02.02.2015 в 22:51:54
Andrey K. написал : Оказалось, что протока через клетчатку насоса - очень сильно не хватает
Фильтр стоит не в нужном месте он постоянно засоряется . В таком положении его чистит надо раз в неделю
02.02.2015 в 23:00:34
SER2009 написал : Я доказывать не буду и не хочу Предлагаю Налить в клапан воды для проверки если вода прольётся через клапан Грош цена ему
Ну в данной ситуации клапан нужен что бы предотвратить циркуляцию по кольцу
SER2009 написал : Я не против клапана но только вот такой конструкции
Такой на ЕЦ вообще не пойдет! ибо он подпружиненный и при остановки насоса просто останется в закрытом состоянии. Область примененя не та
SER2009 написал : Фильтр стоит не в нужном месте он постоянно засоряется . В таком положении его чистит надо раз в неделю
Окуда столько мусора должно появляться?
Viva la KUBAN!!!!!
02.02.2015 в 23:31:06
пардус написал : Окуда столько мусора должно появляться?
Если нет мусора зачем фильтр устанавливают? А здесь в самом низу да ещё Андрей говорит 200 метров трубы ?
пардус написал : Такой на ЕЦ вообще не пойдет! ибо он подпружиненный и при остановки насоса просто останется в закрытом состоянии. Область примененя не та
Скажите пожалуйста при температуре в котле к примеру 80 градусов Какое давление Будет на выходе с котла? Получается Шар весом в 50-80 грам вода подымает а пружину не сожмёт!(Работает клапан жаль фото нет)
02.02.2015 в 23:51:49
SER2009 написал : По схеме;;;;;; обратку по тылной стене под входящую дверь и к котлу !
Спасибо!!! Вот на этой идеи я задумался..., но труб нужно будет раза в два больше, но и точно - теплее будет! Ведь котёл симметричный, по выходу и входу - с любой стороны можно. Померить нужно будет наклоны - уместятся они? Завтра схему нарисую.
03.02.2015 в 00:02:33
SER2009 написал : Увы Кислород кончился !
Бывает, видать по началу резко начали :)
Под последней фото, подразумевалась последняя фотография из ранее приведённых тут
Весёлый Вы, здоровски веселите своими сообщениями.;)
03.02.2015 в 18:36:15
Stepa56 написал : Померить нужно будет наклоны - уместятся они?
Обратку делай по уровню (по плинтусу без уклона)В подпольной нише постав кран для сброса воды
Просьба если возможно сбрось програмку которой рисуеш схему (Мои прграмисты будут только через месяц. я бы сам нарисовал как я думаю!
03.02.2015 в 21:42:55
SER2009 написал : Просьба если возможно сбрось програмку которой рисуеш схему
Рисую редактором фото ACDSee Pro 8.0 (дружу с ней с детства)
04.02.2015 в 09:52:08
пардус написал : Подтверждаю. Кстати не голословно потому как списывался с польским заводом производителем таких клапанов. Ответ получил категоричный =Данное изделие не предназначено для установки в горизонтальном положении=
Конечно. Сама конструкция такого клапана это подразумевает. Ну не вбок же всплывает шарик!
04.02.2015 в 11:17:34
Inch1964, ;)
Viva la KUBAN!!!!!
04.02.2015 в 14:52:33
Inch1964 написал : Конечно. Сама конструкция такого клапана это подразумевает. Ну не вбок же всплывает шарик!
Вы, извиняюсь, опять фотографию моей работы подписали? Ну не серьёзно же :) Прямой вопрос - приведенный выше клапан в руках приходилось держать? Думаю, что при горизонтальном расположении, шар,заполненный воздухом, стремиться всплыть,т.е. занимает место в корпусе, где он расширен. При включении насоса, шар движимый напором закрывает проток. Не зря на корпусе клапана имеется стрелка направления потока, т.к. похожие две половинки клапана, внутренне слегка разные. Внутри клапана сделаны выступающие ограничители, которые не дают свободно гулять шару и в тоже самое время имеют очень хорошую пропускную способность для теплоносителя - порядка 98-100% заявленного внутреннего диаметра.
04.02.2015 в 15:57:52
Andrey K. написал : Вы, извиняюсь, опять фотографию моей работы подписали? Ну не серьёзно же
Вы же сами разрешили использовать эту Вашу фотографию. :eek: А подпись сам софт движка сайта вставляет при размещении.
А ту другую такую же, на которой Вы разместили свои телефоны, название фирмы и её адрес, выкладывать не могу, так как меня банят за такую рекламу.
Давайте просто внизу фото добавлю текст: Автор Иванов Пётр Сидорович (к Примеру)
04.02.2015 в 21:37:26
Inch1964 написал : Вы же сами разрешили использовать эту Вашу фотографию. :eek: А подпись сам софт движка сайта вставляет при размещении.
Меня позабавил случай, когда один из конкурентов в нашем городе, стал размещать на своём сайте и всех возможных сайтах бесплатных объявлений, фотографии выполненных мной работ, выдавая их за свои. Первый раз написал отрицательный отзыв. Заменил фотографию:) Потом я вновь обнаружил объявления с моими работами. Решил позвонить и поговорить с директором... Как выяснилось из разговора - он вовсе не виноват, а разместил неопытный кассир ;) В процессе, вроде как договорились и сейчас уже на глаза не попадаются от имени других людей, фотографии выполненных мной работ.
Если Вам сильно так уж понравилось исполнение, то берите это, думаю так будет справедливей.
04.02.2015 в 21:53:50
Andrey K. написал : Если Вам сильно так уж понравилось исполнение, то берите это, думаю так будет справедливей.
Конечно понравилось. :) Уже года два назад писал Вам, что не нашел на просторах инета более грамотного выполнения этого узла с поплавковым клапаном (три года назад нашел, а потом спустя год, наконец автор нашелся, т.е. Вы). И на своем сайте и здесь на форуме привожу Ваше фото как пример. На Ваше фото, как на свои работы не ссылался. Да и незачем это мне, так как более 3 лет уже не провожу монтажных работ, а только гидравлическое проектирование. В том числе систем с гравитационной циркуляцией. И Вы мне лично разрешили использовать это фото (в переписке в личке). Так что не понял, что Вас не устроило?
Вы мне в личку напишите, ФИО автора (Вас), сделаю водяные знаки на фото и перезалью у себя на сайте. Могу сделать водяные знаки "Автор - Andrey K. г.Гомель с Мастерсити".
04.02.2015 в 22:00:36
Andrey K., радикал достал переадресацией:) может на
Viva la KUBAN!!!!!
