MaxVen
MaxVen
Челябинск
10.11.2006 в 15:10:52
2Sdik_S
Вообще в квартире всего три канала
  • Кухня (полностью отдельный)
  • Ванная (совмещенный с ванной соседей)
  • Туалет (совмещенный с туалетом тех же соседями)
Sdik_S
Sdik_S
10.11.2006 в 16:30:27
MaxVen написал : 2Sdik_S
Похоже у Вас "беспредел" с вентиляцией. И вы хотите сказать что вся эта , с позволения сказать, система работает?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
10.11.2006 в 18:10:46
2MaxVen
MaxVen написал : Посмотрю как сделано у соседей выше и ниже.
Посмотрели?
trubo4ist
trubo4ist
10.11.2006 в 19:48:20
MaxVen написал : Как думаете решит это мою проблему (в плане звукоизоляции помещений друг от друга) и не создаст ли новых (в плане вентиляции)?
В плане вентиляции не создаст, звукоизоляция немного улучшится, но не кардинально.
piligrim130 написал : Как вариант в нынешней ситуации поставить перегородку на границе горизонтального и вертикального канала в виде листа
Такой вариант тоже возможен, но звукоизоляция почти не изменится.
MaxVen написал :
Дык с этого и надо было начинать.;) Сделайте "чейнч" с соседом и проблема решена навсегда!(если, конечно, сосед не слуховой вуайерист:):)). Отдайте ему один канал, а себе возьмите второй - и делайте разводку как душе угодно.:)
11.11.2006 в 20:28:40
С большим интересом прочел все написанное, у меня очень похожая ситуация. Сталинский дом третий этаж вентиляция с соседями за стенкой объщая , как надоело их слышать сложно передать :(
[code] Наружная стена --- Кухня --- Туалет --- Ванная [/code]
  1. в кухне объщая, при том закрыта, так как сосед подо мной курит так, что в кухне находиться не возможно, договориться не получилось :( На кухне стоит вытяжка.
  2. в туалете 2 отверстия: один объщий с соседом, один мой
  3. в ванной объщая
    Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать.
Неужели единственное решение делать отверстие в наружной стене и выводить все через него.
trubo4ist
trubo4ist
13.11.2006 в 07:52:18
Andry9999 написал : Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать.
Несмотря на наличие смайликов в ответе MaxVen-у, мой совет вполне серьезен. Вам он тоже подойдет, тем более, что в туалете у Вас есть индивидуальный канал. Если в этом канале тяга очень хорошая, то его можно использовать для нескольких помещений. Наличие запахов в кухне не означает, что они приходят из вентиляции. Если же запахи приходят оттуда, и тяга стабильно обратная, то, возможно, имеет смысл заклеить этот канал. Но лучший совет - вызвать трубочиста (насколько я понимаю, у Вас с ними дефицита нет) и найти причину проблемы. После этого можно предметно рассуждать о возможности ее решения.
MaxVen
MaxVen
Челябинск
13.11.2006 в 09:56:21
2trubo4ist
Идея классная. Но блин уверен с соседями не договориться это 100% (уже имел с ними общение) :((
2эл. любитель
Руки, т.е. ноги не дошли.. Седня гляну. Но судя по предварительному разговору с соседями (сверху) у них такой проблемс нету..
13.11.2006 в 17:43:21
Спасибо trubo4ist.
...в туалете у Вас есть индивидуальный канал. Если в этом канале тяга очень хорошая, то его можно использовать для нескольких помещений. ..
Тяга вроде бы нормальная, лист А4 при открытых окнах держиться в туалете и в ванной (хотя там объщий). Достаточно будет провести вентиляционные каналы из кухни и ванной в туалет или предется ставить вентиляторы?
...Но лучший совет - вызвать трубочиста (насколько я понимаю, у Вас с ними дефицита нет) и найти причину проблемы. После этого можно предметно рассуждать о возможности ее решения.
Так скорее всего и поступим, как понимамаю они наверное могут помочь советом и с комплексным решением проблемы?
...вызвать трубочиста (насколько я понимаю, у Вас с ними дефицита нет)...
Вы наверное видели фильм о представителях этой профессии, гуляющих по крышам старого города?!
trubo4ist
trubo4ist
13.11.2006 в 21:08:04
Andry9999 написал : Тяга вроде бы нормальная, лист А4 при открытых окнах держиться в туалете и в ванной (хотя там объщий).
Это не просто нормальная тяга, а очень хорошая (если А4 держит, да на проходном канале). Совет такой: объедините туалет с ванной на общем канале, а обособленный отдайте кухне. Кстати, возможно у Вас будет еще одно решение Вашей проблемы. Дело в том, что запахи в кухню, скорее всего, приходят именно потому, что в двух других каналах очень хорошая тяга и через канал кухни происходит восполнение воздуха. Т.е. либо Ваш канал засорен Выше и поэтому воздух с запахами может прийти только от соседа, либо канал чистый, а банально не хватает приточного воздуха. Т.е. в первом случае нужно прочистить канал и все наладится, во втором случае вообще ничего не нужно делать (кроме притока, разумеется). Остается просто выяснить, работает ли ваш канал на кухне.
Andry9999 написал : Достаточно будет провести вентиляционные каналы из кухни и ванной в туалет или предется ставить вентиляторы?
Ни в коем случае: в 99% случаев вентилятор УХУДШАЕТ воздухообмен, а не улучшает.
Andry9999 написал : Вы наверное видели фильм о представителях этой профессии, гуляющих по крышам старого города?!
К сожалению, некогда смотреть телевизор:) Нас телевизионщики давно достали, мы в этих фильмах уже года 4 отказываемся сниматься.:)
14.11.2006 в 16:04:19
...Кстати, возможно у Вас будет еще одно решение Вашей проблемы. Дело в том, что запахи в кухню, скорее всего, приходят именно потому, что в двух других каналах очень хорошая тяга и через канал кухни происходит восполнение воздуха. Т.е. либо Ваш канал засорен Выше и поэтому воздух с запахами может прийти только от соседа, либо канал чистый, а банально не хватает приточного воздуха....
Проверил канал на кухне, такого не ожидал - из него дует, даже при открытых окнах.
По поводу нехватки приточного воздуха сомнения были давно, давно - с момента установки во всей квартире пластиковых стеклопакетов. Воздух поступает через щели под входной дверью и вентиляционное отверстие в кухне в 5 см от которого стоит шкаф.
К сожалению, некогда смотреть телевизор Нас телевизионщики давно достали, мы в этих фильмах уже года 4 отказываемся сниматься.
Сочувствую... Иммелся в виду фильм "Человек с Крыш".
Sdik_S
Sdik_S
14.11.2006 в 17:00:51
Andry9999 написал : Воздух поступает через щели под входной дверью
И это тоже "паразитное явление":)
Делайте герметичной входную дверь, иначе при нормализации работы вытяжных каналов, Вы получите подсос потусторонних запахов из подъезда:(
+79151804811
