avmal
avmal
17.01.2015 в 09:14:05
diim написал : как это не удивительно никаких подсветок не будет, только лишь дежурное освещение ночью в коридоре
А какое УЗО у вас защищает линию освещения санузла?
diim написал : стиралка в ванной, линия будет совмещенна с коридором поэтому поставил УЗО на коридор.
Жаль, что теперь для стиральной машины в санузле можно использовать УЗО 30мА, а не 10, но по всей видимости объединение розетки СМ и прихожей жизненнонеобходимо. Для СМ, кстати, требуется отдельная линия.
Solovey
Solovey
17.01.2015 в 09:20:53
avmal, я вас после праздников не узнаю, как-будто другой человек стал писать.
avmal написал : Жаль, что теперь для стиральной машины в санузле можно использовать УЗО 30мА, а не 10, но по всей видимости объединение розетки СМ и прихожей жизненнонеобходимо.
Раньше было иначе?
avmal написал : Для СМ, кстати, требуется отдельная линия.
Это ваше личное требование?
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.01.2015 в 09:38:02
Dzin написал : еще электромясорубка, миксер,вытяжка,
В большинстве своем, комплектуются плоскими 2.5 А вилками. Мощнее микроволновки? И будет ли все это использоваться одновременно? ИМХО, вполне достаточно на "газовую кухню" одной розеточной линии.
avmal
avmal
17.01.2015 в 11:27:24
Solovey написал : Раньше было иначе?
Да, когда кроме СМ на линии других потребителей нет.
Solovey написал : Это ваше личное требование?
Это личное требование производителя.
Solovey написал : я вас после праздников не узнаю, как-будто другой человек стал писать.
Изменился почерк? Орфография? Стилистика? Как вы догадались, что я стал другим?
Solovey
Solovey
17.01.2015 в 11:39:20
avmal написал : Это личное требование производителя.
пояснить можете? может скан этих требований? все производите стиралок лихо разом захотели себе персональные линии?
avmal написал : Как вы догадались, что я стал другим?
да просто ерунду какую-то писать стали
diim
diim
Тольятти
17.01.2015 в 12:27:29
Solovey написал : 1) почему РН+контактор? воткнули бы УЗМ номиналом 63А, да и все 2) вы поставили аж 6 УЗО, но свет оставили без дифзащиты - плохо 3) на каком бренде остановили свой выбор? вас цена за щиток не пугает?
  1. пажалуй вы правы... просто хотелось с индикатором напряжения. но получается дороже. остановлюсь наверно на "Устройство УЗМ-51М 63А 10сек/6мин"
  2. тогда придётся одно узо посадить на две комнаты
  3. цена пугает! а бренд... незнаю... что посоветуете подешевле, и более менее качественное?
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.01.2015 в 12:32:11
  1. Поставьте то и другое! :) Например, РН-111 в кач-ве вольтметра и УЗМ-51М. РН подключить ДО УЗМки.
  2. Нормально :)
  3. Шнайдер "Домовой" или Eaton.
Solovey
Solovey
17.01.2015 в 17:23:05
diim написал :
  1. тогда придётся одно узо посадить на две комнаты
не вижу никаких проблем. 2 УЗО на всю квартиру - уже нормальный бюджетный вариант.
diim написал :
  1. цена пугает! а бренд... незнаю... что посоветуете подешевле, и более менее качественное?
надо экономить на количестве, а не на качестве. я бы для себя любимого рассматривал только авв, легранд и шнайдер. и только "взрослые " серии. никаких "домашних"
diim
diim
Тольятти
18.01.2015 в 18:14:02
всем спасибо за ответы, и советы! немного паразмыслив решил немного переделать, получилось так:
вышло УЗО -2шт. ДИФ - 2 шт. ещё уменьшить больше не получается:o конечно извините что я сразу рисую как будет всё располагаться в щите, но мне так удобнее:o сейчас как раз в притык умещается в щит на 24 модуля, но тут же сразу возникает проблема, а вдруг то, да это захотим, а расширить уже низзя... может сразу тогда всё это хозяйство упаковать в щит на 36 модулей, а? Как миниатюры удалить..?
Solovey
Solovey
18.01.2015 в 18:59:17
diim написал : сейчас как раз в притык умещается в щит на 24 модуля, но тут же сразу возникает проблема, а вдруг то, да это захотим, а расширить уже низзя... может сразу тогда всё это хозяйство упаковать в щит на 36 модулей, а?
ну щит все-равно надо собирать после того как все кабели прокинете и закончите чистовую отделку. а когда все кабели на месте, а обои поклеены - уже не возникнет вопросов что надо бы еще пару линий докинуть...
  • У вас 6 автоматов на свет - если сильно припрет, можно что-то объединить (вот вам 3 модуля неявного запаса)
  • можно выкинуть автомат на 25А, все-равно УЗО и дифы надо иногда кнопкой Тест проверять (это еще 2 модуля запаса для всяких новых хотелок)
По схеме: при вашем вводном автомате 25А вы номиналы УЗО тоже можете до 25А спокойно понизить.
про квартирный звонок не забыли?
Dzin
Dzin
18.01.2015 в 23:05:44
по личному опыту:УЗМ-это мегаэлектронное устройство в котором нет рычажка, а чтоб отключить питение есть только малюсенькая кнопочка. Причем нет уверенности , что этой кнопочкой рвется и ноль вместе с фазой, ведь схема включения УЗМ может быть и без использования N выхода. Все это не внушает доверия когда хочется обесточить весь щит. Поэтому на вводе хотелось бы иметь , чтото механическое для прерывания нуля и фазы- рубильник или автомат
