Flann
Flann
09.01.2015 в 00:25:55
Добрый день! Занимаюсь обустройством ванной комнаты и вот после выравнивания стен подошёл к разведке воды и слива от сантехприборов. С раковиной всё понятно, там стены сложены из пеноблоков 125мм (плюс 10мм штукатурки) и можно спокойно углубиться на 50 мм и заложить стандартную трубу 40 мм под слив, выдержав требуемый уклон.
Вопрос про организацию слива от стиральной машины и ванной. Стиральная машины стоит в противоположном углу от стояка. Первая стена - смежная с соседями, пазогребневые блоки. Вторая стена, у которой собственно стояки канализации и водоснабжения - монолит. Штробить на такую глубину, соответственно, совсем не вариант (а монолит диагонально вообще трогать нельзя же). Предполагаемая трасса от стиралки нарисована красным. Насколько я понимаю, придётся вешать какой-то уголок с настенным монтажом и от него провешивать на крепежах по уложенной плитке какую-то трубку (какого диаметра, кстати?) до входа в стояк, а потом закрывать это всё ванной с экраном? На картинке размеры немного не выдержаны. По факту между стиралкой и ванной зазор будет порядка 30-40мм, между ванной и ограждением сантехшкафа - 20-30мм. Аналогичный вопрос - как сделать слив от ванной? Уложить по полу, а потом в сантехшкафу поднять его к вводу в стояк (высота от пола около 200 мм)?
Справочно для ориентировки в размерах: длина борта ванной - 1350 мм.
Схемы ванной приложил. Буду очень признателен за советы!
StargazerV
StargazerV
09.01.2015 в 01:37:27
Flann написал : Аналогичный вопрос - как сделать слив от ванной? Уложить по полу, а потом в сантехшкафу поднять его к вводу в стояк (высота от пола около 200 мм)?
Куда еще слив поднимать??? Никаких подъемов, только спуск ровно 2-3см на метр длины.
