mihamaster
mihamaster
15.01.2015 в 00:07:00
CBETA написал : Плиточный клей любой можно использовать?
В принципе любой,НО поскольку вам немного надо,возьмите чуть получше.Я обычно использую "Юнис плюс".В Леруа всегда есть.
CBETA написал : И можно вместо кирпича использовать пеноблоки?
Можно.И,опять-таки,"нюанс".Если потом навешивать шкафы,в кирпиче покрепче будет держаться.Если навеска ниже,тогда пеноблок.Легче в работе.
Верный
Верный
15.01.2015 в 08:24:30
Я тоже когда то думал кирпич или пазогребень. В итоге 80мм ПГП Волма стену возвел. Старался при возведении и выложил так что штукатурить ненужно, шпатлевкой прошелся где нет фартука и поклеил обои. Полочки держаться, падать не думают) Плитка в ванной тоже крепко весит. Там как всегда на сдир плиточным клеем перед укладкой плитки.
На работе стену из кирпича выкладывал на ребро. Мороки больше и дольше. И штукатурить нужно полюбому. Толщина выходит таже. Кирпичную стену примерно таковоже объема я 3 дня выкладывал, а в квартире из ПГП за день.
А по деньгам примерно одинаково.
Ну а вашу стену сносить нужно и не замарачиваться. Я сносил из-за того что из полностью кирпичной стены на таком же растворе при отбивании штукатурки ( ведро песка ложка цемента ) начали вылетать кирпичи.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.01.2015 в 08:35:28
mihamaster написал : Именно так.Переложить.На плиточный клей.Кирпичину не на ребро,а "плашмя".Предварительно чистить,пылесосить,грунтовать.
Толщина перегородки, скорее всего, не позволит в полкирпича класть.
Если чопик-пробка-анкер попадёт в плиточный клей, вряд ли будет держаться - клей рыхлый. Я бы верх перегородки пропылесосил, промазал Бетонконтактом, и уложил кирпичи как положено на раствор ЦПС.
Вечный студент
ma-masha
ma-masha
15.01.2015 в 08:44:19
mihamaster написал : .Если потом навешивать шкафы,в кирпиче покрепче будет держаться.Если навеска ниже,тогда пеноблок.Легче в работе.
Имхо, из кирпичей и проще и надежнее.:)
Верный
Верный
15.01.2015 в 09:39:11
ma-masha написал : Имхо, из кирпичей и проще и надежнее.
Насчет проще абы поспорил. Да и сохнуть должна стенка довольно долго. А то что надежнее это да. Но дороже и дольше. Штукатурка еще.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.01.2015 в 10:17:44
Перегородку из кирпичей? А лишняя нагрузка на перекрытие?
Вечный студент
CBETA
CBETA
15.01.2015 в 10:22:46
Верный написал : Да и сохнуть должна стенка довольно долго.
А на сколько долго??... у нас просто кухню привозят 8 февраля...:eek:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.01.2015 в 10:46:26
CBETA написал : А на сколько долго??... у нас просто кухню привозят 8 февраля...:eek:
Цемент 28 суток. Потом ещё штукатурка дней 5.
Вечный студент
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.01.2015 в 10:51:33
Кирпичи на плиточный клей и тем же клеем оштукатуренные будут как камень, максимум через неделю. Я вот по фото хочу спросить. У вас какая высота в кухне? Обычно настенные шкафы навешиваются в 40-45 см от потолка. Стол-85см, фартук-50-60см, шкаф-70-80см. Итого по высоте гарнитура-не более-2200см. Вы не попадёте в кирпичи! Под кирпичами кажется гипсолитовая перегородка. В нее можно гвозди забивать.
CBETA
CBETA
15.01.2015 в 10:52:01
MrGalaxy написал : Цемент 28 суток. Потом ещё штукатурка дней 5.
а если этот проем зашить гипсокартоном? и проложить внутри деревянные бруски?
ma-masha
ma-masha
15.01.2015 в 10:52:53
За Байкалом написал : Кирпичи на плиточный клей и тем же клеем оштукатуренные будут как камень, максимум через неделю.
+1
