07.11.2006 в 21:45:14
Нарисовано по реальным размерам свободного пространства у меня, каждая клеточка 5 см. Холодильник уже есть, не встраиваемый. Пунктиром обозначены полки внутри и сушка.
Что думаете? Ваши впечатления? Что может быть не удобно в использовании?
ст. Собакина
ст. Собакина
07.11.2006 в 23:41:50
Вполне. У вас жёстко задан ритм вертикалей и сверху и снизу. Правый верхний угол можно сделать под стандартную высоту полок и сверху над холодильником — глухой шкафчик с белым фасадом под цвет холодильника, как это, например, принято в Швеции =)
solo
solo
08.11.2006 в 11:22:22
А зачем вам стекло на сушке? Какую такую красоту вы там демонстрировать собрались? Перевернутые чашки и ребра тарелок? Стекло стоит делать только если есть какой-то парадный сервиз, который и показать не стыдно. Или коллекцию какую...
А рядом с холодильником вы специально такие ступеньки из открытых полок сделали? А микроволновки нет или просто забыли ее разместить на рисунке?
Еще один совет. Между плитой и холодильником сделайте шкафчик поуже(например тот, который с 4 выдвижными шкафчиками), тогда между мойкой и плитой будет большая единая столешница. По собственному опыту - так удобнее.
ст. Собакина написал : над холодильником — глухой шкафчик с белым фасадом под цвет холодильника,
Не обязательно под цвет холодильника. Под цвет гарнитура тоже хорошо выглядит. Но не всем нравится - нависает, давит. Зато по максимуму используется пространство.
08.11.2006 в 11:44:39
2solo
Да. Есть минусы такого решения?
Есть, стоять видимо будет возле холодильника.
08.11.2006 в 12:18:52
на съемной квартире пользовался примерно такой расстановкой. нормально (для съемной).
но Solo дело говорит, рабочую поверхность можно и побольше сделать, сдвинув плиту немного к холодильнику. но тогда совсем не останется места для микроволновки :( с другой стороны, приготовлениями можно частично и на обеденном столе заниматься, тогда пусть так остается. только микроволновка будет с большой вероятностью забрызгана маслом (если вы только не готовите все в духовке). как вариант можно встроить (вставить) микроволновку в один из нижних ящиков (при желании закрыть дверцей)
ElenaM
ElenaM
Иваново
08.11.2006 в 12:26:46
По комплектации: Нижние шкафы лучше по максимуму заменить на выдвижные системы (ящики, карго). В обычных шкафах с полками глубина 60 см не используется толком, дальний ряд просто захламляется. Особенно это касается узких шкафов, у Вас как раз такой есть. Я бы вместо него карго поставила для кастрюль, очень удобно.
По расположению: Согласна с solo, межде плитой и холодильником можно оставить меньше места, а между мойкой и плитой - больше.
solo
solo
08.11.2006 в 13:02:43
Victor21 написал : Да. Есть минусы такого решения?
Минус на мой взгляд только один - выглядит как будто недоделано что-то...
Victor21 написал : Есть, стоять видимо будет возле холодильника
CrazyLover написал : только микроволновка будет с большой вероятностью забрызгана маслом
Предлагаю вам разместить микроволновку под столешницей, оставив для этого в одной из тумбочек открытую полку в размер микроволновки. Шкафчиков у вас и так много, а рабочую поверхность у микроволновки отвоюете и спасете ее от жира с плиты.
FTO_MAN
FTO_MAN
08.11.2006 в 13:24:32
вот тут: http://www.sergelin.ru/furniture/025.asp очень, на мой взгляд, хорошая статья про философию кухнестроения. Может, на какие мысли наведет
08.11.2006 в 14:27:14
Сделал поправки по вашим советам :) Смотрите новую версию.
Что теперь думаете? Не маловало ли 6-8 см сверху и 3-4 см по бокам микроволновки? Безопасно ли это?
Еще появилась новая деталь, телевизор ;)
08.11.2006 в 14:50:39
Точнее даже вот так, новый вариант :) Верхние правые полки перед холодильником завершаются вертикальными хромироваными трубками теперь (видно на рисунке).
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.11.2006 в 16:41:44
У Вас нарушены требования эргономики. Правильнее бы было холодильник-мойка -плита. Так удобнее работать. Меньше бегать по кухне. Посмотрите, может быть, возможно изменить?
