14.04.2015 в 11:31:27
Вот выкладываю фотоотчет
Сейчас стадия, как на последней фотке, там видно алюминиевый уголок, потом будет полоска керамогранита и снова уголок, как доделаю, выложу фотку
14.04.2015 в 11:57:35
Valex, :applause: Фасады какие будут?
14.04.2015 в 12:04:52
Тоже запилил столешницу бетонную, только вчера залил. Аруматуры не пожалел, перестраховался. Длина 3200, опора на 3 стены. Как-то так процесс:
Заодно сделал антресоль по такому же принципу.
14.04.2015 в 12:52:16
semur написал : Valex, :applause: Фасады какие будут?
Фасады бюджетные,сосна -некрашеные, тоже экспериментирую с покраской на обрезках мебельного щита. Новый дом, собираюсь переезжать, мебель, бытовая техника и т.д. Финансы поют романсы)) Поэтому фасады пока такие постоят. Хочется, конечно, сделать ближе к заводскому качеству, посмотрим, что получится в первый раз
14.04.2015 в 12:55:56
Вереск написал : Тоже запилил столешницу бетонную, только вчера залил. Аруматуры не пожалел, перестраховался. Длина 3200, опора на 3 стены. Как-то так процесс:
С такой арматурой можно будет плясать на столешнице.
14.04.2015 в 13:54:32
Вереск написал : Заодно сделал антресоль по такому же принципу.
На антресоли будут испытания, мягко говоря- пиротехники?:swoon
14.04.2015 в 14:20:15
Неее, это я чисто чтоб всё в одном стиле было. И вообще тут "знатоки" пророчат гибель меня из-за падения на голову бетонной плиты.
14.04.2015 в 14:26:48
если арматура входит в стену в три стороны, то никуда плита не денется, огромный запас прочности
14.04.2015 в 14:35:01
Не, у меня 2 изделия получилось:
Толщина всех изделий около 50мм, арматуру расположил посередине. Вопрос остаётся только в том, когда можно будет полностью снять опалубку и пригласить замерщика на кухню - шкафчики делать чтоб. Бетон брал пескосмесь М300 + 1/5 цемента М500, точнее марку не скажу, память дырявая.
14.04.2015 в 15:07:48
я снял опалубку на третий день, на четвертый стал клеить керамогранит. Заливал пескобетоном, песок/цемент 1/3 и добавлял немного наливного пола, чтобы смесь лучше заполняла всю поверхность, ну а сверху уже налил только наливной пол без добавок, чтобы получить ровную поверхность. Можно было и без наливного пола, но с ним в общем времени меньше тратитшь
14.04.2015 в 15:22:19
Не, мне мастер-плиточник сказал, что сам всё сделает по уровню и без швов и чтоб я не парился этим и просто залил рабочую поверхность.
14.04.2015 в 19:39:01
Вереск написал : Неее, это я чисто чтоб всё в одном стиле было.
Т.е. антресоль плиткой выкладывать?
14.04.2015 в 21:16:33
semur написал : Т.е. антресоль плиткой выкладывать?
Подумываю, но пока ещё не уверен.
17.04.2015 в 10:52:58
Снял опалубку, получилось очень солидно и вообще клёво. Стоит, вызревает.
17.04.2015 в 13:54:25
Мебельный щит чем покрываете? Масло? пропитка? лак?
