nikspec
nikspec
09.01.2015 в 14:53:59
andrewkhv Щиток на столбе - ВРУ Согласен, что расположение ВРУ на столбе не соответствует ПУЭ, но вынос счётчиков на столб - давно уже не новшество. Повторное заземление на столбе - ГЗШ. Туда же и ОПНы потом поставить. Зачем делать ГЗШ в доме, тем самым ожидая обрыва нейтрали и попадания токов со всего садоводства в свой домовой щит?
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 15:53:48
nikspec написал : Повторное заземление на столбе - ГЗШ.
Повторное заземление на столбе - Повторное заземление на ВЛ.
rip87
rip87
Ижевск
09.01.2015 в 16:09:00
Сами можете вообще не по ПУЭ делать. На самодельщиков они не распространяются. Спишут, если что, на несоблюдение техники безопасности да и всё... Населения много у нас в стране. Рождаемость повысилась...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.01.2015 в 16:58:16
ГЗШ - это у вас в домашнем электрощите.
nikspec написал : Зачем делать ГЗШ в доме, тем самым ожидая обрыва нейтрали и попадания токов со всего садоводства в свой домовой щит?
при обрыве нейтрали он и так к вам в дом попадет.
По поводу точки деления ПЕН темы возникают регулярно. Правильное решение давно уже известно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=114651&p=1890785&viewfull=1#post1890785 Я всего лишь его вам озвучиваю.
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 17:51:00
По информации ТС: Последний столб СНТ - конец ВЛИ (ВЛИ - ВЛ с применением СИП). Пролет "Последний столб СНТ _ Столб на моем участке" - ответвление от ВЛИ к вводу. Щиток с АВ 3Р 40А - ВУ. Провод (кабель, СИП) от "ответвление от ВЛИ к вводу" до ВУ - ввод. Щиток со счетчиком и АВ 3Р 32А - щит учета (ВРУ-?). ГРЩ находится в здании.
Правильно?
nikspec
nikspec
09.01.2015 в 18:01:03
Последний столб СНТ - конец ВЛИ Пролет "Последний столб СНТ - Столб на моем участке" - ответвление от ВЛИ к вводу. Щиток с АВ 3Р 40А - ВУ. Провод (кабель, СИП) от "ответвление от ВЛИ к вводу" до ВУ - ввод. Щиток со счетчиком и АВ 3Р 32А - ВРУ, (есть ответвления на дом, баню и уличные розетки) ГРЩ находятся в зданиях.
Единственный довод против:
Соединительные зажимы размещаются вне здания. Они подвержены воздействию больших перепадов температуры, влаги, снега и льда, большему окислению, вибрации и другим негативным факторам. Поэтому качество соединения PEN-проводника и нулевого защитного проводника, выполненного вне здания, существенно хуже, чем у аналогичного соединения, выполненного в здании.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.01.2015 в 08:29:39
nikspec написал : Единственный довод против:
Доводов "За" у вас вообще нет
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
10.01.2015 в 12:44:21
nikspec написал : Столбы со щитками уже стоят.
2.4.25. заземляем - 1.7.76. щит тоже
nikspec написал : Дополнительное заземление PEN проводника на вводе в дом нужно?
1.7.102 - нужно
nikspec написал : Нужно-ли УЗО на столбе?
1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками.
таким образом: на щите - согласно п.1.7.145 разделение pen-проводника на РЕ- и *n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.*** К этой же шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
Neodim
Neodim
Волгоград
10.01.2015 в 13:24:17
Alex-Alex написал : таким образом: на щите - согласно п.1.7.145 разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. К этой же шине подключается заземляющий проводник от местного ЗУ. Таким образом, на вводе в электроустановку дома выполняется повторное заземление PEN-проводника. Затем с этой шины берется N-проводник на вводной автомат и далее на счетчик. Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
Совершенно верно.
Alex-Alex написал : Больше N-проводник нигде не должен соединяться с PE или PEN.
Абсолютно согласен.
Вопрос: Где у ТС ВУ. Ответ: На столбе (верхний щиток с АВ 40 А).
И, кажется, ТС писал, что там есть разделение PEN на PE и N. Но нет повторного заземления на вводе и заземления ГЗШ, т.е. не реализована ГЗШ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.01.2015 в 13:29:47
Neodim написал : Вопрос: Где у ТС ВУ. Ответ: На столбе (верхний щиток с АВ 40 А).
Что такое ВУ?
rip87
rip87
Ижевск
10.01.2015 в 13:40:01
andrewkhv написал : Что такое ВУ?
ВУ может только внутри здания, по определению, находится.
