Вадим М
Вадим М
16.01.2015 в 01:31:29
gesund написал : 2- вырезать до рамку из металла?
Тогда уж из гетинакса, текстолита и т.п. негорючего и неплавкого (рамку-прокладку по контуру плиточных краев с отверстиями под подрозетники)...
avmal написал :
  1. В подобных случаях, как правило, я хорошенько всё грунтую и накидываю алебастр заподлицо с плоскостью стены. После схватывания аккуратно ножом вырезаю алебастр в отверстиях, доводя их размер и геометрию до внутреннего диаметра коробок.
О! Оказывается, профи тоже так делают, а я сам придумал!:) :o PS: забить перед штукатуркой подрозетники мятой бумагой, думаю, не помешает...
waw0375
waw0375
16.01.2015 в 01:39:56
cooler.od написал : ...расколошматить плитку и провести все заново.
Можно постараться снять плитку без повреждений. Вырезать затирку и аккуратно попробовать "расклинить" с двух сторон, стамеской.
Вадим М
Вадим М
16.01.2015 в 01:45:01
waw0375 написал : Можно постараться снять плитку без повреждений. Вырезать затирку и аккуратно попробовать "расклинить" с двух сторон, стамеской.
Так это сколько плиток надо снимать, целый столбец? Если требуется перетяжка лишь между двумя подрозетниками, то можно длинным буром под максимально острым углом просверлить отверстия из подрозетников навстречу друг другу и протянуть новый кабель при помощи магнита - сам 3 дня назад так переносил розетку на 40 см вправо без порчи обоев - все получилось.
cooler.od
cooler.od
Одесса
16.01.2015 в 01:55:42
Вадим М написал : ...можно длинным буром под максимально острым углом просверлить отверстия из подрозетников навстречу друг другу и протянуть новый кабель при помощи магнита...
Красивая идея, я тоже люблю такой пилотаж... особенно при удачном исходе. :)
Только вот тут ширина плитки 60 см, толщина стены 10. А расстояние до перпендикулярных стен мало - не поместится перф с буром.
waw0375
waw0375
16.01.2015 в 01:56:17
Вадим М написал : Так это сколько плиток надо снимать, целый столбец?
Имел ввиду одну плитку, между подрозетниками. Есть надежда, что работали без промазывания плитки на сдир и при определённой сноровке может легко "отщёлкнуться". Но это я на себя ситуацию примерил, как на бывалого плиточника. Если нет запасной плитки и уверенности, то лучше не рисковать. P.s. ... и оставить как есть:a;)
cooler.od
cooler.od
Одесса
16.01.2015 в 02:04:36
waw0375 написал : P.s. ... и оставить как есть:a;)
Да к тому все и идет... Я ж не упомянул тот факт, что у меня два больших объекта ждут, а эти розетки во внеочередном порядке нарисовались, поскольку люди хорошие :)
Вадим М
Вадим М
16.01.2015 в 02:11:53
cooler.od написал : Красивая идея, я тоже люблю такой пилотаж... особенно при удачном исходе. :)
Тогда можно, как я писал, просверлить перфоратором под углом, но насквозь. С другой стороны врезать подрозетник (сверлить, естественно, алмазной коронкой, чтобы обои не испортить) и через него пропустить кабель. В подрозетник в комнате можно установить розетку, выключатель, или просто закрыть крышкой, а сверху картинку какую-нибудь повесить, чучело дятла и т.д.... :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
16.01.2015 в 02:25:15
Вадим М, порадовали на ночь ) Мне Ваш способ напомнил картинку недавнюю из электроюмора )
Вадим М
Вадим М
16.01.2015 в 02:46:19
cooler.od написал : ...Мне Ваш способ напомнил картинку недавнюю из электроюмора )
Это если с первого раза не попадете в цель... :D
avmal
avmal
16.01.2015 в 04:31:59
Вадим М написал : забить перед штукатуркой подрозетники мятой бумагой, думаю, не помешает...
Лично я не на столько активно шпателем работаю, чтобы в коробки что-то набивалось.
luzgin
luzgin
Белгород
16.01.2015 в 09:11:40
cooler.od написал : Но на этом объекте все оказалось по-другому. Джамшуты зафигачили подрозетники поглубже, потом положили несколько сантиметров штукатурки, а потом вырезали отверстия, вот таким вот способом:
cooler.od написал : Что посоветуете?
выдрать старые подрозетники и вмазать новые вровень с плиткой (а можно старые не выдирать -новые до половины влезут в старые(но держаться будут хуже))
