master.msk
master.msk
09.01.2015 в 00:24:11
ma-masha написал : То есть крепить нужно ДО
можно и не крепить, если стояк будет меняться под перекрытие, на месте виднее. В компенсаторе стык часто не на сере, а просто каболка и сверху раствор - и ничего, стоит много лет, ждет своего мастера, чтобы вывалиться
ma-masha написал : насколько данная практика замены чугуна на пластик распространена.
обычно, пока совсем не развалится - не меняют
Garder.
Garder.
09.01.2015 в 21:19:47
Была похожая ситуация. Только там диаметр раструба был большой. Весь тройник наполовину был в цементе, я как самый умный хотел сделать как лучше, демонтировал отвод к унитазу и все сбил до ровной поверхности. При этом в руках у меня оказалось три кусочка от фланца чугунного тройника. Два маленьких и один большой, размером шире фланца. Плюсом было то, что отвалилось с верхней стороны, как в 1 посте на фото. Наверно если бы отвалилось снизу такой номер бы не прошел. О замене части кан. фан. трубы думать не хотелось в принципе. Оптимальным и надежным решением оказалось: Все очищается от грязи, кусочки подгоняются и склеиваются с пом. герметика, дополнительно поджимал червячными хомутиками. Потом когда кусочки хорошо схватились промазал внутреннюю часть переходной манжеты 123х110 герметиком и посадил ее в треснувший фланец, подождал до полного высыхания и вставил пластиковую фанину, надо сказать. что села довольно туго, ее дополнительно зафиксировал хомутом к полу размер хомута что-то около 108-116... Думаю если ее не пинать простоит еще лет 50. Результатом остались довольны и Я и хозяин кв. После двух дней колдовства я очень порадовался, что не стал заморачиваться с заменой тройника!!!
ma-masha
ma-masha
30.01.2015 в 23:45:34
В общем, так.... Мастер, который переделывал стояк, выдвинул требование, чтоб я не присутствовала во время процесса...типа, не мешала. ну, что ж., мне пришлось на время вывезти все свои инструменты, не могу ж я их оставить при таких раскладах... Потом, естественно, в сторону сантехники я старалась не смотреть, потому что подумала, что на этот раз не отвечаю за неё... Пока вчера не сдвинула унитаз, соединенный со стояком гофрой. В общем-звонит сегодня хозяйка-Ахтунг...унитаз потек... Посоветовала ей замотать проблемное место тряпкой и подложить полиэтилен...а вечером поехала туда, заодно и посмотреть, что за фигня с унитазом. Ничего сантехнического с собой не взяла(как бы зачем?, я ж не сантехник...). Подумала, что рядом есть хоз-маг, на крайняк я на машине туда сгоняю... Но, вместо 1 ч 10 минут обещанных Яндекс-навигатором я туда добиралась почти 3...:( Хоз-маг закрылся. В общем-переоделась-полезла смотреть, что там с гофрой... Гофра оказалась дешевейшая, с черной резинкой, по мягкости похожей на бу изделие №2:cool:Резинка с нее свалилась тут же, никакого адаптера там, естественно, не было. А троиник был смонтирован каким-то образом, что примерно половина потока, сливающегося сверху-тут же устремилась через открытый раструб на пол туалета....Тут я не на шутку перепугалась. Такого поворота событий я просто не ожидала(еще раз-я сантехник не настоящий;))
Первое, что мне пришло в голову-бежать за тряпкой, но из тряпок был только мой халат-схватила его и засунула в дырку,прямо поверх соскочившей и оставшейся там черной резинки. ПОтом еще поверх халата обмазала ротбандом вперемешку со старателями наливным полом, и придерживала эту конструкцию, пока не прекратилась течь...минут 10, наверное...Не гидропломба-ну, хоть что-то...
