Miha1987
Miha1987
Алматы
11.04.2020 в 22:56:05
Miha1987 написал: Полигликоль диметакрилат. Буковку е вместо и поставил,каюсь. Но от этого его токсичность не уменьшилась. Точно такой же входит в состав СантехМастер геля. Если мне не верите посмотрите СанТерм Алексея,Выбор уплотнительного материала.
Miha1987, Там он как раз говорит про токсичность анайробного герметика.
Miha1987
Miha1987
Алматы
11.04.2020 в 23:51:48
AKI написал: Miha1987, ссылка которую вы привели откроется не у всех. Название вещества, которое вас волнует пишете с ошибкой. Документ по ссылке называется "Паспорт безопасности Parson Adhesives, Inc. в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006" Ничего ужасного в документе не указано. Возможно, вы увидели общий список обозначений опасности (глоссарий) и решили, что он весь относится к герметику. Перечитайте, пожалуйста внимательно документ и задайте конкретный вопрос, если вас что-то беспокоит. Без общих слов про кожные покровы и инструменты.
P.S. Обсуждать умозаключения о том, что европейская (очень жесткая и бюрократизированная) система сертификации пропустила чего-то очень опасное - я не готов.
AKI, ничего ужасного? Дыхательная/сенсабилизация кожи, опасность для водной среды, может вызвать повышенную чувствительность при контакте с кожей,вредно: опасность серьезного вреда здоровью при длительном воздействии вдыхании и проглатывании, вредно для водных организмов, может вызвать долгосрочное неблагоприятное воздействие на водную среду, может вызвать аллергическую реакцию кожи,вредно для водных организмов. Необходимо проветривание,плотно закрытые очки, свитер над перчатками из резины,перчатки из резины,лабораторный фартук. И это не токсичность по вашему?Что тогда обозначает пиктограмма Черный крест в оранжевом квадрате который нанесен на тубах с герметиками?
Miha1987
Miha1987
Алматы
12.04.2020 в 00:01:24
Локсеал 55-03, метакрилат содержит. В Википедии есть про него даже. Весьма токсичен. Аналогично можно посмотреть состав каждого герметика.Только от этого он безобиднее не станет.
AKI
AKI
12.04.2020 в 00:54:55
Miha1987 написал: метакрилат содержит. В Википедии есть про него даже. Весьма токсичен.
Примерно в той же степени токсичен ацетон. А толуол, который входит в состав многих растворителей, клеев и красок - значительно более токсичен. Но видимо про это вы еще не прочитали.
Даже в быту, а не во время ремонта вам встретится множество веществ не менее токсичных чем анаэробный герметик. Например, большинство средств для прочистки засоров канализации. И это не какое-то "неблагоприятное воздействие на водную среду", а смертельная опасность. От одного глотка можно умереть или стать инвалидом. А от касания получить ожог кожи. Или щавелевая кислота входящая в большинство чистящих средств типа "Комет". Мир вообще смертельно опасен.
Но вы видимо начали знакомство с ремонтной химией именно с описания анаэробного герметика. И вас это удивило. Не волнуйтесь. Для своих задач он относительно безопасен. И случаев отравления им не зафиксировано.
Паспорт безопасности пишется на все возможные случаи, например массового производства узлов на анаэробе. Где анаэроб используется вёдрами. Вот на это и обращают внимание производители. С учетом большИх объемов, ПДК и постоянного контакта.
А если оценивать вред здоровью, то один вдох дыма костра, особенно из листьев навредит вам куда больше, чем тюбик анаэроба, размазанный на монтаже десятка домашних водопроводов.
И еще раз (последний) напомню, что все указания на вредность анаэробного герметика относятся к работе с ним в не полимеризованном состоянии. После полимеризации он практически безопасен.
Из реальной практики, куда (на порядки) опаснее будет не работа с анаэробом, а прокладка из фторкаучука (Витона). Если перегреть её при демонтаже фитинга рядом, собранного на анаэробе. Поэтому в местах, где такой риск есть я использую лён с пастой.
dimedrol7
dimedrol7
21.11.2021 в 12:58:51
Miha1987 написал: Всем доброго времени суток! Почему ни кто не учитывает что анайробный герметик чрезвычайно токсичен и опасен для здоровья человека?
Miha1987, ещё в 1500 году ученый Парацельс сказал: «Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза». Поэтому когда спорите о ядовитости того или иного, всегда нужно представлять о какой дозе Вы говорите. В наше время существует понятие ПДК (предельно допустимая концентрация). Допустим использовали для герметизации стыков ядовитый герметик. Но, очевидно в воду попадет мизерное количество. Ну слейте первые 10 литров, и забудьте.
ilya7zz
ilya7zz
16.08.2022 в 12:46:07
Подскажите, красный сантехмастергель подойдёт для соединения нагревательного бачка из нержавейки и латунного клапана, с последующим прогревом бака на плитке до 100°C или нужно что-то по серьёзнее? В нержавеющем баке пару витков конической резьбы 1/4". Парогенератор починяю. Вот думаю, припаять или приклеить...
ilya7zz
ilya7zz
23.08.2022 в 00:09:43
Форум не давал залогиниться, поэтому отвечаю сейчас. Пробовал красный Сантехмастергель и красный Permatex 27100. Для теста нанёс каплю каждого на нержавеющий бак и латунный фитинг. Выждал сутки. Сантехгель - обесцветился и немного пожелтел, остался той же вязкой консистенции на обоих поверхностях как был изначально. Permatex - образовал твёрдый слой вблизи латуни и жидкий на поверхности, цвет не изменил. Также схватился тонкий слой на нержавейке.
Поставил на плитку 120 градусов на час. Сантехгель - приобрёл коричнево-серый оттенок, не схватился, остался жидким. Permatex - полностью полимеризовался как эпоксидка, что на нержавейке что на латуни. Цвет не изменился, остался прозрачным и красным. Не просто так он стоит 500р за 6ml! При закручивании фитинга на Permatex схватился за пару секунд. Как только остановился закручивать, сразу схватился, хорошо не пришлось юстировать, не вышло бы =) Оставил на час погреться на плитке при 100 градусах и все стыки также затвердели. Разумеется все резьбы обработаны мелкой щёткой по металлу (размером с зубную) с тонким сталистым ворсом и обезжирены нефрасом (обезжириватель). Сперва смазал резьбу нержавейки, затем латунь и быстро заворачивал на заведомо известное число оборотов. На первом фото видно красную капельку по центру штуцера, та самая с тестов. Неделя работы под давлением - всё ок. Вдруг кому пригодится.
Mazayac
Mazayac
26.09.2022 в 22:04:48
ilya7zz, спасибо за информацию! Периодически хочется вернуться к нему от сантехнити...
cineman
cineman
27.09.2022 в 01:14:01
ilya7zz написал: Выждал сутки. Сантехгель - обесцветился и немного пожелтел, остался той же вязкой консистенции на обоих поверхностях как был изначально
Он и останется таким более суток, если есть контакт с атмосферным воздухом. Иначе, он застыл бы ещё в упаковке. Это не клей, с летучим растворителем. Здесь проблема в самом экспериментаторе. Пугает другое, Что появляется большое количество клонов анаэроба исходного производителя, в названии которых меняются слоги. Есть Мастергель, Сантехмастер, Сантехмастергель. Решение вижу как с алкоголем; покупаешь бутылку на пробу, если вкус устраивает - покупаешь партию, которую потребляешь длительное время. Нельзя рассматривать случайную покупку анаэроба в незнакомом месте.
