skye11
skye11
16.01.2015 в 21:44:39
Stepa56 написал : Этот вопрос я тоже продумал, вот под столом лежит APC - бесперебойный Б.П. на 600 втт, думаю насос по тянет...
ИБП с чистой синусоидой?
Stepa56 написал : Просто у меня нет возможности делать металлическую систему, и я зацепился за полипропилен, говорят +90 гр.С. держит, и трубы армированы алюминием...
Говорить и писать можно что угодно.
Stepa56 написал : У меня в доме потолки около 2.5 метров, но есть мышления пропилить пол и опустить котёл на 0,5 метра вниз (подпола почти нет - почва глина, и если вырыть подвал - будет водоём...)
В идеале нужно подачу пускать под потолком, а обратку по земле, про уклоны не забываем. Да и дюйма для ЕЦ маловато будет.
Stepa56 написал : Именно открытую, т.е. расш. бочок открытого типа! Уже давно лежит, только внедрить нужно, литров 10-12 наверно будет, думаю хватит...
Тепловое расширение антифриза при разница температур 100 градусов, от 3% до 7%.
касимов
касимов
Касимов
16.01.2015 в 22:30:31
Емкость РБ 1 : 10 ,никогда не подводила.
Stepa56 написал : говорят +90 гр.С. держит
Набираем * кипит котел*,и жмем поиск.Там много что про ППшку с такими котлами.
Stepa56 написал : держит, и трубы армированы алюминием...
Да нормально,не переживайте сильно:
Stepa56 написал : на выходе поставить стальную трубу
Тогда уж,всю верхнюю горизонтальную разводку сталью.Хоть она будет божеский вид иметь.
skye11
skye11
16.01.2015 в 22:39:26
касимов написал : .
Да нормально,не переживайте сильно:.
А чего так покрутило нереально? Вроде тепловое расширение, не должно аж так погнуть.
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.01.2015 в 22:50:50
skye11 написал : А чего так покрутило нереально? Вроде тепловое расширение, не должно аж так погнуть.
Видно система под давлением была... и перегрелась. Трубы раздулись, а потом сдулись, как использованный през... ;)
касимов
касимов
Касимов
16.01.2015 в 22:57:37
skye11 написал : тепловое расширение, не должно аж так погнуть.
В том то и дело,что * должно*! Давление ни при чем.фото не мое, может и ПП там не армированный.но ежели с армированнм люминием,такое будет,то обратно он практически не выпрямится.
касимов
касимов
Касимов
16.01.2015 в 23:03:28
Stepa56, Регистры из трубы сотки. По периметру дома.Будет все в рамках приличия и в рамках безопасности. СО литров на 300. Регистры в рвзмер закажите,с резьбами на торцах.Останется повесить их и соединить ПП фитингами. Это уже самому под силу. Обратку из ПП до котла, и огрызок стальной трубы у самого котла.
Stepa56
Stepa56
Тверь
16.01.2015 в 23:53:21
http://sewerage-house.ru/sistema-otopleniya-odnoetazhnogo-doma/ Думаю так
Расширительный бачок на чердаке, тогда от средины котла до верхней точки 2,5 метра наверно будет, мож по меньше, котёл в подпол топить трудоёмко. Да насос на обратке будет, и обводняк с краном. Все трубы 1", есть в продаже клупп (~500 руб), труборез есть, купить трубы, фитинги и всё сделаю по месту. Главное углы наклонов соблюсти по уровню. Вот на картинке видно что трубы прямой, и обратки под наклоном, а батареи на одном уровне, это так? Для залива системы - в нижней части будет (как на картинке) кран, выходящий в бок, он же для слива, и залива, при заливе одеваем шланг на штуцер, и поднимаем шланг на чердак, льём жидкость, пока не зальёт расш. бачок! Для слива тот же шланг, через подпол, на улицу.
Когда смонтирую систему, а планирую летом, первоначально залью водой, проверить на вшивость, топить всю осень, и при переезде с дачи в город, слить воду, тем самым померить объём системы, сколько покупать антифриза, и залить его сл. весной.
MihaStroitel
MihaStroitel
Курган
17.01.2015 в 17:26:57
Stepa56, стальную трубу надо на выходе котла, чтобы при случайном закипании температурой в 100гр. не расплавило п.п.трубу.Котел было-бы интересно поставить в приямок(смотрите сами по уровню грунтовых вод и удобству).У меня в подвале котел, перепад отметок от выхода из котла до верха разгонной трубы на 1м этаже у меня 2,8-3м.Трубы с уклоном. Вот так можно:
касимов
касимов
Касимов
17.01.2015 в 18:45:45
Stepa56 написал : Все трубы 1", есть в продаже клупп (~500 руб), труборез есть, купить трубы, фитинги и всё сделаю по месту.
Входные диаметры котла 2". Вы представляете как стрелять патронами Калашникова из пушки?
skye11
skye11
17.01.2015 в 18:56:16
касимов написал : Входные диаметры котла 2". Вы представляете как стрелять патронами Калашникова из пушки?
Ну, как-бы неоднократно писали, что нужно 2" трубы; но ТС упорно ставит 1".
Stepa56
Stepa56
Тверь
17.01.2015 в 21:01:52
skye11 написал : Ну, как-бы неоднократно писали, что нужно 2" трубы; но ТС упорно ставит 1".
Вот только по этой проблеме ставлю трубу (металл) на 1" 1" = 425р - устраивает на 100% http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/kluppy_trubnye/fit/trubnyiklupp.fit_70034._1/ 2" = 8 377 руб. как то стёмно из за 10ти резьб платить такие ден6ьги... http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/kluppy_trubnye/rothenberger/golovka_rezbonareznaya_bspt_r_2_rothenberger_70843x/ Долго ищу, но не нашёл, хотя бы в два раза дороже, чем на 1", примерно за 1000руб, то всё пошло по правильной схеме! Есть такие плашки "Дюйм с четвертью 1 ¼ “ — Внутренний диаметр — 32 мм, Внешний диаметр трубы — 42,3 мм" Стоят не дорого... http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/rezbonareznoy/kluppy_trubnye/fit/trubnyi_klupp_1_1_4__it_fit_70065/
