Федя222
Федя222
Барнаул
16.07.2022 в 18:22:11
dmitrovski написал: это разные шпаклёвки, гипс и полимер. Без шлифования качества не добьетесь
А я и не говорю что это одинаковые материалы. Я говорю, что при шпаклевании ими на сдир (тем более, что под покраску обычно шпаклюют по стеклохолсту) будет сильно меньше пыли при шлифовке. Если сравнивать с количеством пыли при щлифовке геркулесов и ветонитов - считай что без пыли.
strider1978
strider1978
16.07.2022 в 18:24:47
Федя222 написал: Например фуген или шытрок.
Оба шкурятся крайне тяжело, с пылью или без пыли уже без разницы, когда ничего не получается.
Федя222
Федя222
Барнаул
16.07.2022 в 18:30:59
strider1978 написал: Оба шкурятся крайне тяжело
Именно поэтому метод на "сдир" для них хорошо подходит.
@AZ@
@AZ@
16.07.2022 в 22:20:03
Большое спасибо за комментарии.
Федя222 написал:
Федя222, А нельзя ли поподробнее что это за метод на "сдир"?
Федя222
Федя222
Барнаул
17.07.2022 в 04:50:37
@AZ@ написал: что это за метод на "сдир"?
Наносимая шпаклевка снимается шпателем под углом к плоскости, близком к прямому. Таким образом снимается практически вся нанесенная масса, за исключением ямок и тончайшего слоя. По стеклохолсту лучше забивает поры, если наносить в одну сторону, а снимать в противоположную. Не знаю есть ли видео на юпупе, это показывать надо, а не рассказывать. Фуген подходит под этот метод лучше всего, но к нему привыкать надо, по-началу будет сложновато.
