Zig-
Zig-
Брест
02.12.2006 в 23:24:03
чтобы ночью не наступить на кошку...
встал сходить по маленькому, наступил на кошку - заодно сходил и по большому:)
Radj
Radj
Казань
04.12.2006 в 03:27:21
А простой прикроватный ночник теперь совсем не годится для отыскивания тапочек и разбросанных по полу кошек? :)
avmal
avmal
04.12.2006 в 03:44:12
Radj написал : А простой прикроватный ночник теперь совсем не годится для отыскивания тапочек и разбросанных по полу кошек? :)
Прикроватный ночник для этих целей вполне сгодится, но с ним сложновато идти до туалета, да и лучше, когда обе руки свободны ...
Emerald
Emerald
04.12.2006 в 12:00:09
Возрващаясь к поиску светильников для ночного освещения. Прикупил СКЛ - 12. Темноваты. Раза в два-три надо ярче. По сути светятся, но не освещают... На то она и светосигнальная аппаратура.
Проходил мимо ашана и увидел обычне неоновые ночники, которые для розеток. Стоят копейки. формат - подходящий, "доработать напильником" и замуровать в стены. Какие могут быть подводные камни?
avmal
avmal
04.12.2006 в 12:23:23
Emerald написал : Возрващаясь к поиску светильников для ночного освещения.
А какая буква стоит после 12?
Emerald
Emerald
04.12.2006 в 15:07:38
Кажется А, но не уверен. Ламельное соединение, 220В, желтый. Корпус 22мм в диаметре. Типа http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=content&task=view&id=128.
А и Б - это как раз то, что в нижней табличке разделено? А я то думал, что за значения...
avmal
avmal
04.12.2006 в 15:11:10
Emerald написал : Кажется А, но не уверен. Ламельное соединение, 220В, желтый. Корпус 22мм в диаметре.
Это понятно, что 22мм, но если хотите, чтобы еще и подсветку давал, то надо с буквой Б ( повышенной яркости ).
Emerald
Emerald
04.12.2006 в 15:48:08
avmal написал : Это понятно, что 22мм
Продавец МПО Электромонтаж говрил, что бывают двух видов: 22 и 27мм диаметром.
avmal написал : надо с буквой Б
Теперь то понял... :-( Но Б у них нет...:-(
avmal
avmal
04.12.2006 в 16:38:00
Emerald написал : Продавец МПО Электромонтаж говрил, что бывают двух видов: 22 и 27мм диаметром.
Не совсем 27 - 32мм. Это СКЛ-13. 22мм - евростандарт для арматуры, а 32 - советский. Под замену старой светосигнальной арматуры СКЛ-13 хорошо идет.
Emerald
Emerald
04.12.2006 в 18:48:43
Не знаете, где тип Б можно достать? 1500мкд на http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=content&task=view&id=133 - это правда?
04.12.2006 в 19:37:50
Ууууух прочитал наконец, вставлю словечко ;)
Правильно говорилось, что в ОБИ есть люминисцентные ночники для розеток с фотодатчиком, да и не дорогие они.
Берем это произведение исскуства и ставим в основной светильник (если это потолочная матовая тарелка - совсем в тему будет) параллельно основному свету.....
Если свет зажжен - ночник гаснет - ну это чтобы условия задачи удовлетворить :), а на самом деле всё равно не видно....
Если темно - срабатывает фотодатчик и получаем нежную подсветку....
Если же в корридор как-то проникает дневной свет - подсветка выключится, хотя я в этом сомневаюсь - надо проверять на натуре чувствительность датчика.
Если уж ПРИНЦИПИАЛЬНО хочется днем гасить, то можно попробовать протянуть световод из светлого места и упереть в фотодатчик - это так, идея для эстетов.
Что имеем:
  • не ставим дополнительных светильников совсем
  • не делаем лишней проводки
  • не курочим выключатели
  • не делаем блоки питания
  • можно доработать практически любой уже стоящий светильник с плафоном, правда если лампа накаливания - то наверное не потянет - будет жарковато....
Всё просто и должно работать :)
Ps и еще идея на закуску - если есть люм лампы с преобразователем, то попробовать засветить их минимальным напряжением которое необходимо для постоянного свечения - подобрать конденсатор между контактами выключателя. Идея фикс - поэтому её стоит попинать ногами ;)
