luzgin
luzgin
Белгород
14.01.2015 в 16:06:28
Solovey написал : номинал автомата на духовку??? опять двадцатьпять
так кабель то остался 3*4 и клемная коробка вроде там стоит по моему все норм ???
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2015 в 16:10:15
vjik написал : а котельная ещё советская осталась
Котельная тут может и не при чем . В домовой системе вероятно отсутствует циркуляция горячей воды .
Да, ни фига.
vjik
vjik
14.01.2015 в 16:20:29
dokar написал : Котельная тут может и не при чем . В домовой системе вероятно отсутствует циркуляция горячей воды .
Во всех 8 новых ближайших домах так. Хотя застройщик был один все может быть.
luzgin Да, коробка стоит.
Господа, после внимательного изучения данной темы на форуме я понял, что можно не все под УЗО засовывать. Наверно надо умерить свою параною и выбросить половину.
Solovey
Solovey
14.01.2015 в 16:30:47
luzgin написал : так кабель то остался 3*4 и клемная коробка вроде там стоит
но ведь эта коробка будет заменена на розетку.
luzgin написал : по моему все норм
если автоматы еще не куплены считаю что надо на эту линию автомат не более 16А ставить. Там больше нафиг не надо
vjik
vjik
14.01.2015 в 17:26:31
Solovey написал : но ведь эта коробка будет заменена на розетку. если автоматы еще не куплены считаю что надо на эту линию автомат не более 16А ставить. Там больше нафиг не надо
SoloveyНе будет, но автомат я заменил на 16. Пока ничего не покупалось.
Solovey
Solovey
14.01.2015 в 17:51:30
vjik написал : SoloveyНе будет, но автомат я заменил на 16. Пока ничего не покупалось.
Духовки пока тоже нет?
Вот купите духовку, а у нее родной "хвост" с вилкой Шуко... и как подключать будете? а) отрежете вилку нафиг и подцепитесь к клеммнику? б) рядом с клеммником поставите розетку, розетку эту запитаете от клеммника и воткнете в нее вилку?
Вариант "а" череват ненужными баданиями с производителем если возникнет необходимость гарантийного ремонта, а по варианту "б" все-равно все заканчивается розеткой + ненужным промежуточным соединением.
avmal
avmal
14.01.2015 в 20:20:14
vjik написал : Поправил вроде. Миниатюры
Смотрели "Каникулы в Простоквашино"? Очень поучительный мультфильм. Сейчас ваша схема очень похожа на письмо, которое Дядя Фёдор писал папе с мамой. Сначала вроде было "живу я хорошо" - оставалось только подрихтовать немного и закончить ... Но нет! У вас "начала вылазить шерсть клочьями", "повысилась лохматость", "хвост отвалился" ... Сейчас осталось только уменьшить номиналы УЗО до 40А и перед нами будет окончательный вариант письма, которое уже читали папа и мама. Коллективное творчество, блин ...
vjik
vjik
14.01.2015 в 21:18:33
avmal написал : Коллективное творчество, блин ...
Я все варианты сохраняю, так что можно всегда откатится назад. Но знать бы на что откатываться.
Есть два варианта
  1. Заплатить разумную сумму за схему, нарисованную хоть на тетрадном листе ручкой понимающим. Только быть бы уверенным что он понимающий :)
  2. Поставить так как мне кажется правильно и успокаивать себя что если что то случится, сам дурак.
Теперь осталось понять что делать. Все равно всем спасибо, за коллективное творчество. Тему можно считать исчерпанной.
юра Т
юра Т
14.01.2015 в 21:56:49
vjik написал : Но знать бы на что откатываться.
а попробуйте нарисовать как в 11 посту
luzgin
luzgin
Белгород
15.01.2015 в 10:58:44
Solovey написал : Вот купите духовку, а у нее родной "хвост" с вилкой Шуко... и как подключать будете? а) отрежете вилку нафиг и подцепитесь к клеммнику?
вот кстати вопрос : а каково сечение провода у родного хвоста??? подозреваю что совсем не 3*2.5 а скорей 3*1.5
мое мнение родной шнур снять и спрятать (для гарантии) а подключить нормальным тем более
vjik написал : Да, коробка стоит.
SVKan
SVKan
15.01.2015 в 11:49:10
luzgin написал : вот кстати вопрос : а каково сечение провода у родного хвоста??? подозреваю что совсем не 3*2.5 а скорей 3*1.5
Всяко не больше 3х1,5. Для вилки там больше и не требуется...
luzgin написал : мое мнение родной шнур снять и спрятать (для гарантии) а подключить нормальным тем более
Родной шнур не подключен на наружный клеммник. Придется разбирать агрегат. Вопрос: а нафига? Все нормально будет работать...
