Neodim написал : Откуда взялись 10В?
Постом выше я об этом спрашивал, но увы ответа не получил.
10.01.2015 в 23:34:11
11.01.2015 в 14:41:11
Neodim написал : Цифровые входы 1–3 соединяются с определенным выводом вашего "конкретного" контроллера,... с каким, должно быть указано в инструкции.
Абсолютно верно. Цифровые выходы D1-D3 это и есть входы на контроллер для внешнего управления. При замыкании например вывода D1 на землю по инструкции - установка игнорирует выставленную на пульте скорость вентилятора и переходит на привязанную к D1 скорость. Это то что мне и нужно.
Попробую еще раз с нуля. Есть установка Sytemair VSR300. На одном из воздуховодов установлен клапан с приводом Siemens GSD321.1A В ночное время я хочу закрывать данный клапан. Делать это хочу щелкнув обычным выключателем в одной из комнат. В тоже самое время я хочу переводить установку на низкую скорость работы. Это можно осуществить замыканием контакта D1 (сам пульт от установки будет в другом помещении). .
P.S. 10В это предположение. Цепь же явно низковольтная? В инструкции ни слова сколько там на контактах. Судя по схеме может не 10, а 12 (правее вывод 12В на планке)
11.01.2015 в 18:28:03
Посмотрите, должно все получиться и работать. Останется только через настройки выбрать производительность вентиляторов и все ....
13.01.2015 в 07:53:17
Ким, огромное спасибо!
24.01.2015 в 20:04:36
Скромный вопрос ) Какое реле времени позволит замыкать в такой схеме на n часов а потом размыкать контакты?
24.01.2015 в 20:38:00
lemurs написал : .... Какое реле времени позволит замыкать в такой схеме на n часов а потом размыкать контакты? ....
Здесь, вопрос на вопрос, а точнее, несколько вопросов.
Включаться должно через определенные промежутки времени и отключаться то же на определенные промежутки. ??? Циклично или разово ??? Или же, работать каждый день по определенным часам ??? Или, каждый день есть свои часы работы. ??? Итак в течении недели/месяца ????
В каждом случае варианты могут быть разные.
24.01.2015 в 21:27:25
Ким написал : Здесь, вопрос на вопрос, а точнее, несколько вопросов.
Согласен - не правильно дал вводные. Все проще. После нажатия выключателя - контакты замыкаются на 8 часов. После этого размыкаются без участия. Другого функционала не требуется.
30.01.2015 в 15:01:23
Значит обычная кнопка и реле времени
30.01.2015 в 15:11:04
lemurs написал : .... Значит обычная кнопка и реле времени ....
Все правильно. Стандартный модульный таймер. Они только есть с разной схемой подключения. Но это не смертельно ... ;)
11.03.2015 в 09:05:08
А вот не совсем стандартное. Найти реле с задержкой отключения на 8-10 часов оказалось не так просто. В основной массе максимум час. То что удалось найти в каталогах SE, ABB, legrand переваливает за 10тр.
Может кто нибудь порекомендовать более экономичную альтернативу? (тип установки не важен)
11.03.2015 в 10:34:48
lemurs написал : ... Может кто нибудь порекомендовать более экономичную альтернативу? (тип установки не важен) ...
Поиск Вам в помощь. На одной странице, не напрягаясь и , увы, не 10 тыщ стоят - , , .
