Stepa56
Stepa56
Тверь
25.01.2015 в 00:13:52
Вы о чём??? В первом моём посте поглядите... там на фото печка есть, и как вы думаете она без трубы? Её по чёрному топили 76 лет...
Однако труба диаметром в 150мм есть, боров от печи к трубе на чердаке, с красн. кирпича тоже есть (но он будет разобран частично) А труба... ВО! ни когда не догадаетесь с какого металла, стоит с 1988года, вес её гдето 3-5 кг, толщина стенки наверно 1 мм. Покрасил желтым специально, что бы не выделялась... Вот в неё и пойдёт дым, да как и шёл...;)
Andrey K.
Andrey K.
Гомель
25.01.2015 в 09:47:01
skye11 написал : Трубень весом в 60-100 кг, проблематично даже 3м человечкам поставить. Да и стоимость будет баксов 40-50 одной трубы. Зато срок службы вполне порядочный. Но лучше в таком случае поставить асбестовую трубу.
При хорошей сноровке, закалке, тренировке - труба подгонялась и ставилась вдвоём. Да, тяжеловато было, но если продумать и подготовиться, не большая проблема :) Более того, эту же трубу, через два года, пришлось демонтировать и заново смонтировать, но уже в другом месте и чуток по другому, и опять вдвоём :) Асбестовая труба может лопнуть от больших температур ТТ котла. И очень часто именно это и является причиной пожаров на чердаках.
Stepa56 написал : Вы о чём??? В первом моём посте поглядите... там на фото печка есть, и как вы думаете она без трубы? Её по чёрному топили 76 лет...
Так где печка, а где котёл должен будет быть?! Вам видней конечно, да и Ваше хозяйство там - не наше, а хозяйским глазом сподручнее смотреть :)
Stepa56
Stepa56
Тверь
25.01.2015 в 10:03:24
Можно и так От котла шибер - нержавейка, труба на чердак - нержавейка, по чердаку в боров - оцинковка.
Итого = нержавейки нужно ~3 метра, оцинковки ~4м, еще 2 калена 90 град, одно нержавейка, второе можно оцинковка. А в принципе... все из нержавейки сделать, и забыть про прогорание!!! А верхняя труба ни когда не сгорит - титановая она!!! Вот что возле дома в деревне, творится зимой
Зайцы аж тропы натоптали... А кот Бумер к концу лета ловит зайчат
SER2009
SER2009
Днепропетровск
01.02.2015 в 12:51:55
Вот переделанный ТТ http://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842?page=13
SER2009
SER2009
Днепропетровск
01.02.2015 в 13:27:01
Andrey K. написал : Думаю, лучше насосный узел собрать в таком исполнении: Клапан даёт возможность работать системе отопления в автоматическом режиме. Есть электричество - насос работает и система прогревается с принудительной циркуляцией, отключилось - клапан открыт и система работает с естественной циркуляцией.
При отключении электричества если кран закрыт положение остаётся не кретическое циркуляция будет происходить и через Байпас (насос) Не ставте этот клапан да и ещё в таком положении ! ефекта от насоса в даном положении ( НОЛЬ) В горизонтальном положении клапан не работает, шар не перекрывает отверстие В вертикальном процентов на 80, в результатеЦиркульник не выполняет свою работу ,Тоесть ганяет по малому кругу Проведите испытание Возмите клапан в руку стрелкой в верх и пролейте в него воды????????? ВЫВОД вместо клапана надо ставить кран! Для нормальной работы насоса в даном положении( на фото) вместо чугунных уголков надо ставить тройники с обеих сторон в которые вкручены краны майвського для сброса воздуха В противном случае в насосе будет слышен шум Пробка( Винт) на насосе не спасёт
SER2009
SER2009
Днепропетровск
01.02.2015 в 13:34:06
skye11 написал : Тоже мне, постройка отопления по космическим технологиям. Зато все хотят впихнуть то ппр, то медь, проще нужно быть. Для домика в 75 лет, самое лучше - это сталь, лет 50 простоит легко, а там и домик рухнет.
Поддержываю на все 100 ЛЕТ
SER2009
SER2009
Днепропетровск
01.02.2015 в 13:43:44
Нарисуйте схему с верху по комнатах!
SER2009
SER2009
Днепропетровск
01.02.2015 в 14:28:36
Andrey K. написал : Оцинковка долго не простоит, т.к. от высоких температур потеряет свои свойства и прогорит
Смотря какая Оценкрвка
Stepa56
Stepa56
Тверь
01.02.2015 в 16:19:28
SER2009 написал : Нарисуйте схему с верху по комнатах!
SER2009
SER2009
Днепропетровск
01.02.2015 в 19:13:56
Для полной ясности отметте окна двери
пардус
пардус
Анапа
01.02.2015 в 21:01:43
Stepa56 написал : Вот только эти клапана дороже насоса, и что то их так мало, что просто купить сложно
Народ уже давно на инжектора переходит. Байпас УНИ-1Ф-40 вон их разных http://molotok-kmv.ru/catalog/5_tsirkulyatsionnye_nasosy_baypasy/ хотя и с клапаном за 4 тыщи есть под заказ http://santehnika68.ru/products/12055294
Stepa56 написал : бесперебойник от компа на 600 вт есть, думаю если насос вкл на 30 вт, то бесперебойник будет его питать несколько часов.
такому можно и автомобильный акк подвести;)
Viva la KUBAN!!!!!
