10.11.2006 в 14:09:08
Radj написал : Тем не менее производителя стеклопакета так и не сообщили. Если Вам ответили что стеклопакет вставить можно это еще не значит что у них такой стеклопакет есть и вообще когда нибуть будет.
Не знаю производителя действительно. Стеклопакет готовы сделать реально, т.к. представитель фирмы Леком уточнил на своем производстве
Это они предложили Вам стеклопакет из 4х стекол одинаковой толщины или им вообще без разницы что за окно в итоге получится?
Мне нужна макс звукоизоляция при 3 камерах - 4 стекла. Был дан ответ что только 4 мм могут поставить. Точка. ИМХО - есссно, лучше стекла разной толщины
10.11.2006 в 14:11:34
ВТБ! написал : И из какого профиля они обещали окно? По ссылке самый "толстый" стеклопакет - 40мм.
Звукоизолирующие свойства стеклопакета 6-12-4-12-6 будут много лучше при равном весе. Или, к примеру, "постройте" 8-10-3-14-5. ;)
Трёхкамерный с тонкими стёклами - это для теплоизоляции.
Trocal Innonova M5 - 56 мм
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2006 в 14:46:02
707 написал : Мне нужна макс звукоизоляция при 3 камерах - 4 стекла
Три камеры - самоцель или они нужны для решения сверхзадачи по теплосбережению?
Radj
Radj
Казань
10.11.2006 в 16:40:34
707 написал : Был дан ответ что только 4 мм могут поставить. Точка.
Довольно подозрительно все это.
Предлагают тонкие стекла одинаковой толщины, с большим расстоянием между стеклами. Причем такой стеклопакет влезет только при установке самого тонкого штапика.
По моему, если очень хочется 3 камеры, то найдите другого исполнителя желаний, как минимум имеющего больше возможностей, как максимум более ответственного к конечному результату.
Sdik_S
Sdik_S
10.11.2006 в 17:22:58
Radj написал : Довольно подозрительно все это.
Да не расстраивайтесь так. Пусть ребята "пропиарятся". Среди оконщиков очень мало специалистов по звукоизоляции. Чтобы добиться желаемых результатов по шумозащите(от чего?)потребуется комплексное решение. Если у производителя с/п есть результаты лабораторных исследований 3-х камерного стеклопакета пусть покажут на всеобщее обозрение.
И потом, серьезная фирма производитель не работает на таком большом количестве профильных систем. Это обычные продавцы, которые готовы продать всё что захотите. Серьезная компания не будет оперировать сомнительным термином "шумоизоляция", которая никаким боком не подходит к окнам. Откройте нормативы и ГОСТы по окнам. Там есть один показатель - "звукоизоляция", или "звукоизоляция от транспортного шума".
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
10.11.2006 в 18:13:37
ВТБ! написал : Три камеры - самоцель или они нужны для решения сверхзадачи по теплосбережению?
Сверхзадача - убрать сильный шум в спальне от ближайшей транспортной магистрали
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2006 в 18:31:53
707
С этой задачей заметно лучше справится однокамерный стеклопакет равной массы, допустим, со стёклами 10 (триплекс) и 6 (И-стекло). В идеале двойные рамы с однокамерным стеклопакетом в каждой.
Как верно заметили выше, это задача комплексная, для удовлетворительного решения крайне важны качественные изготовление и монтаж окон.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2006 в 18:38:30
707
Если триплекс и И-стекло слишком затратны, тогда двухкамерный с обычными стёклами разной толщины. Чем меньше размер одной створки, тем толще можно выбрать стёкла.
12.11.2006 в 14:06:54
ВТБ! написал : 707
Спасибо, ВТБ и Radj, Заказал 2-х камерный 56 мм Trocal M5 с наружным триплексом 9 мм - 5мм - 4 мм с монтажом по Illbruck. Напишу отзыв после установки. Стоимость окна вышла приличная...