Потом подумала, что нужно позвонить мужу, чтоб он привез какую-нибудь затычку из дома, ну, хоть что-нибудь...но телефон предательски сел на полуслове.... Потом отправилась к нижнему соседу(который потенциально мог быть залит), -но он не открыл дверь...ситуация кислая... Потом вспомнила, что видела в квартире кусок 110 трубы, отрезала болгаркой от неё кусок 4 см, разобрала всю конструкцию цемент-халат, выковорила все это, расчистила раструб как могла, помыла водичкой из под крана, намылила мылом, и попыталась вставить этот самодельный адаптер в раструб. В общем-он туда не влез.(Фаску снимала, как могла...) Запихивать с усилием-побоялась, потому что сдуру могла и раструб сломать, а оно мне надо? В общем-заклинила этот адаптер к резинке как могла, вставила в него гофру с обмякшей резинкой, обмазала снаружи это всё жирно фиксолом, подняла гофру кверху, замотала полиэтиленом-и поехала домой. По пути купила в мерлене новую дорогую гофру, вот теперь думаю-то ли сейчас ехать переделывать, то ли до утра подождать?:confused:
В общем-нужен совет. 1-наверное нужно заменить резинку в раструбе, потому что она какая-то примятая. 2-если не найду белого адаптера, то можно-ли долбануть по самодельному, отрезанному из трубы, молотком, чтоб его туда загнать? Или лучше не стОит? 3-Может быть тогда без адаптера-обмазать пожирнее фиксолом-и вставить гофру прямо в раструб-и пусть так стоит. Но сильно смущает то, что из открытого раструба хлещет поток, так ведь не должно быть.... 4-пригласить сантехника, и не морочить себе голову лишними проблемами.... Как вы думаете? ЗЫ. Наверное-ехать переделывать нужно ночью. Потому что завтра днем сверху опять включат воду, и всё польется наружу....:cool::confused: ЗЗЫ. И вообще-такую установку гофры я лично считаю вредительством, и на этом настаиваю...Если бы она не протекла сечас-она совершенно точно бы протекла за шкафом, когда была бы положена плитка....
Mazayac
Mazayac
31.01.2015 в 00:03:36
Ничего без фото не понятно. Что меняли, куда вставляли...
Из открытого 90-градусного отвода стояка вода хлещет только в путь! Потому что стекает по стенкам.
Раструб большой жив, не расколот? Зачем в него трубу забивать?
ma-masha
ma-masha
31.01.2015 в 00:11:18
Mazayac написал : Ничего без фото не понятно. Что меняли, куда вставляли...
Из открытого отвода от стояка в 90 градусов вода хлещет только в путь! Потому что стекает по стенкам.
Значит нужно ехать сейчас, и что-то туда вставить?
Mazayac написал : Раструб большой жив, не расколот? Зачем в него трубу забивать?
Раструб не расколот, естественно. А текло между раструбом и резинкой от гофры, вставленной туда без адаптера, и к тому же -некачественной. Я сейчас купила качественную, вопрос в том-если в раструб не вставится адаптер-можно ли эту гофру без него , обмазав фиксоллом, запихнуть в раструб тройника-и забыть об этом?
Mazayac
Mazayac
31.01.2015 в 00:12:32
В раструб вставляется манжета ( http://www.san-detal.ru/manzheta-110127-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-prvr127-p-1445.html/cPath/47_134 ), в манжету - стандартная пластиковая 110 труба. Что за "адаптер" - я не понимаю. Гофру надо санте засунуть куда-нибудь, все нормальные подключения выполняются жёсткими трубами и отводами.
ma-masha
ma-masha
31.01.2015 в 00:15:51
Mazayac написал : Что за "адаптер" - я не понимаю.
Вот, такой http://www.san-detal.ru/adapter-dlja-phanovyh-s-manzhetoj-ppvp127-p-37.html .. Если его нет-то отрезается от трубы кусок 3-4 см, и вставляется. Только если труба чуть другого диаметра-то она не лезет...:(
Mazayac
Mazayac
31.01.2015 в 00:17:21
Вот пример правильного стыка: http://stroy-block.com.ua/uploads/posts/2014-10/1414693652_plastik-chugun.jpg
Манжета установлена у вас в раструбе?
Начинаю догадываться про описываемый жуткий винегрет. Если всё верно понял, то должно быть: в раструб манжету, в манжету - кусок трубы обрезанной, в трубу - новую гофру.
ma-masha
ma-masha
31.01.2015 в 00:20:09
Mazayac написал : В раструб вставляется манжета
Там же тройник уже на пластиковый поменян. Там пластиковый тройник, и в него была в раструб боковой вставлена фановая гофра.
Mazayac
Mazayac
31.01.2015 в 00:21:22
Тогда вообще не понимаю, в чём проблема. Резинку в раструбе порвали что-ли? Или фаску на обрезке трубы не сняли и начали забивать.
ma-masha
ma-masha
31.01.2015 в 00:23:22
Mazayac написал : Тогда вообще не понимаю, в чём проблема.
Еще раз. В пластиковый раструб была вставлена гофра с резинкой(лепестковой манжетой, наверное так называется). Резинка плохая(лепестки мягкие и жидкие), адаптера не было, стык-сильно тёк. Так понятно?
