CPUx286
CPUx286
08.01.2015 в 11:48:10
Купил квартиру хочу сделать разводку водопровода и канализации. Подскажите по схеме водоснабжения. И какой фирмы покупать. Может что не правильно и как улучшить. Хочу сделать на металлопласте 20мм. Схему примерную того что хочу, план и фотку существующую того что есть прилагаю.
Фото труб 1 Фото труб 2 План Схема предполагаемая
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.01.2015 в 12:02:28
CPUx286 написал : Купил квартиру хочу сделать разводку водопровода и канализации. Подскажите по схеме водоснабжения
Напоминает недавно встретившееся в сети "Хочу вырезать тёще аппендицит.Подскажите какой инструмент надо купить и последовательность действий этой операции"
lemurs
lemurs
08.01.2015 в 12:37:49
А в чем нарисовали "схема предполагаемая"?
Kittown
Kittown
08.01.2015 в 13:09:42
Если хотите временный водопровод на пару лет, то схема любая, где есть обратный клапан и ограничитель давления на участке до пластика, а вся проводка - в открытую и по возможности не металлопластом, а чем-нибудь понадежнее.
Или вы хотите собрать хорошую постоянную разводку, на срок от 10 лет, с замуровыванием, при этом делать своими руками и без опыта ?
CPUx286
CPUx286
09.01.2015 в 11:37:08
lemurs написал : А в чем нарисовали "схема предполагаемая"?
В автокаде скомпоновал как мог)
CPUx286
CPUx286
09.01.2015 в 11:42:28
Хочу постоянную на срок от 10 лет. Затем и пишу здесь, с надеждой что кто нибудь откликнется и даст совет как правильно и что использовать лучше. Опыт немножко есть. И с полипропиленом и с металопластом. Пресс фитинги могу ставить. Паять могу. Руки не кривые. Поэтому был бы весьмя признателен, если бы вы написали поподробнее)
Kittown
Kittown
10.01.2015 в 18:59:17
CPUx286; Приборы на фото удивительно напоминает приборы, выдававшиеся новосельцам в одном доме в Ивантеевке, от конторы "сантехас". Особенно расположение редуктора давления до счетчика. Если так, то надо налечь на колбовые фильтры чистки воды, она там г-но. Также в доме есть особенность - отводы на полотенчики гниют, надо следить. Про вред от лишних углов в 90 градусов, наверно, и так ясно.
Sibwolf
Sibwolf
13.01.2015 в 01:19:01
Могу ли я присоедениться с этим же вопросам к гуру форума, тоже предстоит разводить водопровод по такой же схеме. Я еще планировал дополнительный фильтр, поставить сперва тройной коллектор на ХВС с выводами на смесители, а потом магистральный фильтр для умягчения воды а после коллектор с электронагревательными приборами(посудомойка, стиралка, водонагреватель)
