Pe
Pe
Железнодорожный
12.01.2015 в 17:48:08
Ремонт в самом разгаре и как обычно терзают смутные сомнения по поводу надежности всяких коммуникаций. Особенно это касается канализации по известным причинам. Собрался делать душевую с трапом, соответственно канализационные трубы буду заливать раствором, и встал вопрос а как же соединять трубы чтобы в дальнейшем избежать проблем с протечками. Нашел 2 варианта:
  1. Соединение ПВХ с помощью фитингов с резиновыми прокладками.
  2. Соединение ПВХ с помощью клея.
В инструкции к трапу приводится пример именно с клеем, а на просторах интернета встречаются мысли что склейка-устаревший способ монтажа труб. Трап импорного производства,и соответственно ожидаю качества. Какой способ лучше? Я еще слышал что есть способ с резиновой прокладкой но и с клемм герметиком. Что за клей такой-не могу найти.
cineman
cineman
12.01.2015 в 19:45:38
И ПВХ и ПП трубы имеют значительный коэф. теплового расширения. В раструбных соединениях с резиновыми уплотнителями эта проблема решается зазором, что оставляют при монтаже. В клеевом соединении такой возможности нет, потому длинные прямые участки трубы снабжают компенсаторами, которые по конструкции представляют подобие всё тех же раструбных соединений с резинками. Есть некоторые преимущества у клеевых соединений в возможности создать компактные конструкции нужной формы, но есть и недостатки - нужные фиттинги искать устанете. Если ничего не изменилось, то в Москве можно купить лишь неликвиды старых складских запасов
Pe
Pe
Железнодорожный
12.01.2015 в 23:31:55
cineman написал : И ПВХ и ПП трубы имеют значительный коэф. теплового расширения. В раструбных соединениях с резиновыми уплотнителями эта проблема решается зазором, что оставляют при монтаже. В клеевом соединении такой возможности нет, потому длинные прямые участки трубы снабжают компенсаторами, которые по конструкции представляют подобие всё тех же раструбных соединений с резинками. Есть некоторые преимущества у клеевых соединений в возможности создать компактные конструкции нужной формы, но есть и недостатки - нужные фиттинги искать устанете. Если ничего не изменилось, то в Москве можно купить лишь неликвиды старых складских запасов
у меня сомнения в герметичности и долговечности соединения на резинках. резинки имеют свойство сохнуть и терять свои плюсы. может какие то герметики или клеи есть для таких соединений?
Mazayac
Mazayac
13.01.2015 в 00:24:16
Pe, можете сварить уникальную конструкцию из полипропилена :) Видел в каком-то общественном санузле подобное творение на несколько раковин. Как они его умудрились состыковать со стандартными сифонами и стояком - не присматривался.
ma-masha
ma-masha
13.01.2015 в 00:52:41
Mazayac написал : Как они его умудрились состыковать со стандартными
Так там, наверное, 40-ка как обычная.
Вадим М
Вадим М
13.01.2015 в 01:24:38
Mazayac написал : ...Как они его умудрились состыковать со стандартными сифонами и стояком - не присматривался.
Легко! Вот так, например:
cineman
cineman
13.01.2015 в 01:40:41
Pe написал : у меня сомнения в герметичности и долговечности соединения на резинках. резинки имеют свойство сохнуть и терять свои плюсы. может какие то герметики или клеи есть для таких соединений?
На этом форуме каждый почти каждый день появляются изобретатели велосипедов. Они задают вопросы, но ответов не слышат. В лучшем случае кокетливо предлагают себя уговаривать. А нам надо?
Mazayac
Mazayac
13.01.2015 в 08:13:21
ma-masha написал : Так там, наверное, 40-ка как обычная.
В стояк - ОК. Но как в неё с другой стооны сифоны подключать?
Вадим М, легко с одной стороны - тут не надо быть семи пядей во лбу. А что с другой? Ремонтные двухраструбные муфты?
Pe
Pe
Железнодорожный
13.01.2015 в 09:21:30
Ну вы сами посмотрите на свой ответ.
Много "воды", а толку мало. И хочется мне конкретный ответ, которые дают конкретные люди-практики. А не теоретики, коим я собственно тоже являюсь, т.к. эксплуатирую эти системы. Но с монтажом сталкивался не часто, да и опыта эксплуатации не достаточно чтобы однозначно ответить, хотя попадались клеевые системы которые от малейшей деформации разваливались а клей превращался в пыль. Поэтому и прошу конкретный ответ на конкретный вопрос. Я даже начну:
Я бы сделал так: 1. 2. 3.
(Дополнение: Ванная комната 1800 длиной и 1600 шириной, и в этой ситуации говорить о длинных участках и компенсаторных узлах не приходится).
ma-masha
ma-masha
13.01.2015 в 10:20:53
Mazayac написал : Но как в неё с другой стооны сифоны подключать?
Точно так же, как подключают жесткую канализацию. Там же обрезают кусок трубы, надевают на неё снаружи резинку, и закручивают.(Наверное...:confused:)
Mazayac
Mazayac
13.01.2015 в 10:54:32
Pe, конкретный ответ Вам дан: собирать канализацию из стандартных комплектующих и не изобретать велосипед.
Ни в одной работе ни одного общепризнанного мастера на этом форуме никаких извращений с клеем или герметиком Вы не найдёте.
