Troyan4eg
Troyan4eg
Васильков
15.01.2015 в 22:57:35
Здравствуйте.
Подскажите, какого диаметра использовать трубы для разводки по квартире? Сейчас все сделано так: от стояка идёт 3/4" через туалет/ванную в кухню. От этой трубы к потребителям (смесителям, колонке и т.д) идёт 1/2". Всего 5 потребителей: унитаз, смеситель в ванной, смеситель в кухне, стиральная машина и газовая колонка. Кроме того, что трубы старые (1966 года), существует проблема: при открытии холодной воды в ванной в кухне она почти не течет, соответственно и наоборот. Давление в стояке 2.8 - 3.5 атмосфер в зависимости от времени суток.
И итоговый вопрос: улучшит ли ситуацию с водоразбором переделка всех труб на пластик по схеме 32 мм магистраль и 20 мм на потребители? Или надо сделать 32/25? Или хватит 25/20?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
15.01.2015 в 23:11:56
Troyan4eg написал : хватит 25/20
навіть забагато.
Программист
Программист
15.01.2015 в 23:22:02
Подозреваю, реальное сечение этой старой трубы уже не 3/4, а добро если 3/8 :a Потому и вода плохо течёт при одновременном открытии кранов. Давление в стояке хорошее (если это на отводе от стояка в квартиру, а не в подвале у насоса), хватит 25 и 20. Более крупный формат Вам ничего, кроме повышенных расходов на трубу и арматуру, не даст.
Troyan4eg
Troyan4eg
Васильков
16.01.2015 в 00:10:00
Программист, отец говорит, что трубы оцинкованные с постройки дома, но что в самих трубах я не знаю. Дом запитан от скважин военной части а не от городского водопровода. Ржавчины в воде нет, у нас самая чистая вода в городе - из крана можно пить без проблем. Давление измерено уже в квартире манометром.
SANTA IF, просто я думал, что чем толще труба - тем больше давление и больше воды будет идти. И соответственно, если воды будет больше - будет хватать всем потребителям.
Программист
Программист
16.01.2015 в 01:18:38
Troyan4eg, оцинковка не вечная, к тому же не одной лишь ржавчиной забивает просвет. Песчинки, соль, частички сора - 50 лет прошло, как-никак. В пещерах ржавчины как таковой тоже нет - а какие сталактиты природа наносит по капле?
Чем толще труба - тем меньше сопротивление потоку. Давление больше, чем сейчас есть на входе, не станет - хоть трубу размером с канализационный стояк прокладывай.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.01.2015 в 10:47:22
Troyan4eg написал : улучшит ли ситуацию с водоразбором переделка всех труб на пластик по схеме 32 мм магистраль и 20 мм на потребители?
если стояк не забит, а забиты ваши трубы в квартире - улучшит любая труба, хоть полдюймовка. если стояк забит - хоть полметровую трубу клади, не поможет.
хинт: чем толще труба на ГВС, тем больше сливать воду, чтобы горячая наконец пошла.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.01.2015 в 14:11:42
Troyan4eg, насчёт оцинковки не обольщайтесь. Торцы-то голые, коррозия пойдёт с них и распространится на остальную внутреннюю поверхность трубы. Судя по тому, что открытие двух кранов одновременно приводит к существенному снижению напора, стояк в Вашем доме тоже не менялся и тоже забит ржавчиной по самое небалуйся. По квартире 3/4" + 1/2" (пластик 25 и 20 соответственно) вполне подойдёт, больше нет смысла ставить.
Вечный студент
Troyan4eg
Troyan4eg
Васильков
16.01.2015 в 19:27:23
Программист, andrewkhv, MrGalaxy, SANTA IF,
Огромнейшее всем спасибо за помощь! Буду делать 25/20.
MihVik
MihVik
18.01.2015 в 09:57:46
MrGalaxy написал : По квартире 3/4" + 1/2"
А какой смысл делать ввод 3/4, если водосчётчики все на 1/2 ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.01.2015 в 10:58:26
MihVik написал : А какой смысл делать ввод 3/4, если водосчётчики все на 1/2 ?
С чего Вы взяли? Есть квартирные на 3/4". Тем более, что ввод в квартиру такой сделан.
Вечный студент
