Тогда уж так:
Циклон поставить между баком (черный) и мотором пылесоса (зеленый) :) А корпус (фиолетовый) можно выполнить немного коническим, чтобы с фильтра мусор сбрасывался в циклон.
13.02.2015 в 00:27:52
Тогда уж так:
16.02.2015 в 15:47:53
nachavilo,
nachavilo написал : сделать другой бак-это,думаю,не трудно
напишите пожалуйста личное сообщение, как с Вами можно связаться, хочу спросить кое-что
17.02.2015 в 00:12:07
-Циклон закреплён. -Чистый фильтр взвешен. -Всосал 3кг Acryl-Putz st10.-Где же она? -О,ужас! -! -(((. Надо бы первый мой циклон шпаклёвкой проверить. Спасибо за внимание.
17.02.2015 в 01:08:06
nachavilo; Так получилось или нет?:)
Добрых дел мастерррр
17.02.2015 в 18:58:51
dimonml написал : эта фотка перевернутого бака?
Да.По-другому фотографировать было бы неудобно.) 1)Вопрос в следующем:должен ли циклон эту финишную шпаклёвку вообще фильтровать?(Другой под руками нет.) 2)С какой скоростью давать ему это делать,то есть-совать шланг в ведро или, рассыпав шпаклёвку,медленно её собирать? Я бы поштрабил,но пока негде.Так получилось или нет?
18.02.2015 в 14:54:11
nachavilo написал : С какой скоростью давать ему это делать,то есть-совать шланг в ведро или, рассыпав шпаклёвку,медленно её собирать?
По идее, чем ниже скорость потока, тем меньше эффективность циклона (при условии, что мы в расчетном диапазоне). Соответственно, просто нужно не давать перекрывать входное отверстие, так как в этот момент будет проброс пыли за циклон. Например, в бытовых пылесосах это можно наблюдать, когда насадка всосет занавеску.
Но еще раз повторю мысль - попробуйте ваш циклон установить классически - вертикально и на круглую емкость с отверстием по середине, так как, на мой взгляд, и от бункера для пыли многое зависит, так как там имеются довольно значительные завихрения.
18.02.2015 в 22:23:31
dimonml написал : попробуйте ваш циклон установить классически
!!! Итак,сейчас был сделан окончательный вывод о работе циклона на боку:ЭТА КАМАСУТРА НЕ РАБОТАЕТ! Принёс 10л. сухого песка и всяческими способами пытался его собрать...Похоже,что в наших пылесосных циклонах аэродинамика играет не главную роль..и часто циклон работает в режиме крышки-разделителя. Расстроен ли я?-Отнюдь!-Для того, кто знаком со словом "камасутра" процесс всегда важнее результата:)
19.02.2015 в 00:56:24
nachavilo написал : Расстроен ли я?-Отнюдь!-Для того, кто знаком со словом "камасутра" процесс всегда важнее результата
:applause::)
19.02.2015 в 01:41:58
19.02.2015 в 09:52:05
sereza, я уже , но мне было сказано, что и обычный циклон должен работать в любом положении :)
