Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2020 в 07:05:01
BV написал: УЗО ... ну найдите его в старых домах, например П-44...
А это вообще шедеврик. Узо в старых домах найти нельзя, поставить тоже нельзя, зато нагородить где-то в кухне бокс с автоматами - можно! И да, он спасет. :)
Radio
Radio
Заблокирован
02.02.2020 в 07:33:40
Alex___dr написал:
ebf написал: Раньше не видел и на сайте тоже
Повторю...
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80+%D1%83%D1%81%D1%82..pdf&p_Doc_Ref=Instr-open-prima
Alex___dr, Повторять ничего не надо. Надо просто понять смысл написанного. В подчеркнутой фразе нет ни одного указания на установку двух разных автоматов и использование двух разных кабелей, как вы превратно поняли. (Хотя технически это также возможно.)
Там лишь указано, что розетка состоит из двух частей на 16 и на 32А, и эксплуатироваться должна при этих номинальных токах. И если просто подключить к ней соотв. вилками варку и духовку, то всё именно так и будет. Номинальные потребляемые токи данных устройств не превысят номинальные токи упомянутой розетки.
Обратите внимание: на любой розетке написан её номинальный ток, но это вовсе не является предписанием на использование автомата такого же номинала.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
02.02.2020 в 08:43:13
dokar написал: Если бы дурь юзеров была бы чем то ограничена, не было бы разговору и паленых розеток.
Данный тезис должен быть выбит золотыми буквами на мраморной глыбе, брошенной на могилу данного диспута...
ebf
ebf
02.02.2020 в 08:54:52
2 АВ на розетку ,с одним технологичным вводом для кабеля (на картинке прекрасно видно,со стороны 32А розетки) и общим зажимом для подключения РЕ .Поправьте меня ,стало можно один зажим РЕ на две независимые линии ? :popcorn
debryansk
debryansk
Брянск
02.02.2020 в 13:07:43
Radio написал: Поставьте просто шнайдеровскую двойную розетку на эти два девайса:
Я тут в Брянске простой шнайдеровской не нашел, только пересылкой оплатой и то через 7 дней, на озоне месяц лежит уже как в уведомлениях как появится. Посмотрю такую двойную, а как ее маркировка?
dokar
dokar
Мадонатор
nezlo
nezlo
02.02.2020 в 13:30:05
Radio написал: Разумеется, нет. Хотя бы потому, что это лишено какого-либо смысла. Да, физически можно приколхозить хоть четыре кабеля, но зачем для этого нужна ОДНА розетка?
Разумеется да) Именно по этому я привел пример с блоком для ТВ. Вас же не удивляет подвод разных кабелей под разные задачи под одну точку? Ну так и тут. Есть варочная и духовой шкаф, которые обычно вместе и ставятся, практически как одно устройство. Но требуют при этом разных кабелей для своего функционирования. Что бы это было красиво и не лепить пару разнородных розеток Фирма чтобы поиметь еще бабла с потребителей выпустила все в одном корпусе. Уж не будет никакого шанса купить розетку другого производителя в отдельности на варочную и дух шкаф.). А формой они отличаются потому что с физической точки зрения и законов электричества розетка на 32 должна быть такая какая есть чтобы выдержать ток. Производители же не дураки, могли бы с экономить и выпустить точно такой же разъем как 16А, если нет разницы)) Значит если есть разница то и условия подключения( сечение кабеля , номинал АВ) у двух этих разъемов разные. Что вполне понятно и естественно(Сам производитель прямо пишет об этом) . Не понятно почему это вызвало такое бурное обсуждение. :)
ebf
ebf
02.02.2020 в 13:44:00
nezlo написал: Что бы это было красиво и не лепить пару разнородных розеток Фирма чтобы поиметь еще бабла с потребителей выпустила все в одном корпусе. Уж не будет никакого шанса купить розетку другого производителя в отдельности на варочную и дух шкаф.).
Жаль,что этот опус не прочитает Шнайдер,вот бы удивился :)
nezlo написал: (Сам производитель прямо пишет об этом)
Он о другом пишет,читайте Radio :o
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2020 в 14:19:06
ebf, Кстати В паспорте на розетки есть строчка о контактных зажимах , что они рассчитаны на 1,5 - 2,5 кв.мм . Причем RA32-211 с ее 16/32 амперами номинального тока также попадает под нее . Ни о какой возможности подключения необходимых и требуемых 6.0 квадратных мм для линии электроплиты не упоминается . Снова будем читать Радио ?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2020 в 14:27:23
Ещё один прикол с обсуждаемой розеткой.
Где 32 А ? :confused:
Да, ни фига.
ebf
ebf
02.02.2020 в 14:29:22
dokar, Будем :yu: Читаем число контактов на данной розетке 2Р+РЕ ,чего так почему не так написали 2Р+РЕ/2Р+РЕ или Шнайдер предлагает чего там не заземлять или может на один зажим РЕ подключить разные РЕ от разных устройств и АВ? 5.1 Розетки следует эксплуатировать в цепях переменного тока при номинальном напряжении не выше 250 В и номинальных токах 10А и 16А, а для розетки РА32-211 при номинальный токах 16А и 32 А
Где тут написано о защите линий,только об эксплуатации или защита и эксплуатация,вдруг стало одним и тем же :popcorn
