Короб толщиной, например 28 мм, при высоте двери в 2000 мм, собранынй с высотой в 2040 мм, даёт зазор под дверью 8 мм. Обычно так и отрезаю, хорошая, круглая цифра.
11.08.2015 в 19:57:23
30.08.2015 в 15:48:08
Размочу темку)
Немного о грустном)
Мама заказчика
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
03.09.2015 в 20:22:23
положил плитку в ванной на пол.
потом уже понял, что надо было ее в проем заводить.
сделал по внутренней стенке
вот так. :(
потом померил высоту проема - и тоже расстроился 202 см до плитки. в проеме вверху пруты арматуры. буду смотреть, везде ли на таком уровне проемы, а то придется все поднимать. опять печалька. ну и самое главное - проем надо немного нарастить с правой стороны. как и чем лучше это сделать? нарастить надо примерно 10 см, чтоб получить 70 см проем под 60 полотно. хотел кирпичем выложить вертикальную стойку, но кирпич 12 см + еще же шов будет между текущей стеной или кирпичем. или все таки лучше как здесь рекомендуют из профиля сделать? есть профиль ПП 60х27 в прринципе 2 профиля и 1 слой ГВЛВ - получится 80 мм - как и стена с штукатуркой. но кнауф профили дорогие сейчас зараза а кирпич есть в наличии. что скажете? как лучше быть?
03.09.2015 в 21:01:47
Andrey099,вы сейчас можете точно ответить ответить на вопрос: какие размеры будут у собранной дверной коробки? Боюсь холивара, но как шаманское горловое пение с закатившимися глазами под удары бубна принимаю "...полотно 800 - проём 900, полотно 700 - проём 800, полотно 600 - проём 700... " Может у Вас тонкие мдф-коробки с толщиной в четверти 15. В сборе 636 получается. Пенный (монтажный)шов в 32мм не великоват?
03.09.2015 в 22:00:53
ДВЕРНОЙ.OZ, я к производителя дверей не присматривался еще. но думаю 10 мм на сторону нарастить будет менее проблемно, чем увеличить проем на 20мм на сторону? прикинул, что если кирпичем (120 мм) нарастить, то проем будет 670-680 мм - не мало это будет? вопрос то больше - чем нарастить? зы спасибо за информацию по толщине коробки. я как то на двери совсем не обратил внимания при планировании ремонта.
03.09.2015 в 22:58:34
Andrey099, я не знаю мало или много будет под двери которых ещё нет. Например для"Волховца" при возможности делаю или заказываю проёмы 680, 780, 880. У него коробки - 30 в четверти.
Для тонких бюджетных МДФ достаточно проёма и в 670 в санузлах. Вот Ваш случай - проём 800 заузить на 130. Как раз кирпич и шов.
Если я правильно понял, у Вас санузел выложен из кирпича вчетверть. При аккуратном подходе им же можно и доложить. Для подстраховки стоит заанкерится или вообще пару половинок из старой кладки вынуть для перевязки целым кирпичом. Грунтануть можно и на клей лепить.
Если всё сделано правильно - перегородки вчетверть после оштукатуривания или облицовки довольно крепкие.
А ещё над плиточным порогом подумайте.
И ссылка на давнёшний разговор о размерах
04.09.2015 в 06:37:01
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Если я правильно понял, у Вас санузел выложен из кирпича вчетверть. При аккуратном подходе им же можно и доложить. Для подстраховки стоит заанкерится или вообще пару половинок из старой кладки вынуть для перевязки целым кирпичом. Грунтануть можно и на клей лепить.
да, из кирпича в четверть. только кирпича такого нет уже, и к тому же не понравился он мне, он пустотный и пережженный. если я из полнотелого доложу - не страшно будет? а по высоте двери - что скажете? 202 проем это мало. или надо с дверями определяться и узнавать смогут ли они их подрезать?
04.09.2015 в 09:43:02
Andrey099, Вы же упомянули, что кирпич есть в наличии, а кнауф дороговат.Другими словами - из подручного материала. Полнотелый, конечно же, в плане крепежа лучше. Про способы крепления разговор отдельный и не в этой теме. А на практике чем только не приходилось заполнять смещение или заужение проёма. И кирпичом, и пеноблоком, новыми брусками и старым коробочным брусом, фанерой, паркетной доской, ДСП, ОСП. ГКЛ с ГВЛ конечно шли в ход. Как-то раз в ванной надо было смещать проём с таким прицелом, чтобы на просвет впритирку вписаться между полотенчиком и стиралкой. К полотенчику максимально прижаться, торчащую в проходе стиралку прикрыть. Стена вчетверть кирпича. С одной стороны срезать примерно 120, с другой наращивать примерно 150. Из подручных материалов снятый дверной блок и остатки гипсокартона на лестничной площадке. Я из старого полотна полосу вырезал... А у хозяйки нашлись запасы плитки и отделочникам теперь никто не верит, что раньше что-то было по-другому. Многие вопросы решаются по месту, исходя из обстоятельств. Может Вы идеей фальшь-короба загоритесь? По поводу высоты проёма. 2020 конечно мало. Про плиточный порог не забывайте. Посмотрите на другие проёмы в квартире. В плане единого горизонта.
05.09.2015 в 14:04:25
в общем измерил проемы. от уровня пола в ванной получается кухня - 2025 су - 2000 ванна - 2000 м комната - 1980 б комната 1995 уровень пола в кваритире будет максимум на 1 см ниже чем в ванной, то получается все проемы надо увеличивать.
05.09.2015 в 14:25:45
Andrey099 написал : получается все проемы надо увеличивать.
Увы, увы... Либо дорабатывать проёмы, либо подрезать полотна. При любом раскладе по-хорошему все дв. блоки должны иметь одну высоту по горизонту.
05.09.2015 в 19:49:35
в общем по идее надо идти выбирать двери и уточнять можно ли сделать их нестандартной высоты. т.е. берем самый низкий проем, и под него все подгоняем.
