nachavilo
nachavilo
Tallinn
15.01.2015 в 22:25:48
sanya1965,прокомментируйте,пожалуйста,"идею",давно не дающую мне покоя:на пылесборник GAS-25(вход заглушить) ставится блок из нескольких параллельных циклонов (две фанеры,уплотнитель,свободное место запенить...),сверху моторный блок,т.е. высота увеличится на 15-20 см,а плюсов от такой конструкции мне представляется масса)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
18.01.2015 в 01:37:33
"Опыт эксплуатации батарейных циклонов показывает, что эффективность установки в целом обычно на 20-25% ниже эффективности отдельных элементов. Это обусловлено перетоком газов между элементами с различным аэродинамическим сопротивлением. "-Ну,тогда один?Горизонтально,может?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.01.2015 в 17:42:32
-Странное молчание "циклонофилов":)-Хорошо,если не горизонтально не нравится,то вот так пойдёт?-Моторный блок отделить листом оцинковки.Тут возможны проблемы с отводом,тогда придётся доп. коробку на пылесборник справа прикручивать на ещё одно отверстие,что не желательно.Чтобы ничего не резать-нужно сделать коробку толщиной 10 см,разделив ею пылесос,а все необходимые патрубки развести внутри. Всё это может относится и к другим пылесосам,потому хотелось бы использовать всю мощь коллективного разума форумчан.)
dimonml
dimonml
19.01.2015 в 18:14:55
nachavilo написал : потому хотелось бы использовать всю мощь коллективного разума форумчан.
Коллективный разум в большинстве своем пытается сделать циклон-приставку к пылесосу, а не изменять конструкцию пылесоса. Если вы хотите сделать мультициклон (несколько параллельно), то по хорошему тут уже нужен серьезный расчет и опыты. Мультициклоны, вообще, делают не от хорошей жизни: хотят получить секцию, с возможность фильтровать пыль определенных параметров при определенном воздушном потоке. А у них это не выходит: циклон со способностью фильтровать нужную пыль получается не способен обеспечить нужный объемных расход. Вот тогда их ставят в параллель. А если взять, например, циклон, который нормально работает один и поставить к нему параллельно еще один - то мы уменьшим скорость потока проходящего через каждый циклон в два раза, от чего уменьшим качество сепарации.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
19.01.2015 в 18:34:53
Когда в коридоре хрущёвки штрабишь с циклоном-приставкой,а шланг всего 3м,то тогда в голове появляются нездоровые вопросы по изменению конструкции.В баке стакан-два пыли,а он 20л.! Без циклона же - мне не нравится.
sanya1965
sanya1965
19.01.2015 в 18:47:40
dimonml написал : Мультициклоны, вообще, делают не от хорошей жизни: хотят получить секцию, с возможность фильтровать пыль определенных параметров при определенном воздушном потоке.
+1. для промышленности, под конкретный вид пыли, сделать можно. но для быта задача расширяется, потому нереально.
dimonml написал : А у них это не выходит: циклон со способностью фильтровать нужную пыль получается не способен обеспечить нужный объемных расход.
кому надо, у того выходит. я ужЕ писал про компанию Гипсобетон, у них на производстве нет ни одного Протула или Боша, при этом циклоны разной конфигурации работают отлично, и имеют огромный ресурс (там я впервые увидел циклоны, протертые абразивом в решето). приводы для циклонов -канальные вентиляторы, способность которых Вы оценивали ранее скептически. но, к счастью, от этой Вашей позиции, они хуже работать не стали.
sanya1965
sanya1965
19.01.2015 в 18:52:43
nachavilo написал : ...в голове появляются нездоровые вопросы по изменению конструкции..
ваш типичный случай обычно решается созданием тележки-этажерки на колесах, циклон с баком сверху, и пылесос -снизу. тогда точка входа шланга оказывается на уровне 130-150см от пола, и шланга 3м хватает.
dimonml
dimonml
19.01.2015 в 19:37:15
sanya1965 написал : канальные вентиляторы, способность которых Вы оценивали ранее скептически. но, к счастью, от этой Вашей позиции, они хуже работать не стали
Я тогда немного другое имел в виду. Я имел в виду, учитывая что это было написано в пылесосной теме, что для использования "пылесосных" шлангов (ну скажем, диаметр внтурненнего сечения до 38мм) и уборочных комплектов улитки бесполезны, так как не смогут обеспечить нужного разряжения для них (десятки кПа). А если есть возможность использовать шланги и магистрали большего сечения (от 100мм диаметра), то улитка, способная максимум на 1 - 3 кПа обеспечит такой объемный расход, который пылесосу не снился. Итого, моя мысль такая:
[*]Шланги/магистраль 22 - 38мм диаметром -> для обеспечения нужных скоростей (например, 20 м/с) нужно разряжение в десятки кПа -> пылесосные мотор-вентиляторы; [*]Шланги/магистраль от 100мм диаметром -> для обеспечения нужных скоростей (например, 20 м/с) может хватить разряжения в пол кПа -> "улитки".
Для каждой задачи свое техническое решение.
sanya1965
sanya1965
20.01.2015 в 11:04:05
dimonml написал : Для каждой задачи свое техническое решение.
а-а-а-а, тогда понятно. каюсь, недопонял. сечение там 450мм :) , а сборные трубы 1200мм.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.01.2015 в 11:09:50
Добрых дел мастерррр
nachavilo
nachavilo
Tallinn
06.02.2015 в 23:46:12
-Циклон будет пылить в бак пылесоса!
