CBETA
CBETA
14.01.2015 в 22:01:50
Добрый день, форумчане!!! ОЧЕНЬ нужен ваш совет! Начали делать ремонт на кухне и столкнулись со следующей проблемой - при зачистке стены, смежной с ванной комнатой вскрылас вот такая картина:
Эта кладка представлет собой кирпичи, посаженные на песок с небольшим количеством цемента. Высота этого сооружения 22-24 см.
Проблема в том, что именно в район этой кладки будет производиться монтаж креплений для навесов стены шкафов. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно укрепить эту конструкцию?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.01.2015 в 22:20:50
Можно это всё демонтировать, переложить кладку заново. Можно для этого использовать кирпичи полуторной высоты. Bсё заштукатурить...
CBETA
CBETA
14.01.2015 в 22:37:27
Т.е. После этого на данную кладку можно вешать тяжелые шкафы? А если я эту кладку отштукатурю толстым слоем ротбанта? Если я глупости пишу, то сразу прошу прощения:o
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.01.2015 в 22:43:19
CBETA написал : А если я эту кладку отштукатурю толстым слоем ротбанта?
Если эта кладка не бухтит, ничего не шатается и не сыпется- то можно и поштукатурить. Только не забудьте хорошенько прогрунтовать перед этим делом....
CBETA
CBETA
14.01.2015 в 22:46:10
Спасибо огромное!!!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
14.01.2015 в 22:58:29
CBETA, вот ещё на досуге посмотрите тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742 много там полезной информации....
Alex_Kov
Alex_Kov
14.01.2015 в 23:04:15
Если анкера попадут в шов, то ящики посыпятся. Если в кирпич, то повисят. Домик в деревне у меня на таком же растворе )
oversun
oversun
14.01.2015 в 23:10:43
У Вас выше кирпича ветошь, замазанная раствором, справа трещина, слева дыра в палец толщиной. Что между кирпичом и ацеидом не вполне ясно. Горжусь форумом. Не так часто номинанты на премию Дарвина заглядывают на огонек.
ma-masha
ma-masha
14.01.2015 в 23:15:05
Юрий-Электр написал : Можно это всё демонтировать, переложить кладку заново
Не можно, а нужно. Там кирпичи еле держатся.
mihamaster
mihamaster
14.01.2015 в 23:41:16
ma-masha написал : Не можно, а нужно. Там кирпичи еле держатся.
Именно так.Переложить.На плиточный клей.Кирпичину не на ребро,а "плашмя".Предварительно чистить,пылесосить,грунтовать.
CBETA
CBETA
14.01.2015 в 23:48:41
Спасибо! Значит будем перекладывать... Плиточный клей любой можно использовать? И можно вместо кирпича использовать пеноблоки?
