Roman62
Roman62
08.05.2017 в 02:38:46
OtherNick,> А чем их стачивать? Абразивной сеткой вручную, шлифмашиной, шпателем?" Чем удобнее.проверять только при этом двухметровым правилом миниму
Roman62
Roman62
08.05.2017 в 02:49:40
OtherNick написал:
stroyman написал: была бы еще лучше, если бы мастера не понтанулись на заглаживание.
Весь сыр бор из-за этого заглаживания. Я доплатил за него 15%, меня уверяли что будет как зеркало. В договоре прописан упомянутый СНиП.
lvov7104 написал: На рельефных плотных обоях всё будет нормально,тонкие обои требуют совсем другой подготовки
Спасибо, не знал таких нюансов. А обои под покраску при такой поверхности, как и тонкие, также нежелательно применять?
OtherNick, 1.если в договоре прописано,то есть что предъявить.пусть скоблят. 2.под покраску обоев не пойдет,будет #опа на свету.и не все обои прокатят также.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
11.09.2017 в 22:48:56
Апну спустя 4 месяца. Получил вот такой комментарий в одной из веток.
alx220 написал: Судя по всему, у вас штукатурка не очень хорошо сделана.
Боролся с электрикой, выбивал керны подрозетников и в процессе стала сыпаться штукатурка в одном из углов. Стучал, вроде бы не бухтит. Стоит немного задеть перфоратором - расслаивается где-то в середине слоя. Бетоконтакт держится за бетон хорошо, штукатурка держится за бетоконтакт крепко, но в середине явно какие то поры, неоднородности. Заводиться по этому вопросу или нет? В эту стену в дальнейшем будет дюбелями крепиться многоярусная этажерка.
Не так давно смотрел видео Земскова про строительные экспертизы. Верно ли, что в худшем случае мне придётся искать лабораторию с поверенным склерометром?
PS Стены после высыхания, кстати, стали более рельефные. Всякий раз смотрю, желаю этим штукатурщикам добра.
jekasus
jekasus
Добрич
11.09.2017 в 23:00:49
Когда закончится эта глупость с электрикой после штукатурки, тогда закончятся и 90 % проблем с ней...
OtherNick написал: Всякий раз смотрю
Это везде и в любое время суток?
Баш майсторът
OtherNick
OtherNick
Смоленск
11.09.2017 в 23:12:15
jekasus написал: Когда закончится эта глупость с электрикой после штукатурки, тогда закончятся и 90 % проблем с ней...
Несмотря на переплаченные деньги и загубленный месяц личного времени трижды поблагодарил себя за то, что не дал уговорить прораба сделать электрику до штукатурки.
jekasus написал: Это везде и в любое время суток?
При естественном освещении (с восхода и до 15-16 часов) на ~75% стен. Где-то локальные дефекты, где-то вся стена в зыби. Камерой телефона сложно "поймать".
Ремарка. Стены штукатурились Волма Слой для машинного нанесения. Сколько лили воды, как замешивали и что добавляли (лимонная кислота, фейри и т.п.) - не следил. Часть стен которые были оштукатурены ранее ротбантом, проблемы с расслоением не имеют, штукатурка субъективно более прочная и однородная.
