Solovey
Solovey
14.01.2015 в 09:16:28
vjik написал : PS. И немного офтопа. Понимаете уважаемый Solovey я хотел пригласить специалистов которые разработают правильный проект. Но когда тебе заявляют цену в 10 т.р. за выезд, объект посмотреть, что бы все правильно рассчитать, то приходится идти на форумы. При этом, я взрослый человек и понимаю, что здесь мне никто, ни чего бесплатно не должен и не обязан. Поэтому вопрос задавался по принципу ответят хорошо, не ответят будем читать литературу. Что то подсказали Вы, что то другие участники. Из всех ответов сформировалось некое собственное мнение. Я не отрицаю, что может оно полностью неправильное, вернее даже оно точно не правильное. Вот набрел на форуме, на тему справочную которую надо было почитать раньше и не возникло бы вопросов.
рано сдаетесь. еще 2-3 итерации и можно будет идти в магазин за комплектующими.
vjik написал : Сформировал для себя окончательный проект.
1) посмотреть бы еще на фото этажного щитка... 2) целесообразность установки УЗО в этажный щит - сомнительна 3) расскажите потом нам всем где купили УЗО 40/10 ? 4) я уже выше писал, что при вводном автомате 40А ставить УЗО на 63А - деньги на ветер (если только этажный щит старый и вы ждете реконструкцию увеличение вводного автомата до 50-63А. Хотя, чего гадать - вы даже не указали сечение вводного кабеля. 5) хоть на кондей и на духовку прокинули четверку - на кондей логично поставить автомат 10А , (вижу духовку вы уже понизили до 16 А)
vjik
vjik
14.01.2015 в 10:38:48
SVKan написал :
  1. Если вмуровали UK520 вместо UK530, то в него влазит не 24 модуля а 28. Причем вполне официально. Выламываются заглушки на крышке и на ДИН рейке убрать загибы. Но придется скорее всего добавить родных шинок для нулей, чтобы не потребовалось дополнительное место.
  2. Объеденить можно например розетки кухни. Да, многие кухонные приборы имеют приличную мощность, но работают они только по несколько минут, а то и по нескольку секунд. И работают обычно по очереди... Домофон можно приткнуть к тому же освещению коридора например. Или к розеткам коридора. Можно объединить освещение туалета и ванной например...
  3. Можно полюбопытствовать, а для чего два бойлера? В ванной и в туалете... В туалете чтобы дерьмо подогревать для улучшения аромата? Причем в туалете мощнее чем в ванной. Душ туда переместили что-ли? Или так руки любите мыть, что для этого требуется воды больше, чем помыться целиком?.. P.S. А "корридор" это помещение для проведения корриды?
  1. Хм, я не знал. Написано 24 и как то не подергалось сомнению. Это меняет дело.
  2. Домофон можно приткнуто куда угодно. Вроде кухня с гостиной это один провод, вот я и приткнул к нему вторым.
  3. Два бойлера потому что туалет и ванна находятся в диаметрально противоположных сторонах квартиры. И туалетный помимо одной раковины для мытья рук обслуживает раковину кухни. И тот который стоит в ванной он мощнее, просто вписан не в ту строчку. Но это дело не меняет, правда же :). У нас "холодная вода по счетчику + электричество" получается дешевле чем "горячая вода по счетчику"
PS. Ну что делать, по русскому языку никогда больше тройки не имел :( но критику надо принимать. Уже исправил ;)
Solovey написал : рано сдаетесь. еще 2-3 итерации и можно будет идти в магазин за комплектующими.
Ну что Вы, как раз благодаря Вам я еще не сдался.
  1. В пятницу предоставлю, хотя что там можно предоставить. Электронный счетчик и автомат.
  2. Не знаю, а можете сказать почему? Сопрут?
  3. А я его еще не купил. Я написал, после чего вечером ища по сайтам понял, что его нет.
  4. Щит в подъезде новый. Это новостройка. Вводной кабель указан в первом топике Вы не внимательно глянули, кабель ПВ-3 6 квадратов.
