Квест
Квест
Иркутск
13.01.2015 в 16:16:57
x4u написал : Вы не видите!? - там лучи от лазерного нивелира
Вижу вижу
x4u написал : человек любит "правильные" формы
Ща посмотрим
x4u написал : да и потом, если "система работает" не надо её трогать
Работа недоделана потому что не хватает виброочистки фильтра от 10-ки, которую можно сделать типа так http://www.youtube.com/watch?v=bUXNcYUBrW8 и будет все в шоколаде!
Ramir
Ramir
Курган
13.01.2015 в 16:40:28
Квест написал : Работа недоделана потому что не хватает виброочистки фильтра от 10-ки, которую можно сделать типа так
:D Потом останется только один вопрос, а назачем было ПУ32 брать, если можно было взять каой нибудь бытовой или тот же ПУ20, которого для создания потока хватило бы. Где то же был пылик на форуме самоделка из старого циклона или чего то подобного. :)
5050123
Курск
13.01.2015 в 16:41:22
Квест написал : Работа недоделана потому что не хватает виброочистки фильтра от 10-ки, которую можно сделать типа так http://www.youtube.com/watch?v=bUXNcYUBrW8 и будет все в шоколаде!
Думаю, это будет не так эффективно, ибо в виброочитске реализованной в ПУ вибрация как таковая сопряжена с ударом. Я думал над системой очистки и хотел примастырить к воздушному фильтру механизм от старой виброшлифмашины плоскошлифовальной, но боюсь, что от такой вибрации термоклей отойдёт от всех соединений.:D Хотя может как-нибудь и попробую провести испытания. Когда работы по ремонту квартиры закончатся и если развалится всё, то не жалко будет.:)
dimonml
dimonml
13.01.2015 в 17:03:31
5050123 написал : Как вы считаете, изменение звука работы пылесоса может косвенно свидетельствовать об изменении силы всасывания?
Воздуховсасывающие агрегаты на коллекторных двигателях имеют примерно такую закономерность: Объемный расход меньше - разряжение больше - частота вращения двигателя больше - ток, потребляемый двигателем, меньше; Объемный расход больше - разряжение меньше - частота вращения двигателя меньше - ток, потребляемый двигателем, больше.
См, например, график испытаний турбины от производителя:
Так что, косвенно по силе тока или частоте вращения двигателя сделать предположения о текущем объемном расходе вполне реально :)
5050123 написал : Думаю, это будет не так эффективно, ибо в виброочитске реализованной в ПУ вибрация как таковая сопряжена с ударом.
Тогда сделайте по настоящему эффективную систему очистки фильтра (как в промышленных пылесосах): обратную продувку сжатым воздухом.
Квест
Квест
Иркутск
13.01.2015 в 17:23:27
5050123 написал : Я думал над системой очистки и хотел примастырить
А если к нему добавить еще и аквафильтр, то ему б цены не было...:eek:
sanya1965
sanya1965
13.01.2015 в 18:08:17
5050123 написал : Если не затруднит ответьте пожалуйста на пару вопросов: Как вы считаете, изменение звука работы пылесоса может косвенно свидетельствовать об изменении силы всасывания?
  1. это один вопрос, заданный в ответ на мой вопрос.
  2. для достаточно точной диагностики -не может свидетельствовать. если интересна погрешность плюс-минус километр, то может.
  3. я дал практичные советы по доделке самоделки :) вместо того, чтобы почитать внимательно и предпринять конкретные шаги, Вы начинаете спорить, и пробуете опровергать общепризнанные истины (на том же дровяном форуме более сотни отзывов по практике применения циклонов). это весьма странно, поэтому от дальнейших советов я воздержусь.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
13.01.2015 в 21:42:23
sanya1965 написал : в моем конкретном случае получилось, что метка для строительной пыли отличается от метки бытовой пыли, на 5-6 мм.
В какую сторону поправка?Как определить на практике?
5050123
Курск
14.01.2015 в 11:14:17
Ramir написал : На ПУ32...фильтр...стоил чуть больше 1000р...
Увы, сейчас он стоит (FPPR 3600) 3240 рублей (во ВСИ).
sanya1965
sanya1965
14.01.2015 в 11:42:19
nachavilo написал : В какую сторону поправка?Как определить на практике?
критерий -отсутствие пыли, даже мелкой, на фильтре пылесоса. определяется лишь на практике. я в свое время пробовал найти подсказки, пока не прочитал рекомендации брендовых изделий (стр. 29, п.2.8.1) http://www.ab-engine.ru/guyson/instr/euroblast_10pf_manual_rus.pdf
Ramir
Ramir
Курган
14.01.2015 в 11:46:09
5050123 написал : Увы, сейчас он стоит (FPPR 3600) 3240 рублей (во ВСИ).
так даже и так. Ремонт нескольких квартир к его замене не приведет точно. А бумажных от 10-ки поменять придется не мало. Зачем менять часто пусть и дешево, если можно не менять и бесплатно? Вы что хотите фильтр от ПУ32 по наследству передать? :)
dimonml
dimonml
14.01.2015 в 12:24:27
Да что вы прицепились :) Человек сделал, как хотел. Если всем нам повезет и он с ним будет работать и его запал не иссякнет, то через некоторое время мы в этой теме сможем увидеть отчет о работе такой конструкции и машинного фильтра. Хорошо, что 5050123 не стал убирать родной фильтр из пылесоса, так как тем самым он качество выхлопа пылесоса не ухудшил точно. Единственное, что он мог ухудшить - объемный расход.
sanya1965, огромное спасибо за полезные ссылки и комментарии.
