Игорь88
04.07.2015 в 16:37:26
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Игорь88, литьевые уклоны придётся сбивать, разумеется, не забывая про вертикальность. Из моей практики волховец (800) прекрасно устанавливается в проём 880.
Спасибо! А как лучше сбивать? Просто перфоратором с лопаткой получится?
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
04.07.2015 в 19:55:59
Игорь88, обязательно получится. Просто должно получится, иначе дверной блок не поместится:). Попробуйте сначала контур пунктирной линией обурить. Чтобы ослабленные места направление будущей трещины задали. Болгаркой с алмазным диском можно наметить, но пылесос нужен... Бывает, что бетон хорошо скалывается и простым буром (стареньким) в режиме чистого удара. Пусть не большими кусками, но линия точней. Бывает, что обсверленная полоса после обстукивания тяжелым молотком почти одинаковыми пластушками отваливается. Не стоит стремиться сразу сбивать огромные куски. Линия получится не ровной. Где-то потребуется много пены (штукатурки), где-то дв. блоку не хватит места для регулировки по вертикали. А еще мокрый бетон бьётся легче. Смачивайте из пульвера или брызгалки-баклажки.
111-83
Тула
15.07.2015 в 01:02:42
Доброго всем времени суток.
Дал немного маху....
Есть профили стоечные 50х50 с завернутыми краями. и брус неструганый 50х50. Брус немного горбат и немного сыроват. Но другого нет, выбирал лучшие на складе.
Попробовал: Обрезки бруса в обрезки профиля впихиваются впринципе нормально, если снять рубанком фасочки. А вот что делать с 2 метровыми участками? Проблема :)
sergmen70
Ставрополь
10.08.2015 в 08:25:18
Подумываю о расширении дверных проёмов в высоту. После заливки полов и укладки ламината осталось 204 см. Нужно откусить 1-2 см. Большая проблема - 2 двери в капитальной стене толщиной 43 см. Правда сверху только один этаж ;) . Дом кирпичный . Можно трогать плиту над дверью? Нужно выштробить 1-2 см вверх под коробку. Двери будут ставится не посередине проёма , а с краю (чтобы все наличники в коридоре смотрелись в одной плоскости). Первый вопрос - можно ли? И второй - как?
ввв
Beloozerskiy
10.08.2015 в 08:32:09
sergmen70, не проще коробку строгануть?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Mixel
10.08.2015 в 09:59:21
sergmen70, если полотно позволяет, то проще его укоротить на 1-2см.
sergmen70
Ставрополь
10.08.2015 в 21:41:44
Mixel, Не знаю - мне кажется , что лучше до последнего не пилить дверь. Если она расчитана на 3 см МДФ вверху и внизу - то так и должно быть - не 1 не 2 а 3/ И что - то подсказывает мне что произвлдители пропитывают и лакируют дверь намного больше у краёв.
sergmen70
Ставрополь
10.08.2015 в 21:55:13
ввв, как вариант - когда уже ничего не остаётся
ввв
Beloozerskiy
10.08.2015 в 23:26:27
sergmen70 написал : ввв, как вариант - когда уже ничего не остаётся
я б не стал ригель истончать :confused:
WEREG
11.08.2015 в 13:33:01
ввв написал : ригель
Это о чём?
ввв
Beloozerskiy
11.08.2015 в 16:41:01
WEREG написал :
Это о чём?
об этом
sergmen70 написал : трогать плиту над дверью?
Xewus
11.08.2015 в 19:57:23
Короб толщиной, например 28 мм, при высоте двери в 2000 мм, собранынй с высотой в 2040 мм, даёт зазор под дверью 8 мм. Обычно так и отрезаю, хорошая, круглая цифра.
SkyJackeRR
Саратов
30.08.2015 в 15:48:08
Размочу темку) Предыстория тут. Немного фоток добавлю для наглядности)) Поскольку форум не умеет вставлять фото с сторонних ресурсов, а их размерами я нагружу хранилище, то увы в виде ссылок. / Уровень ванной и туалета разница 23мм, + уровень пола коридора немного падает вправо. / Плитка в ванной. / Плитка в туалете. / Сам не знаю как))))
Немного о грустном) Мама заказчика расстаралась для внучка и накидала эскиз. Блин, ей в Disney бы работать! Но жена сказала, что будут фотообои... :( :sorry:
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
Andrey099
Владимир
03.09.2015 в 20:22:23
положил плитку в ванной на пол. потом уже понял, что надо было ее в проем заводить. сделал по внутренней стенке вот так. :( картинка
потом померил высоту проема - и тоже расстроился 202 см до плитки. в проеме вверху пруты арматуры. буду смотреть, везде ли на таком уровне проемы, а то придется все поднимать. опять печалька. ну и самое главное - проем надо немного нарастить с правой стороны. как и чем лучше это сделать? нарастить надо примерно 10 см, чтоб получить 70 см проем под 60 полотно. хотел кирпичем выложить вертикальную стойку, но кирпич 12 см + еще же шов будет между текущей стеной или кирпичем. или все таки лучше как здесь рекомендуют из профиля сделать? есть профиль ПП 60х27 в прринципе 2 профиля и 1 слой ГВЛВ - получится 80 мм - как и стена с штукатуркой. но кнауф профили дорогие сейчас зараза а кирпич есть в наличии. что скажете? как лучше быть?
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
03.09.2015 в 21:01:47
Andrey099,вы сейчас можете точно ответить ответить на вопрос: какие размеры будут у собранной дверной коробки? Боюсь холивара, но как шаманское горловое пение с закатившимися глазами под удары бубна принимаю "...полотно 800 - проём 900, полотно 700 - проём 800, полотно 600 - проём 700... " Может у Вас тонкие мдф-коробки с толщиной в четверти 15. В сборе 636 получается. Пенный (монтажный)шов в 32мм не великоват?
