Andrey099 написал : выбирать двери и уточнять можно ли сделать их нестандартной высоты
Тут надо внести ясность. Сделать нестандартный размер на заказ или сделать подрезку полотна? И во что это выльется. Стучитесь в тему "МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ"
05.09.2015 в 20:07:00
22.09.2015 в 11:14:13
ламинат
22.09.2015 в 11:23:09
Дверной проём это весь периметр. Верх, торцы, пол в непосредственной близости. Чтобы избежать дыр в полу возле плинтусов и наличников порой приходится доработать проём. За укладку ламината заплачено одному, за подготовку проёма другому...
23.09.2015 в 12:58:37
В квартире сантехкабина, стенки толщиной 6 см, наполнитель бетона - гравий какой-то, не бурится, отлетает кусками, проём при расширении получается поэтому жутко щербатый. Как его подготовить в итоге? Нужно выравнивать или пусть так щербатый и будет? Варианты: простейший - выровнять проём ротбандом, благо мешок валяется. Вопрос только, а какой смысл. Чем-нибудь цементным? ЦПС или клеем плиточным, но опять же, нужно ли?
23.09.2015 в 13:34:58
nukemonk написал : проём при расширении
до какого размера и с какой целью расширяли?
23.09.2015 в 14:21:04
Расширял где-то до 68-69, стандартный размер под новые двери для установки на пену (ещё не определился правда, какие, хочется влхц (по техлисту проём 685-705), но жаба мучает и из-за их коробки 80мм грабля с такой тонкой стеной. если не победю жабу, то профильдорс придётся брать (680-700 проём по техлисту)).
23.09.2015 в 14:59:58
nukemonk, заочно трудно советы давать, не зная всех обстоятельств. По размерам нормально. Иногда приходится сбивать (срезать)с таким запасом, чтобы фальшь-короб вклеить. Или хотя бы одну сторону (петельную)сделать гвоздимой. Самого лучшего и единственно правильного решения не существует, но к Ф.коробам огромная симпатия. А что, бетон прям при бурении кусками отстреливается?
23.09.2015 в 15:19:35
ДВЕРНОЙ.OZ, ага, щебёнка-наполнитель вылетает просто и всё, по камням колется этим, даже острым буром проблематично. Буришь стену насквозь 6кой - с обратной стороны легко выбивает кусок с ладонь размером :( Ещё когда не знал, рейку душевую прикручивал, забуривал см на 4, думаю куда бур провалился так рано, захожу в туалет - там дырища в стене :D Что за фальш-короб? С гвоздимостью проблема, это надо ещё шире делать и фигачить фанеру или брусок, как-то не улыбается уже. Может в торец удастся аккуратно под дюбель забурить, и то хз. Попадёт каменюка и может всё испортить. Есть пара родных "заводских брусков", но вмурованы они там криво-косо и на непонятных уровнях: один наверху, ещё может быть под петлю, второй по центру. По низу старая коробка держалась порогом.
Вопрос-то основной, стоит ли щербатость эту заровнять и чем. Пока ещё свинство не закончил это не сложно сделать - две рейки струбцинами зажать по сторонам да вывести по ним. Или пене и так нормально для зацепа, по буграм, пропылесосить да грунтануть, чтобы обеспылить и всё.
23.09.2015 в 15:33:38
nukemonk, тогда остаётся нормально отштукатурить откосы под минимальный шов,потом расклинивать и пенить. Мех.крепёж можно потом под уплотнителем загнать. Только сверлиться без удара.
23.09.2015 в 15:43:54
ДВЕРНОЙ.OZ написал : А стены вертикальные?
увы нет и видимо не будут =( штукатуриться помещение не будет, так, мелкий ремонт, подшпаклевать, подмазать. завал около см на два метра где-то :(
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Этот ход лучше не повторять
в смысле нижнее крепление порогом или порог вообще? первое понятно, а вот порог я хотел ставить, причём деревянный от волховца, так как пол в сантехкабине гораздо выше уровня пола в квартире. а как там можно плиткой всё красиво сделать - что-то так и не придумалось. порог туда просится деревянный, как по мне. как раз верх плинтуса по основному полу будет где-то у низа порогов в санузлы. плиточный так не состыковать.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : остаётся нормально отштукатурить
ротбандом пойдёт? или нужно попрочнее чего?
