12.01.2015 в 23:57:42
13.01.2015 в 05:00:06
Дыры на стенах, переходящие в потолок? Есть много вариантов. Пена с пенопластом, тряпка, смоченная в цементном молочке, кусочки бетона, кирпича с гипсовой штукатуркой, гипсовая штукатурка нанесенная несколькими слоями, где каждый слой ждёт твердения, ремонтным составом. Короче, чем нравится и что под рукой. Самое главное, если сразу замажете заподлицо с поверхностью потолка, может образоваться трещинка по контуру дыры. Замазать с отступом в глубину от поверхности на 0,5-1см. Через день, два домазать заподлицо.
13.01.2015 в 05:18:43
Светлана Мал, я так понимаю на третьем фото - кембрики, скрывающие скрутки алюминиевых проводов? и вы ЭТО хотите заштукатурить?
в плитах дыры можно заделывать следующим образом. нарезаем полоски гвл, чтобы их можно было просунуть в отверстие и положить горизонтально. делаем в них пару отверстий и пропускаем шпагат или проволоку, можно проволоку и просто поперек полоски положить. кладем полоску в дыру. к потолку прижимаем палочку (длинный гвоздь, электрод) и обвязываем свисающей с ГВЛ проволокой (без фанатизма, чтоб не сломать). теперь ГВЛ зафиксировался, образовав "дно", и можно намазывать по краям ротбант. когда он затвердеет, откусываем проволоку и штукатурим вровень с потолком.
13.01.2015 в 08:13:03
Вот это и надо обязательно уточнить
13.01.2015 в 10:33:51
Светлана Мал написал : как заделать большие дыры с проводкой
Прежде чем заделывать - нужно проводку заменить....
13.01.2015 в 11:39:53
Светлана Мал, проводка у вас ТАКИМ образом заменена ?
13.01.2015 в 12:53:05
У меня аналогичная ситуация: В несущей стене полукруглый вырез. Тут как бы распаечная коробка. В плитах перекрытия (цельных) в этом месте отходит канал для проводов, где-то по центру плиты или чуть ниже. Но если полезть еще выше, то можно нащупать плинтус соседей.
Запенить не вариант, т.к. пена горит (провода ж там). Думал забить базальтовой ватой, она вроде не горит. Или налепливать тряпки, вымазанные в штукатурке или плиточном клее. Причем заделать нужно не всю нишу полностью, а только верхнюю часть, чтобы к своей проводке доступ был. Как это сделать наилучшим образом?
13.01.2015 в 12:55:14
an.kh., кусочкамигвл обычно такое делаю-плоскогубцами в размер поотламывал и на ротбонт прилепил
13.01.2015 в 13:56:01
ussur написал : кусочкамигвл обычно такое делаю-плоскогубцами в размер поотламывал и на ротбонт прилепил
А какую звукоизоляцию это дает? А если "самый верх" сделать так, и потом всю нишу базальтовой ватой (есть урса гео, я проверял - не горит, просто сворачивается). Провода соединены так же без коробок (медь - пропаянные скрутки), т.е. вата будет в контакте с проводами. Проблемы с отделкой стены в том месте нет (полукруг из гипсокартона + сетка + ротбанд), хочется там вверху щели к соседям заделать.