  5. Как я уже написал вчера, я думал что мощность 4000 это мощность потребления. Так я бы заложил сечение меньше. Но уже поздно, он в залит в полу и заштукатурен. Но автомат я поменяю.
Solovey
Solovey
14.01.2015 в 10:51:45
vjik написал :
  1. Не знаю, а можете сказать почему? Сопрут?
У вас в квартирном щитке есть дифзащита 30мА на все линии. 300мА на вводе будут защищать только кусок вводного кабеля. Отдать кучу денег за дифзащиту куска вводного кабеля - сомнительно. Если от застройщика нет, я бы не стал заморачиваться.
vjik написал :
  1. А я его еще не купил. Я написал, после чего вечером ища по сайтам понял, что его нет.
обновляйте схему
vjik написал :
  1. Щит в подъезде новый. Это новостройка. Вводной кабель указан в первом топике Вы не внимательно глянули, кабель ПВ-3 6 квадратов.
а заменить вводной кабель не собираетесь на 10 квадрат? все-таки автомат 40А для кабеля 6 квадрат... а если кабель еще и не самый честный...
vjik написал :
  1. Как я уже написал вчера, я думал что мощность 4000 это мощность потребления. Так я бы заложил сечение меньше. Но уже поздно, он в залит в полу и заштукатурен. Но автомат я поменяю.
Давайте обновленную схему - на картинке сразу все наглядно видно, слова по тексту не так в глаза бросаются...
SVKan
SVKan
14.01.2015 в 11:01:42
vjik написал :
Где написано? Открываем каталог шкафов UK от АВВ
Так что возможность расширения каждого ряда на два аппарата это именно официально заявленная фича. Там и заглушки специальные на крышке отформованы и приготовлены к удлинению отверстия. Только ДИН рейку выпрямлять надо, на ней в качестве стопоров отгибы сделаны на 12 автоматов.
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2015 в 11:16:51
vjik написал : . У нас "холодная вода по счетчику + электричество" получается дешевле чем "горячая вода по счетчику"
За счёт ночного тарифа ?
Да, ни фига.
Solovey
Solovey
14.01.2015 в 11:19:03
Только вот тогда по бокам под жилы совсем свободного места не останется. Да и глубина у этого щитка минимальная, там за рейками промжуток менее 1см наверное.
Если так плотно набить щиток автоматикой - будет очень трудно расключить все внешние кабели. В эти щиты вообще разумно не более 10-11 модулей на каждую рейку ставить, чтобы хоть какое-то место для маневра было.
vjik
vjik
14.01.2015 в 15:47:50
SVKan написал : Так что возможность расширения каждого ряда на два аппарата это именно официально заявленная фича.
SVKan Это Вы профессионал знаете. А я глянул типа тут, написано 24, значит 24. Правило читать официальные инструкции, мы к сожалению вспоминаем, когда нас ткнут носом :)
vjik
vjik
14.01.2015 в 15:50:39
dokar написал : За счёт ночного тарифа ?
Да в основном. И еще за счет что пока пойдет горячая вода из крана, может пройти и 10 минут. У нас как обычно микрорайон построили, а котельная ещё советская осталась не рассчитанная на новые дома. А счетчик считает.
vjik
vjik
14.01.2015 в 15:52:01
Solovey написал : Давайте обновленную схему - на картинке сразу все наглядно видно, слова по тексту не так в глаза бросаются...
Поправил вроде.
Solovey
Solovey
14.01.2015 в 15:57:16
vjik написал : Поправил вроде.
с учетом вводного кабеля 3*6 увеличение номинала вводного автомата вам не светит. 40А и так на гране
Так что в УЗО номиналом 63А смысла нет, ни на вырост, ни на будущее...
номинал автомата на духовку??? опять двадцатьпять :)
vjik
vjik
14.01.2015 в 16:06:25
Solovey написал : с учетом вводного кабеля 3*6 увеличение номинала вводного автомата вам не светит. 40А и так на гране Так что в УЗО номиналом 63А смысла нет, ни на вырост, ни на будущее... номинал автомата на духовку??? опять двадцатьпять :)
То есть поставить на 40 везде?
Про духовку я все время забываю :o
