Добрый день, форумчане!!! ОЧЕНЬ нужен ваш совет!
Начали делать ремонт на кухне и столкнулись со следующей проблемой - при зачистке стены, смежной с ванной комнатой вскрылас вот такая картина:
Эта кладка представлет собой кирпичи, посаженные на песок с небольшим количеством цемента. Высота этого сооружения 22-24 см.
Проблема в том, что именно в район этой кладки будет производиться монтаж креплений для навесов стены шкафов.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно укрепить эту конструкцию?
Т.е. После этого на данную кладку можно вешать тяжелые шкафы? А если я эту кладку отштукатурю толстым слоем ротбанта? Если я глупости пишу, то сразу прошу прощения
CBETA написал :
Если эта кладка не бухтит, ничего не шатается и не сыпется- то можно и поштукатурить. Только не забудьте хорошенько прогрунтовать перед этим делом.... [
У Вас выше кирпича ветошь, замазанная раствором, справа трещина, слева дыра в палец толщиной. Что между кирпичом и ацеидом не вполне ясно. Горжусь форумом. Не так часто номинанты на премию Дарвина заглядывают на огонек.
Я тоже когда то думал кирпич или пазогребень. В итоге 80мм ПГП Волма стену возвел. Старался при возведении и выложил так что штукатурить ненужно, шпатлевкой прошелся где нет фартука и поклеил обои. Полочки держаться, падать не думают) Плитка в ванной тоже крепко весит. Там как всегда на сдир плиточным клеем перед укладкой плитки.
На работе стену из кирпича выкладывал на ребро. Мороки больше и дольше. И штукатурить нужно полюбому. Толщина выходит таже.
Кирпичную стену примерно таковоже объема я 3 дня выкладывал, а в квартире из ПГП за день.
А по деньгам примерно одинаково.
Ну а вашу стену сносить нужно и не замарачиваться.
Я сносил из-за того что из полностью кирпичной стены на таком же растворе при отбивании штукатурки ( ведро песка ложка цемента ) начали вылетать кирпичи.
mihamaster написал :
Именно так.Переложить.На плиточный клей.Кирпичину не на ребро,а "плашмя".Предварительно чистить,пылесосить,грунтовать.
Толщина перегородки, скорее всего, не позволит в полкирпича класть.
Если чопик-пробка-анкер попадёт в плиточный клей, вряд ли будет держаться - клей рыхлый. Я бы верх перегородки пропылесосил, промазал Бетонконтактом, и уложил кирпичи как положено на раствор ЦПС.
Кирпичи на плиточный клей и тем же клеем оштукатуренные будут как камень, максимум через неделю. Я вот по фото хочу спросить. У вас какая высота в кухне? Обычно настенные шкафы навешиваются в 40-45 см от потолка. Стол-85см, фартук-50-60см, шкаф-70-80см. Итого по высоте гарнитура-не более-2200см. Вы не попадёте в кирпичи! Под кирпичами кажется гипсолитовая перегородка. В нее можно гвозди забивать.
За Байкалом написал :
высота - 240 см.
У нас заказаны высокие шкафы (92 см высотой), которые крепятся на расстоянии 11-15 см от потолка... Т.е, как раз в эту кладку
CBETA написал :
а если этот проем зашить гипсокартоном? и проложить внутри деревянные бруски?
Кирпичи, посаженные хоть на раствор, хоть на плиточный клей, хоть на ротбанд, будут сидеть плотно, не выскочат. А деревянный брусок не будет ничем закреплён, будет играть в связи с сезонными набуханиями-высыханиями, на него ничего вешать нельзя, он может выполнять только декоративную функцию.
CBETA написал :
А на сколько долго??... у нас просто кухню привозят 8 февраля...
MrGalaxy написал :
Цемент 28 суток. Потом ещё штукатурка дней 5.
Либо разбирать и из ПГП делать. Это быстро и не требует штукатурки. Либо полумеры. Типа вынуть кирпичи и ГКЛВ на всю стену пришить. К потолку направляющую, к ней сверху ГКЛВ. Со стороны ыванной уже думать или пена или тот же кирпич.
Лично мое мнение разобрать нафиг и выстроить из ПГП.
CBETA написал :
высота - 240 см.
Сколько будете на эту стену вешать шкафов? Если несколько, то проверьте те кирпичи, что под штукатуркой, просверлите несколько дырок перфоратором. Если кирпичи зашатаются и штукатурка потрескается или вообще отвалится, то и дальше надо кирпичи укреплять.
Верный написал :
а может последние деньги в гарнитур вбухали? Нее, возни много. Это если ванную ремонтировать, то тогда можно стенками заняться. Поширше ванную забабахать.
Ну в целом да.
Тогда ваще не парится. Вынуть эти кирпичи и имиже на плиточный клей заложить. Правда судя по толщине расствора придется еще несколько добавить. Ну можно купить 2 блока тогоже ПГП разрезать в размер и на плиточный же клей) Штукатурить и все.
