Stepa56 написал : Убедили!
Уберегли!
19.01.2015 в 19:22:46
Ещё вопрос по насосу, какой прикупить? И не знаю какие они бывают, везде пишут создают давление, поднимают воду на N метров вверх... У меня система открытого типа, и фактически ни какого давления мне не нужно, только толкать (двигать) жидкость в системе. Вот такой пойдёт
И радиаторы китайские, но дешёвые в магазинах 550руб за секцию (Италия), этот 325р, для дачи само то, вот только не потёк бы...
19.01.2015 в 20:13:37
Все системы отопления на схемах реально работают с газовыми котлами, где температура теплоносителя регулируется автоматикой котла, если же твердотопливный котел топить углем или дровами то процесс горения не контролируется, либо контролируется подкидыванием малого количества топлива, причем постоянного, при этом всё наслаждение и деревенская романтика быстро закончиться, для твердотопливного котла нужно в системе отопления литров 300-400 теплоносителя, вместо радиаторов труба 89 оптимально в две нитки по периметру с уклоном в сторону обратки, для равномерности нагрева можно поставить насос на байпасе «Wilo» или дешевле «Оазис» например. Если посещать дом будете время от времени, попробуйте что-то сделать ввиде «голланки» с водяной рубашкой и системой отопления, она хоть меньше остывает. Если все-таки хотите полипропилен и радиаторы, произведите расчет количества теплоносителя и установите электрокотел с автоматикой. PS: можете плеваться конечно в мою сторону, но это мое мнение, сам уже 40 лет живу в домах с такой системой отопления, один из них построил сам, площадь 100 м2, в системе прим.400 литров, в данный момент котел газовый Очаг 11 кВт, насос Оазис, потребление газа 400-500 м3 в месяц . Удачи!!!
19.01.2015 в 20:31:16
bombaster74 написал : установите электрокотел с автоматикой.
Вот это и будет, котёл приобрёл, тот что в первом посте, эл. тэны в комплекте - 6 кв. Приехал в деревню на НГ, затопил котёл, нагрелись батареи, вкл. тэны, автоматика - рулит... как то так. Мечтать не вредно!
19.01.2015 в 20:35:28
Stepa56 написал : автоматика - рулит... как то так.
Я обзавидовался. Нет словов. Stepa56, Все у Вас получится.
21.01.2015 в 10:57:50
Что то с насосом заминка (не понимаю в них ни чего) Склоняюсь к этому мне желательно резьба на 1" (на 2" нет таких) Нужно срочно брать, пока не подорожали! Как с радиаторами произошло - пока выбирал, и при заказе 6ти шт в наличии только один... Вчера проехал по магазинам (в инет магах уже всё подорожало) и нашёл в захолустном магазине радиаторы, Италия, по старой цене... Самае дорогое уже приобрёл, (котёл, радиаторы) но конечно еще набежит по мелочам...
21.01.2015 в 17:34:30
У меня вот такой стоит
21.01.2015 в 21:22:41
Подбил бабки... нарисовал схему
На схеме не показано, что обратка к котлу будет металл. трубой 2" где то с метр длины!
А так еще ВО...
Требуется:
Котёл - есть
Радиаторы (3 по 4 секц, 2 по 6ть на 50см) - есть
Насос будет (заказан)
Надо металл Труба 50 мм = 14 м Сгон с одной резьбой 2" = ~20 шт(для сварки к трубам) Сгон двойной 2" = 2 шт (с двух сторон резьбы) Крестовина на 2" = 2шт Тройник на 2" = 7 шт Угольник на 2" = 1 шт Переходная муфта с 2" на 1" = 5 шт Кран шатровый чугун на 2" = 2 шт Заглушки = 3 шт Сгонные гайки = ?
Надо ПП Труба пп 50 мм = 10 м Труба пп 32 мм = 10 м Переводник металл - в пп 1" = 5 шт Тройник на 50 мм 2 конца, 32 мм третий = 5 шт Краны 32 мм = 5 шт
Вводы на батареи...
Заглушки, краны "Маевского"
Левые, правые заглушки...
Материалы сборки Лён, паста, насадка на паяльник на 1"... и еще что то пропустил... ааа.. Дрова... - вот этого не нужно - ну завались!!! И ещё - Антифриз... И оказалось, что я купил всего 25%, по затратам, которые мне предстоят! В наше не лёгкое время!!! :mad: Но почему так... премию дают именно тогда - когда на неё уже ни чего не купиш... :(
21.01.2015 в 22:21:22
Посчитайте, может будет дешевле нанять сварщика, и к 2" трубе которая под потолком вдоль дома идёт приварить 1/2" металлическую трубу к каждому радиатору. Подвода 1/2" к радиатору хватит выше крыши. Исчезнет необходимость делать сотню резьб и соединений, отпадёт необходимость в сгонах, тройниках, переходниках, гайках. Тем более что последние пару радиаторов можно подвести 1" трубой под потолком, и на этом немного сэкономить. Не говоря о том, что такой монтаж, будет эстетичней и надёжней раз в 10. Потечёт тройник, будете пол системы разбирать. Нижнюю трубу, так и быть спаяете с ПП.
21.01.2015 в 23:41:25
skye11 написал : Посчитайте, может будет дешевле нанять сварщика, и к 2" трубе которая под потолком вдоль дома идёт приварить 1/2" металлическую трубу к каждому радиатору. Подвода 1/2" к радиатору хватит выше крыши. Исчезнет необходимость делать сотню резьб и соединений, отпадёт необходимость в сгонах, тройниках, переходниках, гайках. Тем более что последние пару радиаторов можно подвести 1" трубой под потолком, и на этом немного сэкономить. Не говоря о том, что такой монтаж, будет эстетичней и надёжней раз в 10. Потечёт тройник, будете пол системы разбирать. Нижнюю трубу, так и быть спаяете с ПП.
Вот жешь!!! Спасибо за совет! Ведь точно - чем меньше стыков, тем меньше течи! Верхняя труба проходит по кухне, в местах где вывод на батарею просверлены отверстия на 12мм, и в них вварены стальные муфты на полдюйма. Верхняя труба проходит далее в комнату, там переходная муфта с 2" на 1", в дюймовой трубе тоже просверлены 3 отв. на 12мм, в местах где ввод на батарею, и приварены теже муфты... В муфты, приваренные к верхней трубе, мы привинчиваем полдюймовые трубы, в них краны (которые в 7 раз дешевле чем на 1") после кранов можно проложить и ПП. Резьбу на 1/2" и на 3/4" режу легко, лерка и держатель есть (с направляющеми) Далее по схеме. Зы... думаю схема изменится несколько раз...
