lemurs
lemurs
08.01.2015 в 23:11:30
Есть вент установка. На ней есть Цифровой вход, который позволяет выключателем - перейти на другую скорость. Подключаем выключатель. Теперь необходимо, чтобы при замыкании выключателя также и срабатывал клапан Siemens (питание 220В) схема из инструкции ниже GSD321.1A:
Инструкция сименса шедевральна. Есть только эта схема и описание что Y - это сигнал позиционирования 230В "против часовой стрелки". Больше ничего полезного в ней нет.
EAN
EAN
Тюмень
08.01.2015 в 23:48:38
lemurs, а в чем вопрос то ? :o По схеме вроде все понятно.
lemurs
lemurs
09.01.2015 в 00:52:38
Вопросы 10В и 230В - как подружить? Y - это на выключатель - вместе с L?
Wonder77ru
Wonder77ru
09.01.2015 в 00:57:55
Параллельно переключателю скорости воткнуть реле, которое будет коммутировать 220В для клапана.
EAN
EAN
Тюмень
09.01.2015 в 01:01:36
lemurs, Y на клапан...
lemurs
lemurs
09.01.2015 в 09:57:20
Ким написал : Проще, задать тех.задание и потом уже найти готовое для этого устройство .... Это первое. Второе. Исходя из тех "пожеланий" что Вы описывали в других темах, Вам такой привод вообще на фиг не нужен ...
Ким, это другая задача. Уже стоит этот привод (230В) на одной из двух приточных веток. Его задача на ночь перекрывать приток в зал. Управление будет с выключателя. Но также хотелось бы одновременно замыкать один из цифровых входов (Di1...3), который бы переводил установку с номинальной на низкую скорость работы.
Wonder77ru
Wonder77ru
09.01.2015 в 10:53:17
Я уже писал про реле, только конечно же лучше релюшкой коммутировать цифровой вход, нежели наоборот. Щелкаешь выключателем и вместе с клапаном переключается реле, подавая/снимая управляющий сигнал.
lemurs
lemurs
09.01.2015 в 10:57:52
Wonder77ru написал : Я уже писал про реле
Да, спасибо! Это как раз решение.
Ким
Ким
09.01.2015 в 11:02:43
lemurs написал : ..... Уже стоит этот привод (230В) на одной из двух приточных веток. .....
Зачем изобретать велосипед если за Вас уже давно все придумали, может что и пригодиться. Посмотрите здесь, может что-то и пригодиться ...
Правда, все равно придется по-кулибничать. Более-менее подходит PSF. Но к нему еще нужен блок питания на 10В постоянки.
Wonder77ru написал : .... Щелкаешь выключателем и вместе с клапаном переключается реле, подавая/снимая управляющий сигнал. .....
Сигнал не "подается и снимается", а "изменяется по своему значению от 0 до 10В". А уже изменение может быть "плавным или ступенчатым ...."
Wonder77ru
Wonder77ru
09.01.2015 в 14:03:09
Какой был вопрос, таким был и ответ. Но веть никто же не мешает подключить сигнал ко входу релюшкой и крутить его потенциометром. К томуже ТС писал о цифровом входе, следовательно о изменении уровня сигнала речи не идёт
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 16:26:30
Ким написал : Сигнал не "подается и снимается", а "изменяется по своему значению от 0 до 10В".
Это не цифровой вход, а аналоговый!
