Доброго время суток форумчане!
Хочу (мечта жизни) в деревенском доме (даче) сделать паровое отопление!
Дом 5ти стенок, образца 1930 года (мой дед строил, я его всю жизнь ремонтирую...)
В передней избе
Печка тю...тю, разберу летом.
Кухня, когдато стояла Русская печь...
Площадь передней 6х7м, кухни 6х4м, общая ~70м, есть возможность прибавить еще 20 кв.мет.
Котёл присмотрел этот, важный момент - эл.ТЭНы - нужны.
http://www.kotly-jarko.ru/products/partner16
Регистр будет состоять из батарей, в передней по 4 секц под окном (их 3), в кухни по 3 под окном (их 2) вот такие http://www.kotly-jarko.ru/catalog/bimetalicheskie высота ограничена = 350мм
Трубы полипропиленовые 1", Фитинги соответственно http://www.kotly-jarko.ru/catalog/trubi_armatura_fitingi есть паяльный агрегат, опыт есть (водопровод в квартире менял)
Насос, http://www.kotly-jarko.ru/catalog/circulycionniy расширительный бочок http://www.kotly-jarko.ru/catalog/rasshiritelnye-baki-dlja-sistem-otoplenija - пока не определился.
Да и еще дымовые трубы, но это по ходу пьесы...
И вот главное!
Нужно собрать регистр, так, чтобы всё могло работать самотёком, т.е. естеств. конвекцией...
Вот в этом я не фурычу...
Но по такой схеме (наверно) манометры не нужны, давления не нужно (может не так?).
Систему залью антифризом http://www.kotly-jarko.ru/catalog/antifrizy
Буду очень признателен за помощь!!!
Stepa56, 1 - Расширительный бак - обязательно, если с антифризом то вероятно мембранный, без прямого контакта с атмосферой.
2 - трубы желательно побольше, хотя бы 2"
3 - антифриз едкий и текучий, особое внимание соединениям и прокладкам.
4 - уклоны соблюдать обязательно.
5 - выбор антифриза поддержу
Вот в этом не рублю вообще... как нужно - вся система под углом в 5-15 градусов от котла наклоняется вверх, или вниз???
Здесь показано что верх системы , от котла (РБ) идет вниз, а обратка, от котла идет вверх.
Elmar написал :
Сильно раскочегарите котел оплавится возле него пластик.
Придётся следить за температурой, есть всевозможные установить регуляторы её.
Вот же блин - невезуха... час назад котёл стоил 18900 руб, ща 21900.00 руб, видать подглядели форум, что я хочу это... под шумок всё дорожает, даже Российская продукция, и все довольны, все смеются... правительству пофиг, видно по мешку денег отвалили им, НАВАР С БАКСА, они и заткнулись! Зла не хватает!!! Катимся в бездну...
Stepa56, котел установите пониже,"разгонную трубу"(синее колено после котла) сделайте выше , лучше будет если разгон по высоте из подвала и до потолка 1го этажа,ну а там в верхней точке расширитель(если он незакрытый).На выходе из котла лучше металл.трубу поставить (длиной около 1м).
Я так понимаю закрытый бачек с мембраной можно устанавливать в любой точке системы, но лучше проконсультироваться у сантехников .
P.S. можно на форуме "дом и дача",там многое уже обсуждали в соответствующих ветках.
Stepa56 написал :
У вас полипропиленовая труба и твердотопливный котёл. Представьте ситуацию:
забросили дровишек, или уголька; пошли что-то делать, приходите через 30-40 минут а в доме можно лодки запускать.
Просто в этот момент отключили электричество, насос стал, котёл закипит буквально через пару минут. Пластик долго прослужит при температуре выше 100 градусов?
С твердотопливным котлом признаю только металл, или медь.
Кстати по собственному опыту могу сказать, что разгонной трубы высотой в 1,2 метра абсолютно недостаточно на 2х дюймовых стальных трубах, минимум 2 метра нужно.
Все нормально,это намек,что не надо ломать печку. Вбахаете 200 килорублей,и рванет котел у Вас в один прекрасный момент. При стартовом плане системы,рванет точно, на 100%. А на 200 рупий дров для печи, можно купить немеряно,детям останется.
Stepa56,просто чтобы не рвануло надо на выходе поставить стальную трубу и сделать открытую гравитационную систему- это самая надежная "защита",-так многие делают при твердотопливных котлах.
skye11 написал :
Этот вопрос я тоже продумал, вот под столом лежит APC - бесперебойный Б.П. на 600 втт, думаю насос по тянет...
Просто у меня нет возможности делать металлическую систему, и я зацепился за полипропилен, говорят +90 гр.С. держит, и трубы армированы алюминием...
skye11 написал :
У меня в доме потолки около 2.5 метров, но есть мышления пропилить пол и опустить котёл на 0,5 метра вниз (подпола почти нет - почва глина, и если вырыть подвал - будет водоём...)
MihaStroitel написал :
Именно открытую, т.е. расш. бочок открытого типа! Уже давно лежит, только внедрить нужно, литров 10-12 наверно будет, думаю хватит...
