lemurs
lemurs
13.03.2015 в 17:55:06
Ким написал : Поиск Вам в помощь. На одной странице, не напрягаясь и , увы, не 10 тыщ стоят - [B].
Ким, так эти "здэс" не подходят. необходимо по внешнему импульсу (кнопка) подать напряжение на 8 часов. Т.е фактически реле с задержкой отключения.
юра Т
юра Т
13.03.2015 в 19:52:24
lemurs написал : необходимо по внешнему импульсу (кнопка) подать напряжение на 8 часов.
а на самоподхват не поставить? http://www.rele.ru/m/ru/prod1-11.htm
lemurs
lemurs
13.03.2015 в 21:42:34
юра Т написал : а на самоподхват не поставить? http://www.rele.ru/m/ru/prod1-11.htm
Что такое самоподхват? Вот необходимо как ВЛ-31М, но на 8часов...
юра Т
юра Т
13.03.2015 в 22:03:43
lemurs написал : Что такое
lemurs
lemurs
14.03.2015 в 09:33:11
юра Т написал :
Как оно разомкнет цепь через 8 часов?
юра Т
юра Т
14.03.2015 в 23:58:14
lemurs написал : Как оно разомкнет цепь через 8 часов?
по импульсу вы включаете промежуточное реле, оно ставится на самоподхват и запитывает реле времени, после выдержки реле времени всё отключает
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
15.03.2015 в 12:08:00
lemurs написал : А вот не совсем стандартное. Найти реле с задержкой отключения на 8-10 часов оказалось не так просто. В основной массе максимум час. То что удалось найти в каталогах SE, ABB, legrand переваливает за 10тр.
Может кто нибудь порекомендовать более экономичную альтернативу? (тип установки не важен)
За сумму даже меньшую можно купить программируемое логическое реле, в котором будет 6-8 входов, и чуть меньше выходов. Экономии то не получится, но гибкость решения возрастёт.
lemurs
lemurs
16.03.2015 в 06:34:59
Netlog написал : За сумму даже меньшую можно купить программируемое логическое реле, в котором будет 6-8 входов, и чуть меньше выходов. Экономии то не получится, но гибкость решения возрастёт.
В данном случае гибкость не нужна. Необходима тупая работа в лоб - по импульсу замыкаем контакты на 8 часов потом размыкаем до нового импульса.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
16.03.2015 в 06:45:02
Тогда Finder http://www.finder-relay.ru/katalog/products/tajmery
юра Т
юра Т
17.03.2015 в 14:27:42
lemurs написал : Необходима тупая работа в лоб - по импульсу замыкаем контакты на 8 часов потом размыкаем до нового импульса.
ну так Вам сказали же, любое реле времени плюс промежуточное реле (контактор)
