Inch1964 написал : за счет чего у воздушного шара (наполняемого горячим воздухом) образуется поъемная сила
Уууу, там целая теория:
15.02.2015 в 23:53:38
Viva la KUBAN!!!!!
16.02.2015 в 00:06:38
Inch1964 написал : "разгонная" петля так разгоняет теплоноситель
Лед плавает!
20.02.2015 в 05:01:20
по поводу бесперебойника-- продолжительность работы бесперебойника от его мощности не зависит, она зависит от емкости аккумуляторной батареи, к примеру если она на 12 вольт и ее емкость 12 ампер часов, то при потреблении 36 вт и кпд бесперебойника 70%, хватит на 2-3 часа, потому можно брать самый слабый бесперебойник и подключать дополнительный аккумулятор . время заряда увеличиться пропорционально.... . Тут главное, чтоб в нем стоял аккумулятор на 12 вольт. О как!!
20.02.2015 в 05:08:30
20.02.2015 в 05:14:34
vjik написал : Любой универсальный хуже специализированых, имхо.
У меня полипропилен идет до котла, американка и уголок в котел.
При пропадании напряжения раньше открывал кран байпаса обходящий насос, сейчас поставил
Inch1964, У Вас действительно медь дешевле чем ПП?
Выход метал два дюйма, метр длинны, стояки ПП 50. Спуски ПП 32. Естественно сделаны все уклоны Система работает пять лет без сбоев. Первый год система была прямая, потом замучавшись топить поставил ТА.
Давно мечтаю установить теплоаккумулятор, поделись пожалуйста опытом: какой объем аккумулятора, каков объем системы без аккумулятора, сколько держит и как?
20.02.2015 в 23:29:50
vlad390 написал : по поводу бесперебойника-- продолжительность работы бесперебойника от его мощности не зависит, она зависит от емкости аккумуляторной батареи, к примеру если она на 12 вольт и ее емкость 12 ампер часов, то при потреблении 36 вт и кпд бесперебойника 70%, хватит на 2-3 часа, потому можно брать самый слабый бесперебойник и подключать дополнительный аккумулятор . время заряда увеличиться пропорционально.... . Тут главное, чтоб в нем стоял аккумулятор на 12 вольт. О как!!
Не нужно вводить людей в заблуждение. Для насосов котла, необходим ИБП с чистой синусоидой, а они совсем недешёвые. При подключении обычного ИБП с ступенчатой синусоидой, большой риск выхода со строя насоса. Также в маломощных ИБП может быть ограничение по времени работы, и вне зависимости от ёмкости батарей, он может отключиться к примеру через 20 минут.
21.02.2015 в 12:41:52
skye11 написал : Для насосов котла, необходим ИБП с чистой синусоидой, а они совсем недешёвые.
Мы не ищем простых путей... и не желаем переплачивать... Да! Как электронщик скажу - ББП (бесперебойный блок пит.) имеет такое, что синусоида по краям, в размахе, имеет не плавный переход, а ступень, что является для асинхронных двигов убийственной не совместимостью, они ещё и крутиться изволят!!! Но простой, всеми известный способ есть на все 100%, у меня его воплотить не имеет ни каких проблем!!! Есть трансформатор на 600ват, от стола радио-механика (коем был ранее) в нем 220=220 трансформированное один = к1му, он конечно будет не много греться, но практика показала в течении 36 часов нагрев показал не более 40 градусей!!!
22.02.2015 в 16:25:41
Stepa56 написал : Есть трансформатор на 600ват, от стола радио-механика (коем был ранее) в нем 220=220 трансформированное один = к1му, он конечно будет немного греться, но практика показала в течении 36 часов нагрев показал не более 40 градусей!!!
Вы бы еще атомный реактор в домашний условиях сварганить предложили для запитывания циркуляционного насоса! :D
Stepa56 написал : он конечно будет не много греться, но практика показала в течении 36 часов нагрев показал не более 40 градусей!!!
"Немного греться", эта как "наполовину беременная? ;) Чем измеряли нагрев (ваших "грудусей"), при каких условиях окрущающей температуры, и при каком мощности потребителя, подключенного во вторичную обмотку трансформатора? И вопрос за засыпку: "Сколько весит и сколько стоит СЕЙЧАС такой разделительный трансформатор и на каком типе сердечника (магнитопрода)?".
И какая с Вашей точки зрения, что величина индуктивности в Генри, обмотки асинхронного движка циркуляционного насоса и Вашего разделительного траснформатора?
22.02.2015 в 16:28:01
Stepa56 написал : Да! Как электронщик скажу - ББП (бесперебойный блок пит.) имеет такое, что синусоида по краям, в размахе, имеет не плавный переход, а ступень, что является для асинхронных двигов убийственной не совместимостью, они ещё и крутиться изволят!!!
Вы электронщик? Какую специальность закончили в ВУЗе?
01.03.2015 в 16:57:25
Inch1964 написал : Вы бы еще атомный реактор в домашний условиях сварганить предложили для запитывания циркуляционного насоса! :D
Ну вы блин и развели... теоретики, ещё и друг друга учат. . 1. отключение ИБП программируется, все (99%) имеют на выходе синусоиду, а нежели не устраивает (где вы учились), при такой мощности потребления, индуктивность выровняет, правильно Степа говорит. Вы тут лучше ответьте на мой заданный вопрос -- теплоаккумулятор ( не в теории а на практике) --какой объем аккумулятора, каков объем системы без аккумулятора, сколько держит и как? . Отвечать прошу у кого установлен А то развели тут теории про бесперебойник, нахрен который и не нужен по большому счету.
01.03.2015 в 22:07:04
vlad390 написал : все ИБП (99%) имеют на выходе синусоиду, а нежели не устраивает (где вы учились), при такой мощности потребления, индуктивность выровняет
:D
