Xewus
Xewus
24.01.2015 в 19:35:30
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Двери тоже эконом.
100% массив. Экология. А как они себя со временем ведут?
EGOR22
EGOR22
Барнаул
24.01.2015 в 19:52:29
Xewus написал : 100% массив. Экология. А как они себя со временем ведут?
у меня из массива восьмой год стоят , как новые. собственного изготовления. если изначально изготовленны из сухой древесины ничего им не будет. петли на санузле недавно заменил, сточились ))
Birch
Birch
Воронеж
24.01.2015 в 19:58:45
EGOR22 написал : если изначально изготовленны из сухой древесины ничего им не будет
А если не из сухой?
EGOR22
EGOR22
Барнаул
24.01.2015 в 20:11:21
при высыхании появятся трещины , дерево покоробит, зазоры увеличатся , притвора не будет, филёнка уменьшится в размерах и появятся не прокрашенные полоски. тема то не о том а о проёмах
Birch
Birch
Воронеж
24.01.2015 в 20:15:22
Так и есть.
Дверник
Дверник
Казань
24.01.2015 в 22:58:12
А еще заколебывают самопальные проемы после типа мастеров-кулибиных,такого наворотят-то на коробку изнутри накрутят профиля,потом по кускам разбираешь коробочный брус,иначе все профиля и стенку разворошишь,потом еще приходится укрепление делать,иначе все шатается,внутрь взглянешь,как все сделано-плакать хочется,на соплях просто.
Mixel
Mixel
25.01.2015 в 23:14:02
во во. надо будет сюда сегодняшний зак пофотать.
olegla
olegla
Лида
16.02.2015 в 09:58:42
Всегда при озвучивании стоимости установки подчеркиваю, что это установка в подготовленный проем (по СНиП), А подготовка проема - это отдельная работа, а объем таботы и стоимость - только тогда как проем увижу. т.е после демонтажа старой двери. В моем понимании подготовленный проем это: размеры выс 208 +2-1, ширина кратно 10см +-2 проем должен быть не отделан, (откалупывать обои и сбивать штукатурку это тоже работа) Фанера на газосиликат это конечно здорово, но дорого. На мой взгляд достаточно крепить на длинные 152-182 шурупы по бетону с деревянным чепиком. В гипрочный профиль обязательно деревянный брусок. Часто его нет. Тогда креплю просто в профиль на расстоянии 5 мм от края. Для легких дверей вполне терпимо, но ответственность перекладываю на того кто выполнял функции прораба (обычно заказчик) при возведении перегородок. Расширения - понятно перфоратор. Сужения - сухой деревянный брус, или листы гипрока на гипсовый клей. Сверху или на пену пенопласт, или гипрок на клей. Отдельная тема - стык напольного покрытия. Это очень частый косяк. Заказчик должен представлять в каком месте будет находится полотно двери и стык заказывать под этим местом.
Фантазийные хэндмейдовские проемы это все решаемо, но помимо навыков требует мозгов и поэтому весьма недешево. Лучше конечно об этом думать на стадии проектирования.
Alberto
Alberto
Октябрьский
04.03.2015 в 11:46:05
Здравствуйте! Посоветуйте как и чем уменьшить дверной проем , стена из пазогребневого гипса. Дверь тяжелая. Спасибо. Нажмите на изображение для увеличения. П.С. Уменьшить на 7 см.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.03.2015 в 00:11:33
Лучше всего фанерой 18х4=72 мм, зашивать лучше с обеих сторон, т е 2 слева и 2 справа, если предполагается сдвинуть проём, то на петлевую стойку 3 слоя, а на замковую 1 слой.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
05.03.2015 в 04:48:09
Можно и фанерой . Если сдвигать на 7 см то нужно на фанеру клеить обои , что не есть хорошо.Если с двух сторон по две фанеры то наличник придётся сужать , тоже не хорошо. Выход сужение делать сухим бруском с гипсокартоном , зашпаклевать и поклеить обои. В этом случае наличник ляжет лучше всего. Важно то чем будете сужать надёжно закрепить к стене, лучше совместно с пеной .
