубку от перелива
...загадочный персонаж загадил полезную тему.
Technik-san, бутылочный сифон был добавлен гораздо позже, именно для того, чтобы в случае чего, забивался он, а не насос. Патрубок измельчителя штатный, оригинальный. При подключении, как на тех моих фотографиях, что Вы привели, в перелив ничего не вылетает. Вылетало лишь при полном засоре, и не вылетало, а практически выдавливалось под значительным давлением. Вот к этой одночашевой мойке я подсоединял перелив по Вашему способу. Без сифона вовсе:
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28263
Тон в любом случае не должен выходить за рамки правил форума.
3.4.5. В конференции всем участникам предоставлена "свобода слова", т.е. за некоторым исключением они могут высказать практически любую точку зрения на любое событие. Однако любое общение в темах должно проходить в вежливом и корректном тоне.
