Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2020 в 22:59:33
dokar написал: А вы считаете нормальным отсутствие перемычек в данной розетке ?
Да.
dokar написал: И их должен колхозить монтажник специально притащив с собой четверку и НШВИ. ?
Да. Но это лишь мои личные загоны, не стоит непременно брать плохой пример.
Вполне можно и обычный 2,5. От застройщиков сейчас их так и ставят, пока никто не жаловался.
Лично дергал за провода - хрен вырвешь, всё железно.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2020 в 23:10:05
dokar написал: по данному спору
Данный спор всегда сводится к этому:
Обычно "дискуссия" выглядит так:
Вопроситель: — Как бы мне подключить варку и духовку на один толстый кабель?
Отвечатель: — Вот есть такая розетка, для плиты и духовки. Шнайдер лично выпускает 👌
Другой отвечатель: — А как ограничить ток в маленькой розетке?
— А зачем его ограничивать?
— Ну как... Это же розетка, в неё можно навтыкать тройников и навключать пицот обогревателей! :a
dokar
dokar
Мадонатор
01.02.2020 в 23:32:08
Radio, Если бы дурь юзеров была бы чем то ограничена, не было бы разговору и паленых розеток. Никогда не забуду поставив недешевыые розетки ELSO , в начале двухтысячных , через пару недель был вызван на ремонт оных, с упреком на их качество, мол выбирал их - ты. Спрашиваю что в них втыкали ? Показывают советскую карболитовую вилку (6А), на хвосте кондовой 2-киловатной советской плиты с блинами, воткнутую в переходник Европа/Азия . )))
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
01.02.2020 в 23:39:23
dokar, для подобных особенных экземпляров старина Дарвин придумал отличнейшую штуку.
Остальных же, нормальных, в сущности, людей, которые делают ремонт и ан масс желают в новую кухню новую духовку и новую варку, - считать априори идиотами несколько самонадеянно. Тем более, когда в своих конкретных вопросах они оставляют довольно мало простора для влажных фантазий настоящих электриков.
nezlo
nezlo
02.02.2020 в 00:31:38
ebf написал: Такая розетка может устанавливаться при наличии на кухне одного 6мм кабеля ,который проложили под электроплиту,.....что лично вас смущает в дном АВ мне не понятно,кабель боитесь перегрузить ?
Если у Телевизора на стене, у блока встроенных розеток к нему есть разъемы: ТВ, Lan, HDMI и 220в вы же не смущаетесь тоже пихаете на все выходы 220В, на том основании, что кабель с 220в подходит к блоку и они все в одном корпусе? ;)
Так и в этой розетке два вида разъемов на 32А и на 16А требующих двух разных вводов кабелей с соответствующей защитой АВ. Если же задаваться вопросом, что случиться от общего 40А на оба разъема, то сначала нужно ответить, а зачем разъемы на 16А и на 32А имеют разную форму даже внешне? Если ни какой разницы, то тогда нужно ставить обычный сдвоенный блок на 16А и жить счастливо под охраной АВ 40А :yu:
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2020 в 00:42:35
nezlo написал: Так и в этой розетке два вида разъемов на 32А и на 16А требующих двух разных вводов кабелей с соответствующей защитой АВ.
Разумеется, нет.
Хотя бы потому, что это лишено какого-либо смысла. Да, физически можно приколхозить хоть четыре кабеля, но зачем для этого нужна ОДНА розетка? :)
Серия "прима" - это традиционно сверхбюджетные решения для обиталищ с минимальным фаршем, в которых отдельные кабели на духовку и плиту не встречаются в принципе, и надо как-то подключать их к одному. Только в таком качестве данные розетки имеют какой-то смысл.
nezlo написал: сначала нужно ответить, а зачем разъемы на 16А и на 32А имеют разную форму даже внешне?
Что здесь непонятного? Один штепсельный разъем рассчитан на 16А, а второй на 32, откуда и проистекает их разница в форме и размерах.
Подключая к ним духовку и плиту мы никоим образом не нарушаем эти номиналы. Даже не можем сделать это физически, т.к. разъемы разные, никак не перепутаешь. Кабель также защищен, его допустимую нагрузку превысить не удастся.
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2020 в 00:47:13
Подключая к ним духовку и плиту мы никоим образом не нарушаем эти номиналы. Даже не можем сделать это физически, т.к. разъемы разные, никак не перепутаешь. Кабель также защищен.
А штатный кабель варочной в 2,5 квадрата, защищенный теми же 32 амперами, у вас тоже вызывает непонимание? Бошь - дура? :a
ser000
ser000
02.02.2020 в 01:27:35
BV написал: колхозно интегрировать туда плавкую вставку - и дело с концом
sergey_sav написал: Как вариант. А почему бы и нет... только не всякому клиенту нужен колхоз.
Данной защиты разве нет внутри духовки под кодовым словом ТЕРМОДАТЧИК или ТЕРМОРЕЛЕ и, так понимаю, как раз при перегреве должно отключить фазу:
Ну а если есть сомнения, то можно ведь поставить две силовые розетки, но с другой стороны, если вскрыть электроплиту/панель/духовку и заглянуть внутрь, то как бы ни такие и толстые там провода. Ну и как бы сама нагрузка не предполагает резкое падение сопротивления нагревательных элементов, за исключением пробоя на корпус, но тут должно бы сработать защитное УЗО.
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2020 в 01:37:16
ser000, УЗО - говорите ? Не забыли про заземление прежде всего на стационарах ? И во многих домах электроплиты до сих пор подключены без УЗО . А на розетки пари этом - есть .
Да, ни фига.
02.02.2020 в 02:25:16
ser000 написал: BV написал: колхозно интегрировать туда плавкую вставку - и дело с концом sergey_sav написал: Как вариант. А почему бы и нет... только не всякому клиенту нужен колхоз.
угу, и потом опять включить и далее по циклу...
Надеюсь Вы понимаете разницу между плавкой вставкой и этим термоконтактом?
ser000 написал: но с другой стороны, если вскрыть электроплиту/панель/духовку и заглянуть внутрь, то как бы ни такие и толстые там провода.
В общем-то верно, но у отдельной духовки есть сетевой шнур, которой при КЗ под защитой АВ на 40А может загореться.
А у духовки внутри корпуса все-же эти тонкие провода внутри....
Для себя бы лично я не поставил отдельную духовку под защитой 40А автомата. Под 25 ... подумал-бы. Есть еще такой момент - АВ ограничивает величину и время появления потенциала на заземленном корпусе устройства. А при АВ 40А может и земля внутри шнура отгореть - как повезет.
ser000 написал: Ну и как бы сама нагрузка не предполагает резкое падение сопротивления нагревательных элементов, за исключением пробоя на корпус, но тут должно бы сработать защитное УЗО.
УЗО ... ну найдите его в старых домах, например П-44...
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2020 в 06:55:08
BV написал: сетевой шнур, которой при КЗ под защитой АВ на 40А может загореться.
Вау. Это бикфордов сетевой шнур, наверное? :a
BV написал: УЗО ... ну найдите его в старых домах, например П-44...
Просто шедеврик.
Узо в старых домах найти нельзя, поставить тоже нельзя, зато запихнуть где-то в кухне бокс с автоматами - можно! И да, он спасет от возгорания шнура и последующего взрыва духовки. :D
