Solovey
Solovey
18.01.2015 в 23:12:44
Dzin написал : . Причем нет уверенности , что этой кнопочкой рвется и ноль вместе с фазой
ноль не рвется, там шина со входа на выход.
Dzin написал : Все это не внушает доверия когда хочется обесточить весь щит.
а часто возникает такая необходимость? ведь есть еще в этажном щитке коммутационный аппарат
Garder.
Garder.
19.01.2015 в 00:11:16
ИМХО. Щиток разработан с каким-то перекосом в сторону освещения, видимо Я что-то упустил.:confused: Если не секрет зачем к каждой лампочке (грубо выражаясь) отдельный АВ???
На линии розеток стоит меньше АВ чем на освещение, можно смело убрать половину. Все освещение возможно не защищать ВДТ, а вот свет в санузле Я бы дифференциально защитил.
В последней версии щитка присутствует некоторый беспорядок. Лучше когда ВДТ и АВДТ стоят рядом друг с другом, или с АВ под их защитой, а в Вашем случае три АВ на верхней DIN-рейке. а диф. защита на нижней. Потом проще будет собирать и меньше будет проводов, плюс можно будет пользоваться штатными гребенками.
diim написал : сейчас как раз в притык умещается в щит на 24 модуля
Правило плохого тона. Когда есть запас по месту в щитке как минимум удобней подключать.
Solovey написал : ну щит все-равно надо собирать после того как все кабели прокинете и закончите чистовую отделку.
Не вижу никакой проблемы все продумать и собрать щиток сразу. Пусть себе лежит до времени установки. Но а если нет общего знаменателя в решениях, то и к моменту его установки могут нарисоваться неприятные моменты. P.S. Холодильник тоже требуется диф. защитить.
Dzin
Dzin
19.01.2015 в 00:29:17
Solovey написал : а часто возникает такая необходимость? ведь есть еще в этажном щитке коммутационный аппарат
мне психологически спокойнее когда могу отрубить локально. Например захочется щиток перебрать/перезатянуть-с УЗМ я пойду на этаж обесточивать по-любому. В общем я за механический аппарат на вводе.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.01.2015 в 05:05:31
Dzin написал : В общем я за механический аппарат на вводе.
Да, рубильник нужен.
Solovey
Solovey
19.01.2015 в 09:08:04
Dzin написал : Например захочется щиток перебрать/
ну да, долгими зимними вечерами, когда совсем делать нефиг - что же не размяться, не поперебирать щитки :D
Dzin написал : перезатянуть
протянуть можно и под напряжением
в общем случае я тоже за него. но вот когда стоит вопрос жесткого экономия места в щитке, то вводной коммутационный аппарат - это первое от чего можно безболезненно отказаться
jaja
jaja
Ярославль
19.01.2015 в 09:42:37
diim написал : получилось так:
плохо получилось ) первым устройством должен стоять автомат с отключающей способностью, в вашем случае, в 6кА
человек-электрик
Garder.
Garder.
19.01.2015 в 12:15:59
jaja написал : плохо получилось ) первым устройством должен стоять автомат с отключающей способностью, в вашем случае, в 6кА
ТС еще может все исправить :) Видимо здесь приоритетом идет неотключаемая линия на хол, а не другие параметры щитка. Если сделать вводным АВ 25А задумка пропадет или надо будет добавлять еще модульные устройства, или линию на холод. оставить без защиты УЗМ-ки.
jaja
jaja
Ярославль
19.01.2015 в 12:36:17
Garder. написал : Если сделать вводным АВ 25А задумка пропадет
в параллельной адептам меандровского реле реальности, куда более реальной реальности, вынужден заметить, существует ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий который в пунктах 6.5.7 и 6.5.9 не оставляет места для творчества )
человек-электрик
Solovey
Solovey
19.01.2015 в 12:50:28
jaja написал : вынужден заметить, существует ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий
Ну и каким боком это влияет на обсуждаемый квартирный щиток?
jaja
jaja
Ярославль
19.01.2015 в 13:05:27
Solovey, не, никак не влияет :D давайте просто похвалим картинку топикстартера. у-ух какая экспрессия. так держать. молодец.
человек-электрик
Garder.
Garder.
19.01.2015 в 13:07:15
jaja написал : в параллельной адептам меандровского реле реальности, куда более реальной реальности, вынужден заметить, существует ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий который в пунктах 6.5.7 и 6.5.9 не оставляет места для творчества )
Я бы не был столь категоричен. Возможно такой же АВ может стоять и в парадной и тоже вводной.
