07.11.2006 в 21:46:19
Посоветуйте кто знает в соответствии с какой формулой расчитывается межстекольное расстояние в пластиковом окне для обеспечения максимальной шумоизоляции.
Данные: трехкамерный стеклопакет (4 стекла), общая толщина стеклопакета - 56 мм, толщина стекол - 4 мм.
Знаю только, что расстояние между стеклами должно быть разное, но какое для максимальной шумоизоляции? Спасибо!
skigs
skigs
08.11.2006 в 00:31:04
http://www.forum-okna.ru/index.php?showforum=4
alex647
alex647
Астрахань
08.11.2006 в 03:19:05
Расстояние между стеклами характеризует массу воздуха для предотвращения резонансных явлений. Гораздо большее влияние окажет на это разная толщина стекол. В этом случае толщину камер можно сделать одинаковой. При трехкамерной конструкции основная звукопередача пойдет через стены, элементы крепления, уплотнения створок, сам профиль. ИМХО, одна камера лишняя. Рекомендую 5-14-3-14-4. Если деньги не напрягают, то одно стекло может быть триплекс.
TREEN
TREEN
08.11.2006 в 11:17:48
У меня стоит калевский стеклопаке, позиционируют как антишумовой. Формула М1 6мм-8-м1 4мм - 10 - м1 4мм
Radj
Radj
Казань
08.11.2006 в 17:11:26
707 написал : трехкамерный стеклопакет (4 стекла),
Ссылочку не дадите на производителя?
По моему трехкамерный стеклопакет такая редкость, что производитель уже заранее должен подумать об оптимальной формуле. Разумеется у него должны быть и технические характеристики своего стеклопакета.
Ps. То что все стекла одинаковой толщины, да еще все тонкие - это плохо.
08.11.2006 в 19:28:02
Пожалуйста http://www.leocom.ru/pgs/profiles/trocal/trocal.html
Radj
Radj
Казань
09.11.2006 в 04:45:39
Вы дали ссылку на описание профилей Трокаль. К стеклопакетам производитель профилей не имеет никакого отношения. Скорее всего, у Вас путаница в терминах от того что многие стеклопакетом называют все окно, а число камер считают по камерам профиля.
Поиском в яндексе можете найти упоминания о трех-, четырех-, пяти- и даже шестикамерных стеклопакетах. Но это путаница терминов и реально предлагаются стеклопакеты максимум из трех стекол.
Трехкамерные стеклопакеты существуют, но они дороги, редки и в Росси их не производят. В инете я видел только одно реальное предложение на эксклюзивные импортные окна с очень высокими характеристиками теплоизоляции стеклопакета (там был аргон, 3 камеры и энергосберегающие стекла).
09.11.2006 в 19:29:50
Вы дали ссылку на описание профилей Трокаль. К стеклопакетам производитель профилей не имеет никакого отношения. Скорее всего, у Вас путаница в терми*** от того что многие стеклопакетом называют все окно, а число камер считают по камерам профиля.
Уважаемый Radj, Я прекрасно понимаю терминологию и понимаю разницу между кол-вом камер профиля и камер стеклопакета. Позвоните в фирму Леоком и спросите о возможности изготовить 3 камерный стеклопакет (4 стекла) в high-end профиле Трокал - ваши деньги и любой каприз.
Зря вы так категорично...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.11.2006 в 21:12:26
имхо первое должено быть триплекс
Radj
Radj
Казань
10.11.2006 в 08:56:55
707 написал : Я прекрасно понимаю терминологию
Тем не менее производителя стеклопакета так и не сообщили. Если Вам ответили что стеклопакет вставить можно это еще не значит что у них такой стеклопакет есть и вообще когда нибуть будет.
707 написал : ваши деньги и любой каприз.
Это они предложили Вам стеклопакет из 4х стекол одинаковой толщины или им вообще без разницы что за окно в итоге получится?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2006 в 10:22:02
707 написал : общая толщина стеклопакета - 56 мм
И из какого профиля они обещали окно? По ссылке самый "толстый" стеклопакет - 40мм.
Звукоизолирующие свойства стеклопакета 6-12-4-12-6 будут много лучше при равном весе. Или, к примеру, "постройте" 8-10-3-14-5. ;)
Трёхкамерный с тонкими стёклами - это для теплоизоляции.
