Songo
Songo
Старожил
10.01.2015 в 23:33:51
TiMg33 написал : Уже давно и ставят.
Если в этом есть необходимость.
TiMg33 написал : рекомендовать УЗМ человеку, который не знает что это такое и зачем оно надо - я б тоже не стал.
Пригласить мастера и поставить его - не проблема наверно, зато надёжнее. ИМХО
MINik
MINik
Рязань
11.01.2015 в 01:18:11
Дождик, поставте этот
Дождик написал : Покупать собираюсь в Леруа Мерлене
там как раз такие продаются
Songo
Songo
Старожил
11.01.2015 в 02:48:54
MINik написал : поставте этот
Дырявый он какой то, да и фирма ни о чём :(. Вряд ли чем то лучше\хуже имеющегося Штиль R 1200.
Дождик
Дождик
11.01.2015 в 06:42:48
Насколько я понимаю из характеристик котла, для него надо поддерживать на входе 230 вольт. Или я не так поняла?
Дождик написал : На котле по поводу электричества нашла вот это: 230V - 50Hz 97W
Onsyi
Onsyi
11.01.2015 в 10:22:57
Дождик написал : Насколько я понимаю из характеристик котла, для него надо поддерживать на входе 230 вольт. Или я не так поняла?
Угу. 220в, 50гц, ровная синусоида, защиты от скачков вольтажа, частоты... И чем дольше, тем лучше. А это зависит от вольт-амперных характеристик ИБП - чем больше, тем дольше.
Songo
Songo
Старожил
11.01.2015 в 12:20:37
Это его номинальное рабочее напряжение, в паспорте котла может быть указана минимальное и максимальное (допустим 180-250v). Смотрите паспорт, или модель котла напишите, можно в поисковике поискать.
TiMg33
TiMg33
11.01.2015 в 14:09:49
Songo написал : Пригласить мастера и поставить его ...
Я не про установку, я про "как дальше с этим чудом жить"... :)
Не надо. Да и не видел я что-то стабов, у которых на табло было бы написано именно "230V". Дана возможность пользователю задавать выходной предел ?! Не, не видал :confused: Может кто покажет фотку ? (желательно, что б это был не самопал и не аварийный режим).
Если уж прямо так вот ну хочется 230 на выходе - для этого ЛАТР есть (автотрансформаторный регулятор напряжения). Но ! Это НЕ стабилизатор и связываться с этой техникой я б Вам не советовал.
MINik
MINik
Рязань
11.01.2015 в 19:28:09
Songo написал : Дырявый он какой то, да и фирма ни о чём
Зато навесной монтаж, на 500 ВА котлу самое оно, ИБП нужен смарт чтобы синусоида была, потому как "бэки" не выдают её идеальной.
Onsyi написал : ИБП - чем больше, тем дольше.
И какова цена вопроса? Что я предлагаю 1700 руб. Дождик, У вас котел случаем не Беретта? очень у них платы капризные к перепадам напряжения
NoNe
NoNe
Луганск
11.01.2015 в 20:20:58
MINik написал : У вас котел случаем не Беретта?
Дождик написал : У меня котел Вайлант.
В принципе, нормальные котлы. Правда, работают от 200В. Ниже не хотят. Навьены в этом плане интересней.
Дождик
Дождик
12.01.2015 в 15:30:39
В паспорте к котлу ничего по поводу характеристик нет. Написано,что надо смотреть на наклейке. Вот она:
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
12.01.2015 в 16:59:19
QUOTE=Дождик;4948151]В паспорте к котлу ничего по поводу характеристик нет. Написано,что надо смотреть на наклейке. Вот она: [/QUOTE]
Дык вот жеж - 230 вольт и 97 Ватт
