Wonder77ru написал : К томуже ТС писал о цифровом входе, следовательно о изменении уровня сигнала речи не идёт
Совершенно верно!
09.01.2015 в 16:27:44
Совершенно верно!
09.01.2015 в 17:09:41
09.01.2015 в 18:53:04
lemurs написал : клапан Siemens (питание 220В) схема из инструкции ниже GSD321.1A
Это не клапан, а привод воздушной заслонки вент. системы. Открывает и закрывает воздушную заслонку (входные жалюзи) вент. системы по сигналу шкафа управления вент. системой. Аварийно закрывает заслонку по сигналу пожарной сигнализации. При нормальной работе открывает заслонку при пуске системы и закрывает при остановке. Имеет два положения открыто и закрыто ( наличие/отсутствие 220 В на выводе №7 "Y").
09.01.2015 в 18:57:19
lemurs написал : Есть вент установка. На ней есть Цифровой вход, который позволяет выключателем - перейти на другую скорость. Подключаем выключатель. Теперь необходимо, чтобы при замыкании выключателя также и срабатывал клапан Siemens (питание 220В) схема из инструкции ниже GSD321.1A:
lemurs написал : Вопросы 10В и 230В - как подружить? Y - это на выключатель - вместе с L?
Откуда взялись 10В?
10.01.2015 в 13:38:12
Цитирую инструкцию *Существуют следующие функции включения/выключения: • Цифровые входы 1–3: если подсоединить выключатели к этим входам, можно на панели управления выбирать три разных режима скорости вентиляторов по отдельности в зависимости от текущей обстановки в помещении (например, снизить скорость вытяжного вентилятора, когда зажигается камин).*
Может я неправильно понимаю - но мне кажется это простое замыкание контакта и цифровой вход. В меню для каждого контакта можно выставить свой режим работы. Цитата инструкции Показывает текущую настройку цифровых входов: выкл. или вкл. DM: конфигурация вентилятора DI2: конфигурация вентилятора DI3: конфигурация вентилятора
Я или что то не понимаю или это возможность управления режимом с внешних выключателей - в дополнение к панели оператора.
10.01.2015 в 20:35:24
lemurs, купите двухполюсный выключатель.
одним полюсом 220 коммутируйте, а другим 10
10.01.2015 в 21:18:11
lemurs, Если вы хотите получить квалифицированную помощь по данному вопросу, то вам необходимо более детально описать установку и четко определить ваши желания. (марка, тип, схема, описание работы ......... ссылки и т.д. и т.п.) Что-бы в целом понять суть проблемы. А так, не достаточно исходных данных, приходится гадать на "кофейной гуще".
Риторический вопрос о "дружбе 10 и 220 В" располагает к пустой болтовне и необузданной фантазии.
10.01.2015 в 21:28:52
lemurs написал : Может я неправильно понимаю - но мне кажется это простое замыкание контакта и цифровой вход.
Цифровые входы 1–3 соединяются с определенным выводом вашего "конкретного" контроллера,... с каким, должно быть указано в инструкции.
"220 В" - Цифровой выход им управляет контроллер, там выключатель не нужен (если вы конечно не собираетесь взять функции контроллера на себя).
10.01.2015 в 22:04:24
lemurs написал : ..... Я или что то не понимаю или это возможность управления режимом с внешних выключателей - в дополнение к панели оператора. ....
Если возможно, то начнем сначала и, все таки, хочется понять зачем Вам мучить клапан с управлением 0-10В.
lemurs написал : .... Цитирую инструкцию ....
Если немного ниже почитать (стр.29 инструкции на которую давал ссылку) то там заложен выбор совсем небольшой на эти 3 входа:
Это пары контактов DI11; DI12; DI13 и соответсвующая каждому контакту клемма GND. Про это Вы правильно написали что такое дело есть и что замкнув определенную пару контактов установка перейдет в один из трех режимов. Вот только какой для Вас предпочтительнее пока что не понятно. Хотя, допустим, возможно перенастроить один из пунктов на определенный вариант.
Честно говоря, не вижу такого варианта чтобы была возможность на ночь уменьшать производительность установки.
А днем, проще всего ее вообще или отключить или оставить работать по таймеру. И не более того.
Далее. Допустим, Вы какой-то режим выберете. Тогда, непонятно, зачем Вам "дергать" клапан???
Или, эти клапана они у Вас, мягко сказать, "в наличие по форс-мажорным обстоятельствам" и Вам бы хотелось их приспособить для откр./закр. клапанов на стояках естественной вентиляции ????
Просто уже все запуталось немного .....
10.01.2015 в 22:46:03
Ким написал : Если возможно, то начнем сначала и, все таки, хочется понять зачем Вам мучить клапан с управлением 0-10В.
Нет у него клапана с управлением 0-10 В. Это не клапан, а привод без возвратной пружины GSD321.1A. Имеет два положения открыто и закрыто ( наличие/отсутствие 220 В на выводе №7 "Y"). Питание тоже 220 В.
10.01.2015 в 23:07:04
Neodim написал : .... Нет у него клапана с управлением 0-10 В ....
Ув. Neodim, Вы уж, извините за разкость, но откуда Вы знаете что твориться у lemurs??? Не зря же родилась тема с названием:
написал : Подружить 10В и 220В одновременно с одного выключателя"
А может у него привод сделанный по спецзаказу ??? Ведь откуда-то "вылезли" эти 10В. Поэтому, последний мой пост для lemurs-а а не для Вас.
А читать документацию и я умею. Только, увы, поздно. Но, "лучше поздно чем - никогда ...". Хотелось бы ответы поиметь "из первых" рук а не от ОБС.
Еще раз, извиняюсь, за резкость ...
